Charlie_o0 Publicado 28 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2006 Hola a todos. Por fin puedo unirme, ya tengo un audi. Un coupe 2.3E, pero me mata tener q abrir la puerta con la llave, y he visto unas llaves de mando q venden, q son como las de los audi de ahora pero que sirven para muchos modelos. la direccion donde lo he visto es http://totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp...md=0&codp=2. Tembien dicen q es muy facil de instalar y q lleva el manual de montaje y tal. Me gustaria que si alguien conoce estas llaves me dijera si son fiables y sobretodo es facil de instalar. Muchas gracias Responder
Pedrete Publicado 28 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2006 Buenas , a ver antes de nada te comento que yo tengo un 80 tdi B4, entonces lo que te coemnto va referido a ese coche, nose si en el coupe será,igual Yo instale el cierre este hace un par de semanas y va perfecto, abre y cierra y encienden los intermitentes. Existe otro post por ahi donde explicaban que para empalmar la centralita del cierre habia que quitar la guantera de debajo del volante y buscar el cable del cierre que venia de la puerta... yo intente eso pero cuando vi los dos mil millones de cables que habia ahi debajo las flipe!...me volvi loco. Mi recomendación es que busques la bomba del C.C. alli veras perfectamente de donde salen los cables, tendras mucho más cable para elegir donde empalmar y se puede currar más comodamente. En mi coche (80, B4) está en la parte dercha del maletero en un huequecillo debajo del tapizao. Ese fue el único problema, por que una vez localizados los cables solo tuve que hacer los empalmes segun venia en las instrucciones coser y cantar.....o mejor dicho cortar y empalmar jajajaja Bueno otra cosa que debes tener en cuenta es la llave. Si quieres llevar tu llave integrada en el mando tienes que currar otro poquito, o bien pillarte los llavines virgenes que tb venden estos tios. Yo te recomendaria que ya que estas por 10 euros mas te pillases el llavin, es más comodo, yo corte la original y la adapte y fue una historia el tenes que estar lijando y haciendo la endidura para el tornillo, y al final una vez ya adaptada al mando, fui a arrancar y se me partio, me las vi put** pa sacar la llave partida del arranque, la consegui sacar y como se rompió por la base la pegue con los adesivos estos que venden de dos componentes y ya va bien (eso no se vuelve a partir ni pa dios). Eso si ,ten en cuenta una cosa, seguramente tu llave de ahora lleve un codificador y si no esta cerca de la cerradura no arrancara el coche, yo la antigua llave del 80 era de esas con luz y al abrirla tenia en un lado la bombillita, y en el otro una especie de tubito como un mini fusible que es el decodificador, si eso no esta cerca del arranque no arrancará, si tu llave es rigida, de las que no se pueden abrir nose donde lo llevara. En definitiva, yo te lo recomiendo , pero ten en cuenta sobre todo lo de la llave codificada. Si necesitas saber algo más pa eso estamos, y perdona el rollo jajaja Ya contaras que tal te ha ido 1Saludo y bienvenido. Responder
Pedrete Publicado 28 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2006 (editado) Mira este hilo es el que te comentaba sobre el tema http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=cierre+mando Editado 28 de Agosto del 2006 por Pedrete Responder
Incizu Publicado 29 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2006 Mira este hilo es el que te comentaba sobre el tema http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=cierre+mando A mi me gustaria poner el aparato este, pero me da mucho yuyu el tener que soltar el panel, buscar cables, cortar, etc....Y si la lias... jod**.... Responder
M_GORDON Publicado 29 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2006 el coupe tiene la bomba en el panel trasero derecho y hay que soltar bastantes cosas. el chip no lo llevan todos y sí comprate el espadin para el tipo de cerradura antiguo Responder
Incizu Publicado 29 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2006 el coupe tiene la bomba en el panel trasero derecho y hay que soltar bastantes cosas. el chip no lo llevan todos y sí comprate el espadin para el tipo de cerradura antiguo Tu tambien lo has hecho?, pues que artista si señor!! Responder
M_GORDON Publicado 29 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2006 el mio era más facil, como tengo alarma de serie no tengo mas que encontrar los dos cables que reciben masa para abrir y desconectar y cerrar y conectar alarma, y puentearlos. Es más le he puesto un mando desde el interior para la funcion. cierre centralizado desde interior Responder
DoctorDevil Publicado 1 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2006 El el coupe va en el panel trasero derecho, o en el maletero? si va en el panel derecho alguen sabe como se suelta por curiosidad? Responder
M_GORDON Publicado 3 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2006 El el coupe va en el panel trasero derecho, o en el maletero? si va en el panel derecho alguen sabe como se suelta por curiosidad? en el panel de "puerta" trasero, hay que soltar parte del asiento trasero y luego ir despiezando Responder
DoctorDevil Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 el panel va con grapas?o alguien sabe como se despieza? Responder
Incizu Publicado 30 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2006 El el coupe va en el panel trasero derecho, o en el maletero? si va en el panel derecho alguen sabe como se suelta por curiosidad? en el panel de "puerta" trasero, hay que soltar parte del asiento trasero y luego ir despiezando Sabe alguien como va en el audi 90? Responder
DoctorDevil Publicado 7 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2006 en la puerta del conductor los cables que van hacia ella, ¿cual es la del cierre?¿De que color es el cable? Responder
Limon043 Publicado 28 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2009 ¿Lo ha conseguido poner alguien en el Coupé sin tener que desmontar el panel trasero? Responder
