lolo28080 Publicado 29 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2006 pues eso, que quiere decir esto de carba baja en bateria de mergencia??? para que vale esta bateria????....donde esta???? como veis es mi primer post, asi que un saludo a todos y espero no dar mucho la lata. Responder
aduanero1 Publicado 29 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2006 BIENVENIDO a estos lares...otro mas que ha picado :ranting2: Haz una cosa, usa los controles para editar tu firma y/o tu perfil, asi sabremos que coche tienes y de ande eres, porque has hecho una consulta sin saber el coche que tienes SALUDOS Responder
lolo28080 Publicado 29 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2006 pues ya modifique el perfil y vivo en La Coruña. mi coche es un audi 2.5 tdi quatro con tres o cuatro años... mas bien cuatro. un saludo Responder
aduanero1 Publicado 29 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2006 Pues creo recordar ...de memoria, que dicha bateria sirve para alimentar la telemática, opcion disponible solamente en Alemania, es una funcion de interaccion entre telefono y navegador, premitiendote con un simple boton, llamar a cualquier servicio de emergencia, llamando el sistema solo incluso por ejemplo en caso de salto de un airbag. No obstante, una pasada por todos los modulos con el VAG, podria reflejar alguna otra averia que te aclarase el tema. Saludos y BIENVENIDO DE NUEVO Responder
lolo28080 Publicado 30 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2006 pues si que debe ser algo de la telematica, pues me salen varios avisos.. - SERVICIO DE TELEMATICA DE AUDI... - CARGA BAJA EN BATERIA DE EMERGENCIA - PONGASE EN CONTACTO CON SERVICIO AUDI - NO EXISTEN SERVICIOS DE TELEMATICA............... los tengo que ir pasando al apretar a un boton que hay hacia atras del que regula los espejos exteriores. ya que parece ser que en españa no existen dichos servicios, existe algun metodo para desconectarlo??? o si no, como se carga dicha bateria (mi mecanico no tiene ni idea de estas delicatessen) muchas gracias por tu atencion Responder
aduanero1 Publicado 30 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2006 Cuando llegue a casa te miro la opcion de desactivarlo, seguro que se puede. No es que aqui no existan esos servicios, SOLO existen en Germany B) . Son sumamente utiles, pero....todo llegara. Es como los avisos del TMC . Saludos y ...sigue el post, luego te digo algo Responder
aduanero1 Publicado 31 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2006 Dependiendo de los accesorios que lleve tu modelo, y suponiendo que sea un A6 (no lo pones), has de modificar la adaptacion en el canal 62 con el valor que corresponda segun esta tabla. Unidades de control conectadas al bus de datos de display Valor de adaptación Cuadro de instrumentos y Telematik con volante multifuncional 10 Cuadro de instrumentos, radio y Telematik con volante multifuncional 11 Cuadro de instrumentos, navegación NS-Low y Telematik sin volante multifuncional 12 Cuadro de instrumentos, navegación RNS-D y Telematik sin volante multifuncional 13 Cuadro de instrumentos, navegación NS-Low y Telematik con volante multifuncional 14 Cuadro de instrumentos, navegación RNS-D y Telematik con volante multifuncional 15 Responder
lolo28080 Publicado 1 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2006 gracias majo, a ver si viene el chaval y entre los dos nos ponemos a la tarea. yo solo no me atrevo, soy bastante chapuzas. gracias de nuevo. Responder
lolo28080 Publicado 27 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2006 seguimos tus instrucciones y todo perfecto.... gracias chavalote. un saludo Responder
aduanero1 Publicado 27 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2006 Pues me alegro, a mandar Responder
saxmo Publicado 15 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2006 Hola aduanero: yo tambien tenia ese problema antes de que los de audi me cambiaran la bateria por 415 Euros; tras presentar una reclamacion en consumo porque no habian solucionado lo que yo reclamaba que era que cada vez que me subo al coche tengo que desactivar los servicios telematicos desde el movil; su respuesta ha sido que si yo se como desactivar eso se lo haga saber para que ellos lo hagan GRATUITAMENTE pero de devolverme el dinero por el cambio de bateria nada de nada. Por eso escribo este post para saber si tu sabes indicarme que es lo que tienen que hacer (que es eso del canal 62? etc..) y asi por lo menos quitar de una vez por todas la incomodidad de tener que teclear en el telefono cada vez que lo arranco para que funcione el telefono y el FIS. Mi coche tambien es un A6 de 2002 v6 3.0 quattro traido de Alemania y con navegador RNS 4 y volante multifuncion y equipo de sonido Bose y como particularidad que incluso a audi les sorprende todo (radio, navegador y telefono) se puede manejar con comandos de voz pero claro en aleman. Gracias y espero tu respuesta y ayuda. Responder
Jordiclasic Publicado 16 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2006 Hola foreros! Os saludo y me presento como novato en este foro. Veo que el problema del telematik es más común de lo que me pensaba. Pues eso, me he dado un capricho y me he comprado un RS6 alemán del 03/2003 y como no, con el dichoso Telematik, que aquí no es más que un engorro. Desde aquí pido ayuda para poder anularlo y no tener que resetearlo cada vez que subo al coche! Como saxmo mi coche tambien tiene navegador RNS 4, volante multifuncion y equipo de sonido Bose. Dispongo del vag-com 311-2 y la conexión USB, pero no tengo ni idea de que parámetros he de modificar. ... un saludo a la peña. Jordi. Responder
aduanero1 Publicado 18 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2006 (editado) Hola aduanero: yo tambien tenia ese problema antes de que los de audi me cambiaran la bateria por 415 Euros; tras presentar una reclamacion en consumo porque no habian solucionado lo que yo reclamaba que era que cada vez que me subo al coche tengo que desactivar los servicios telematicos desde el movil; su respuesta ha sido que si yo se como desactivar eso se lo haga saber para que ellos lo hagan GRATUITAMENTE pero de devolverme el dinero por el cambio de bateria nada de nada. Por eso escribo este post para saber si tu sabes indicarme que es lo que tienen que hacer (que es eso del canal 62? etc..) y asi por lo menos quitar de una vez por todas la incomodidad de tener que teclear en el telefono cada vez que lo arranco para que funcione el telefono y el FIS. Mi coche tambien es un A6 de 2002 v6 3.0 quattro traido de Alemania y con navegador RNS 4 y volante multifuncion y equipo de sonido Bose y como particularidad que incluso a audi les sorprende todo (radio, navegador y telefono) se puede manejar con comandos de voz pero claro en aleman. Gracias y espero tu respuesta y ayuda. He de suponer que te lo cambiaron en un S.O. en Espain....no?...QUE POCA VERGÜENZA, en España, no funcionan los servicios telemáticos, solo lo hacen en Germany. Yo me pregunto, para un cauda, o cualquier pieza de uso en Iberia...a veces has de esperar hasta dos meses, ¿cuanto tardaron en traerte una bateria que aqui no se usa????? Editado 18 de Noviembre del 2006 por aduanero1 Responder
aduanero1 Publicado 18 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2006 Hola foreros! Os saludo y me presento como novato en este foro. Veo que el problema del telematik es más común de lo que me pensaba. Pues eso, me he dado un capricho y me he comprado un RS6 alemán del 03/2003 y como no, con el dichoso Telematik, que aquí no es más que un engorro. Desde aquí pido ayuda para poder anularlo y no tener que resetearlo cada vez que subo al coche! Como saxmo mi coche tambien tiene navegador RNS 4, volante multifuncion y equipo de sonido Bose. Dispongo del vag-com 311-2 y la conexión USB, pero no tengo ni idea de que parámetros he de modificar. ... un saludo a la peña. Jordi. jod**...un RS6...vaya patata BIENVENIDO, pon please...el equipamiento que lleva; que aunque muchos lo intuimos.... es para ayudarte en el problema Cuando llegue a casa podre ...intentar ayudarte, es facil, pero ...hay que esperar, por supuesto NO PASES POR CAJA por un servicio que aqui no nos ofrecen SALUDOS Responder
Jordiclasic Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2006 Hola Aduanero. Bueno, pues en lo referente a equipamiento tiene: -Navegación RNS-4 (Con CD, no DVD) -Telematik (con telefono en el apoyabrazos) -volante multifuncional -Equipo de audio Bose -Tempomat -Sintonizador de TV con pantalla a color -retrovisores calefactables, abatibles y antideslumbrantes. -Carroceria Avant -Tiptronic -Volante regulable en altura manual (no electrico) ... y creo que lo que queda es de serie o no influye en la configuración electronica, como tapiceria, asientos electricos (sin memoria), Bixenon, .... Si te faltase algo por saber mo lo comentas y te lo pongo inmediatamente. He comprobado la adaptacion en el canal 62 y es 15. No se si es este valor el que tengo que modificar por otro ... Gracias de antemano! Jordi. Responder
