Pelayo. Publicado 30 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2006 Hola soy nuevo en esto aunque llevo tiempo conectándome a este foro y siempre me ha parecido muy interesante la información que contiene. Hasta ahora no me he registrado puesto que para las dudas que he tenido he encontrado respuesta buscando entre los mensajes de los demás foreros, pero me ha surgido una avería en el coche la cual no encuentro similitud exacta con otros mensajes publicados y por eso pido consejo. Tengo un A3 2.0 FSI del 2003, y mi problema consiste en que cuando arranco el coche me salta el testigo de color rojo del FIS "bajo nivel de liquido refrigerante o temperatura de este demasiado alta" y los tres pitidos. He comprobado el nivel del liquido varias veces y está bien, y la temperatura no puede ser alta. El coche lo guardo en garaje y donde vivo hay 30º en la calle, vamos que no hace frio. Cuando ocurre esto (ultimamente siempre) entra en funcionamiento el electroventilador (cosa normal), pero lo raro es que la aguja de la temperatura se queda como si el motor estuviera apagado, osea no marca nada y la temperatura del aire del climatizador es superior a lo normal, no enfria lo que debería. A veces al rato de circular (sobre todo por autovía) el problema desaparece, derrepente la aguja de temperatura vuelve a marcar normalmente y noto como el aire del climatizador es mas frio, vamos que vuelve a funcionar todo bien. Pero otras veces el problema persiste. Lo que mas me mosque es que la aguja no me marca nada y si se calienta de verdad no me entero. He decidio cambiarle el vaso de expansión por si estuviera mal el captador que lleva, pero si siguiera igual no se que podria ser. Un saludo a todos y muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vil TT Publicado 30 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2006 De verdad que lo he leido con detenimiento, pero no se me ocurre nada Espero que alguien con experiencia en mecánica te ilumine Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 30 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2006 (editado) Podria ser el sensor de temperatura averiado, es común que se estropeen... Editado 30 de Agosto del 2006 por Tolo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
p106 Publicado 30 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2006 Tiene toda la pinta de ser el sensor de temperatura,como lo describes aseguraria que es el sensor,si tienes el vag-com lo podrias comprobar facilmente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pelayo. Publicado 31 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2006 Gracias por vuestra ayuda. Espero que cambiando el vaso de expansión con el sensor se solucione el problema. Sobre lo del Vag-Com desgraciadamente no lo tengo, me he bajado el software pero ni tengo el cable de conexión ni idea de como se utiliza. Tendré que ponerme al día en este tema cuando tenga tiempo. Ya os comentaré como quedó la cosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xavix Publicado 1 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2006 Yo cambiaría antes el sensor que además será mas barato que todo el vaso de expansión. El FIS canta dos posibles fallos pero luego dices que la temperatura no va, así que fallo en sensor de temperatura hay. Ah, hace poco a un familiar le enchufaron la máquina a su Seat Toledo gasolina y no daba ningun fallo, luego con un tester vieron que la sonda de temperatura del agua no daba los valores correctos y efectivamente cambiándola se solucionó, eso sí, hablo de un 1.8i con mas años que cualquiera de nuestros coches, jeje. Otra cosa... no encuentro relaccion entre el problema y la temperatura del clima, si fuese de aire caliente (en invierno) te diría que tienes aire en el circuito pero en verano y tirando frio... no tendría nada que ver. Suerte!! Xavi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pelayo. Publicado 8 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2006 Bueno, pues ya he solucionado el problema. Esta mañana he podido hacer algo de tiempo y he cambiado el vaso de expansión con la resistencia que lleva incorporada, que por cierto me ha costado 11.60€ en el conce, pensé que sería mas caro por lo que había leído en otros mensaje. El testigo del FIS ha desaparecido y me vuelve a marcar la temperatura correctamente. Lo del climatizador se que esta relacionado porque como dije no funciona bien cuando marca el fallo y de repente vuelve a funcionar si este desaparece. Yo creo que el coche de forma automática corta el funcionamiento del clima para que el motor deje de tirar de este y no se sobrecaliente, al igual que conecta el electroventilador aunque el motor esté frío. Pero bueno eso son solo teorías. Os lo cuento por si le puede servir de ayuda a alguien, que para eso está el foro. Ahora voy a ver si me entero un poco del tema del VAG-COM que me llama bastante, primero saber el software que necesito para mi coche y el cable que me valga, bueno y donde conseguirlo claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
