Hola, me gustaría comprobar si el sensor G62 está correcto o debo sustituirlo y no tengo el Elsawin k es donde me puede orientar de la localización y de cómo desmontarlo, por es por esto, por lo que pido k alguien que lo tenga y me lo pueda mirar a ver cómo debo hacerlo.
A ver si a alguno de vosotros, no le resulta muy tedioso y me echa un cable. Estaría muy agradecido.
Saludos a todos.
Javier
Saludos a todos.
Javier
Hola buenas mira este dibujo, la valvula de la que hablas es la nº2.
Ya me contaras yo tambien ando con la misma avería, aunque en la última revisión me dijerón q no tenia niguna avería. Pero miro con el vag y me figura.
Saludos a todos.
Javier
Notas relativas a trabajos en el sistema de alimentación de combustible
Medidas de seguridad para trabajos en el sistema de alimentación de combustible
◆ El sistema de combustible se encuentra bajo presión. Antes de abrir el sistema colocar un trapo alrededor del punto de unión. A continuación soltar con cuidado el punto de unión para reducir la presión.
◆ La temperatura de los conductos del combustible o bien del combustible puede alcanzar en caso extremo hasta 100 °C en vehículos con motor inyector-bomba. Antes de abrir las conexiones de los conductos dejar enfriar el combustible, ya que existe el peligro de quemaduras graves.
◆ Utilizar guantes de protección.
◆ Utilizar gafas de protección.
