Hola, recientemente me he cambiado el navegador que tenia (el del fis) y me he puesto el rns-e, la primera vez que lo enchufé me aparecia la indicacion por el fis pero ahora no salen, la opcion que pone en el navegador: "mostrar la brujula en el fis" está activada, entonces supongo que lo habré de volver a activar mediante el vag-com. Alguien me podria decir los pasos?. Gracias.
P.D: He de decir que el fis es en color.
Qué raro. Comprueba la codificación con el vag.
S2
prueba a introducir el destino y despues apagar el rns-e y encenderlo. "seguro que te sale!!"
ya nos contaras como lo has hecho
Pero eso no deberia ser asi.... a ti te sucede esto desde el cambio al rns-e ??
Si, me pasa desde que lo cambié, incluso no me salen tampoco las emisoras de la radio indicadas en el fis.
S2
solo la visualizacion del navegador en el fis , de vez en cuando... es el unico inconveniente del fis monocromo , a ver si lo pillo de alta resolucion. esta en proceso el tema
yo lo tengo en monocromo y me aparecen las indicaciones. Lo unico que como no controlo mucho con el tema del fis cuando pongo el destino me sale pero si paro el coche o le quito el contacto se me va del fis y para que me apareczca otra vez lo que hago es volver a introducir los datos de destino, no se como hacerlo de otro modo
¿Has probado a darle al reset bajo el mando de los limpias? Desde luego en el RSN-E funciona alternando la info del GPS, la info de temperatura-consumo-etc, y pantalla en blanco...
Ojo, si el FIS es monocromo puede dar esos problemas.
S2
Sorry, modifico. Acabo de leer que el FIS es color. En ese caso debería funcionar perfectamente.
Comprueba la codificación.
S2
Editado por toni_r
apaga y enciende el rns-e
Demon;
Tambien te sucede a ti lo mismo desde el cambio ?
efectivamente es asi
No es el primero que pasa que con el montage el RNS-E tiene este problema... Kyfran, es uno de los que lo tiene desde el principio y no se si lo ha conseguido ya solucionar.
Mi primo, que se lo monto Audimb, tiene el mismo problema.
Demon; A ti tambien te ha sucedido ?
Hola, he estado mirando la configuracion con el vag-com y parece que esta todo bien. He mirado en 17
instrumentos, adaptacion (10) y el canal 62 me daba el valor 21, en principio me parece que es esto lo que
me tiene que poner para visualizar las cadenas de radio y navegacion en el fis. No se si actualizando la
version del navi se me arreglará, ahora no recuerdo cual es pero el dvd es del 2005.
Tambien he probado lo del boton de debajo de la palanca del limpia pero yo no tengo ese menu, a mi se me
apaga sin mas. Y tambien apagando el navi una vez puesto el destino y nada. <_< :)
¿Que puede ser?
S2
