hola chicos , el otro dia en el kinepolis me comentasteis que habia la posibilidad de montar los sensores de aparcamiento y visualizarlo por la pantalla del rns-e.
no recuerdo kien me lo dijo , pero me gustaria que me diera algo de informacion , link´s y demas si es posible.
gracias
  • Respuestas 58
seria posible, yo tb lo pensé,lo que pasa es que habria que tocar el rns-e cada vez que quisieramos aparcar y no estaria nada automatizado
a mi no me importa , lo kiero tener
como se haria??
No se haría, o al menos yo no veo cómo. Los sensores de aparcamiento miden una distancia (de una u otra manera) y generan la señal correspondiente para pitar, verla en un display, o lo que sea. Eso no veo yo cómo vas a meterlo en el RNS-E.
Lo que sí existe es la posibilidad de montar una cámara de TV trasera, de modo que en el RNS-E puedas visualizar lo que pasa en tu culo, eso se hace con una simple cámara en miniatura conectándola a la entrada del interface de vídeo/sintonizador de TV (no al RNS-E) y cada vez que des marcha atrás sintonizas el canal AV que corresponde y listo.
Lo ideal sería que eso fuera automático, es decir, metes marcha atrás y el RNS-E entra en modo TV y ves la imagen directamente. ¿Es esto imposible? Pues no, porque el Lamborghini, que lleva un RNS-E como el nuestro y usa precisamente una cámara trasera, lo hace así, es decir, mediante comandos CAN podemos activar la entrada del RNS-E automáticamente. ¿Cuál es ese comando CAN? Pues como no consigamos a un voluntario con un Lambo, lo llevamos crudo. Si se consigue es tan simple como meter una pequeño interface CAN y cada vez que metas marcha atrás, voilá! cámara trasera a la vista.
De todos modos, si se os ocurre otra manera, sería interesante.
yo quiero algo como el de bmw , se ve el dibujo del coche y segun la distancia y la ubicacion del obstaculo se va iluminando en diferentes colores.
lo de la camara ya lo sabia , lo tenia en un 320 que tenia antes del a4
Pues amigo, para ver eso en el RNS-E no te queda más pelotas que esa imagen tan chula la genere un interface intermedio como señal de vídeo y meterla al navi igual que la cámara, desconozco si hay algún kit que haga eso.
Al final te veo montando un CarPC a través del RNS-E ...
algo como esto , aunq no se aprecia bien en esta imagen , yo lo he visto en la pantalla de bmw y es alucinante!!
alguien me pasa ese link?? quiero ver esa informacion.
me da igual que este finalizado el articulo.
gracias
xdd
ya lo he pensado compi!!
Rectifico un poco, el comando CAN para activar el vídeo automático ya está pillado, hacía tiempo que no leía mis correos de ultramar :rolleyes: también se sabe qué hay que hacer para activar el vídeo en movimiento por software, pero el cómo ya está más chungo, aunque se está trabajando en ello. Ya hay empresas que te ofrecen recodificar el coche y te activan el vídeo en movimiento, hace tiempo ya estaba para el navi MMI y ya lo han sacado para el RNS-E (ver http://www.diagsoft.de/pageeng.php?page=produkteeng), el tema es que como se haga público, se les acabará el negocio a unos cuantos, pero creo que es cuestión de tiempo, el tema está muy avanzado!! Al menos sabemos que un día cercano podremos tener video en movimiento sin perder la señal de navegación para nada, y sin poner aparatos extra.
no me deja abrir el link
lo de que se encienda la camara de atras el pionner avic-x1 lo hace porque mi anterior coche estaba asi y cuando metia marcha atras se encendia sola la pantalla y se veia,llevase musica,navegador,peli lo que fuera.
si en teoria , creo que se podria automatizar , hay interfaces av alimentados con 12v , de forma que cuando metes la marcha atras y le entre corriente al interface , se ponga automaticamente a emitir la señal que esta recibiendo.
ejemplo practico (aunq no se si sera equiparable..: ) el reproductor dvd de nuestras casas ; cuando lo encendemos automaticamente la tv se pone en av/. no? .
pues mi teoria es parecida , lo que no se si llevada a la practica funcionaria . el caso esq a mi me gustaria visualizar los sensores por el navi y no una imagen de camara. pero si no hay mas remedio....
Poderse se puede, pero la opción más fácil es vía vídeo. Hoy en día se podría meter un PC miniITX en cualquier lado, con sistema en CF, y con eso ya tendríamos reproductor MP3, DivX, DVD y lo que te de la gana, más todo tipo de aplicaciones chorras que se te puedan ocurrir, tales como sensores de parking que se visualicen como tú quieres, correr un Vag-Com en tiempo real y visualizar los valores en el navi, etc, y lo mejor de todo, controlado desde el propio navegador.
Solo falta una cosa, activar el vídeo en movimiento por software, eso es básico para que el ese desarrollo tuviera sentido, de ahí la importancia de hackear esas cajas, si es que hacen lo que dicen.
