heviastur Publicado 1 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2006 Hola es una preguntilla que no tiene nada que ver con audi, pero es que tengo una amiga con un 206 gti y me ha preguntao como se podría cambiar la luz(bombillitas) del cuadro(velocimetro y demás)para ponerlo no se si rojo o azul. haber si me podéis instruir un poco más sobre el tema para contestarle. Saludos y gracias por adelantado. Responder
Pititis Publicado 2 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2006 Por cortesia del foro 206 de Argentina Para desconectar el cuadro del coche, hay 2 conectores, los cuales se quitan tirando hacia arriba de una palanca de color que los sujeta. Para ponerlos igual, colocas el conector en su sitio, y segun tiras de la palanca hacia abajo se ancla el mismo. Una vez desmontado el tablero (sale tirando del plastico que lo cubre hacia ti, y despues quitando 1 tornillo) , utilizar un destornillador plano para hacer palanca y desmontar la carcaza. Una vez que quito la mascara, tomar 2 destornilladores planos y hacer suavemente palanca (para evitar dañar el bastago del mecanismo) y quitar todas las agujas. Para cambiar el color de la iluminación, quitar los bulbos (rojos) y pintarlos con pintura acrílica a su gusto. (supongo se pueden cambiar los leds o bombillas que lleve) Luego se coloca el nuevo fondo, se insertan las agujas y se ensambla la carcaza. Tiempo aprox 15, 20 minutos. Saludos P.D. Espero que te sirva Responder
heviastur Publicado 2 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2006 Por cortesia del foro 206 de Argentina Para desconectar el cuadro del coche, hay 2 conectores, los cuales se quitan tirando hacia arriba de una palanca de color que los sujeta. Para ponerlos igual, colocas el conector en su sitio, y segun tiras de la palanca hacia abajo se ancla el mismo. Una vez desmontado el tablero (sale tirando del plastico que lo cubre hacia ti, y despues quitando 1 tornillo) , utilizar un destornillador plano para hacer palanca y desmontar la carcaza. Una vez que quito la mascara, tomar 2 destornilladores planos y hacer suavemente palanca (para evitar dañar el bastago del mecanismo) y quitar todas las agujas. Para cambiar el color de la iluminación, quitar los bulbos (rojos) y pintarlos con pintura acrílica a su gusto. (supongo se pueden cambiar los leds o bombillas que lleve) Luego se coloca el nuevo fondo, se insertan las agujas y se ensambla la carcaza. Tiempo aprox 15, 20 minutos. Saludos P.D. Espero que te sirva Muchas gracias por la explicación, me ha sido de mucha ayuda. Responder
