Hola, hay coches que el control de crucero tiene una funcion que es la de limitar la velocidad, consiste en fijar una velociad maxima que quieras alcanzar y entonces cuando pisas el acelerador y llega a esa velocidad no deja que el coche la sobrepase. Tiene un sistema de seguridad por si una vez conectado el limitador,, necesitaras ir mas rapido(un adelantamiento,ao alguna situion de peligro) por lo que si pisas mas a fondo el acelerador desconecta esta limitacion.
Creo que hay mdelos que lo que hacen es solo pitar cuando se alcanza esa velocidad y otros que realmente lo limitan(como el caso que he explicado anteriormente)
A mi me resultaria util en situaciones en los que no se puede poner el control de crucero porque hay algo de trafico pero no quiero ir mirando el velocimetro por si me paso de una velocidad determinada(yo suelo ir a 150km/h de velocidad crucero :shy: )
Pues eso, Los Audi tienen esa funcion?
Mi culohuevo pita cuando alcanzo los 120...
En el FIS (por lo menos del mío) puedes poner dos velocidades a las que quieres que te avise si se sobrepasan.
Si tienes FIS échale un ojo al manual :huh:
Edito: pita cuando alcanza los 120 reales (los que marca el climatronic) que vienen a ser unos 130 de marcador)
Editado por chupacabras
Si bueno...el "gordito" tambien tiene eso...pero yo creo que spykill se refiere a si audi tiene la opcion de los citroën o los mercedes...es decir, que aparte de ser regulador de velocidad...sea limitador(por ejemplo, me meto en un pueblo...y no quiero pasar de 30, pues lo pongo el limite a 30, y asi me aseguro que, mientras estoy por dentro del pueblo, no paso de 30 km/h, por mucho que pise el acelerador).
Si tienes FIS échale un ojo al manual ;)
Si, me referia a eso. Yo lo utilizaria sobretodo por autopista, asi elijo la cantidad de puntos que me quiero jugar en ese viaje sin tener que poner el tempomat n tener que estra todo el rato miran el velocimetro :huh:
