carlus Publicado 1 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2006 hola: voy a poner el tempomat, pero, una vez instalado, ¿como funciona? Como se marca la velocidad a la que quiero ir. Tengo la maneta que pone ON-OFF y RES-SEL, osea, la nueva. ¿Como funciona esto? Muchas gracias. Responder
carlus Publicado 1 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2006 1. lo tras hacia a ti en la primera posicion2. pinchas a la velocidad deseada 3. Hacia arriba aceleras, abajo frenas. 4. suave toque hacia el salpicadero, desconectas pero dejando en la memria la vel a la que ibas 5. lo vuleves a traer hacia ti suave y retoma esa velocidad 6. lo devuelves hacia la posición de descanso y se desconecta del todo . al igual que al frenar o embragar...´ Espero que "me se entienda" <_< Ostras, es una maneta para el a3.... osea no se, creo que la maneta no hay que moverla para adelante y para atras..... Vamos a ver, creo que mas o menos debe funcionar asi. 1. Para marcar una velocidad Pones en ON el interruptor y le das al boton de SET cuando quieras marcar una velocidad. 2. Una vez marcada una velocidad aumentar o disminuir la velocidad Puesto en ON y con una velocidad memorizada, pulsas en "+" para aumentar la velocidad o "-" para disminuir. 3. Si se ha memorizado una velocidad y se quiere volver a ella. Ponemos en ON la maneta y le damos al boton de RES. Pero, .... Si ya tenemos una velocidad memorizada (Ej: 120) y ahora quiero marcar otra distinta (130), ¿Como lo hago? Otra cosa, si tienes una velocidad memorizada y pones la maneta en OFF, ¿se borra la velocidad que tenias memorizada? Seria todo un detallazo que alguien pusiera el manual de la maneta que he comentado ya que en el manual que yo tengo viene explicado el funcionamiento de la maneta antigua. Muchas gracias... ABUELO: Puedes explicarlo de otra forma, es que verdaderamente no me entero. Muchas gracias. Responder
lison Publicado 2 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2006 1. lo tras hacia a ti en la primera posicion 2. pinchas a la velocidad deseada 3. Hacia arriba aceleras, abajo frenas. 4. suave toque hacia el salpicadero, desconectas pero dejando en la memria la vel a la que ibas 5. lo vuleves a traer hacia ti suave y retoma esa velocidad 6. lo devuelves hacia la posición de descanso y se desconecta del todo . al igual que al frenar o embragar...´ Espero que "me se entienda" :clap1: Ostras, es una maneta para el a3.... osea no se, creo que la maneta no hay que moverla para adelante y para atras..... Vamos a ver, creo que mas o menos debe funcionar asi. 1. Para marcar una velocidad Pones en ON el interruptor y le das al boton de SET cuando quieras marcar una velocidad. 2. Una vez marcada una velocidad aumentar o disminuir la velocidad Puesto en ON y con una velocidad memorizada, pulsas en "+" para aumentar la velocidad o "-" para disminuir. 3. Si se ha memorizado una velocidad y se quiere volver a ella. Ponemos en ON la maneta y le damos al boton de RES. Pero, .... Si ya tenemos una velocidad memorizada (Ej: 120) y ahora quiero marcar otra distinta (130), ¿Como lo hago? Otra cosa, si tienes una velocidad memorizada y pones la maneta en OFF, ¿se borra la velocidad que tenias memorizada? Seria todo un detallazo que alguien pusiera el manual de la maneta que he comentado ya que en el manual que yo tengo viene explicado el funcionamiento de la maneta antigua. Muchas gracias... ABUELO: Puedes explicarlo de otra forma, es que verdaderamente no me entero. Muchas gracias. Hola Carlus,vamos haber.......... 1- si vas a 120 y kieres memorizar a 130,o bien aceleras con el pedal asta 130 y pulsas el boton de SET o bien pulsas el boton de RES para ke te acelere asta 130. 2- si tienes una velocidad memorizada y pones el mando en off, se borra la memoria. te aseguro Carlus ke despues de montado el funcionamiento es muuuuuuuuuuuuuuuuuyyy sencilo,mi mando es de seat del 2002......,saludos Responder
kerman Publicado 2 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2006 :clap1: El funcionamiento es muy sencillo, yo lo acabo de instalar y les pedí que me sacaran unas fotocopias del manual, si quieres pásame una dirección mail las escaneo y te las envío. Por cierto, en concesionario oficial Audi presupuesto 440 euros, en Volkswagen que es donde lo he instalado 225 euros.... sin comentarios, no? Contento con la instalación sldos Responder
carlus Publicado 3 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2006 :cry1: El funcionamiento es muy sencillo, yo lo acabo de instalar y les pedí que me sacaran unas fotocopias del manual, si quieres pásame una dirección mail las escaneo y te las envío. Por cierto, en concesionario oficial Audi presupuesto 440 euros, en Volkswagen que es donde lo he instalado 225 euros.... sin comentarios, no? Contento con la instalación :cry1: sldos Todo un detalle si me lo envias por correo. charlieserra@hotmail.com Gracias. Responder
kerman Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 ok, mañana te lo envio sin falta sldos Responder
Juls Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Yo también me instale el tempomat y no me funciona la opción de volver a la velocidad programada. Alguién podría ayudarme. Gracias. Responder
lupogt Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 decir una cosa,si vias con el tempomat y pisais embrage,haceis q patine el embrage(y no veas q bien le sienta),es mejro frenar o palanquita para atras Responder
kerman Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Carlus, ya te he enviado el correo, si tiens alguna pega me dices y te lo reenvio de nuevo. Juls, si quieres volver a la velocidad programada, cuando desconectes el regulador de velocidad lo haces sin pisar el freno ni el embrague, sino moviendo el mando ON-OFF pero sin que llegue a encastrarse la posición off, simplemente dale un pequeño toque hasta que en el cuadro veas que se ha desconectado. Una vez desconectado. Para volver de nuevo a la velocidad anterior, presiona una vez RES. Así volverás a la velocidad que tenías programada anteriormente. sldos a ambos Responder
Juls Publicado 6 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2006 Gracias kerman pero ya lo hago y no me funciona. Optaré por llevarlo al taller ya que no hace mucho que me lo pusieron. Acepto cualquier otro consejo. Gracias. Responder
kerman Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 joer, pues tienes razón, a mí tampoco me funciona <_< jajajaja ya me contarás si te lo han arreglado. Carlus, te ha llegado el correo?? sldos Responder
