LOSKIYO Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 hola a todos y gracias de antemano. tengo un problema en mi audi, tiene la luz del airbag encendida. lo lleve al taller y le metieron el ordenador. pero el mecanico me dijo que el fallo no lo podia arreglar el. me dijo que podria aver sido al mover el sillon del conductor. a alguien le a pasado esto?. Y cual seria la solucion? Responder
julio Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 vete y que te metan la maquina para apagarla, seguramente no sea nada. Responder
porras Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 A mi me paso lo mismo en un passat del 05/99. Despues de pagar 300 y pico euros (cambiaron el cable,saco lateral y demas del asiento del copiloto) al poco tiempo, unos 2 meses me volvio a aparecer. por supuesto que esta 2ª vez estaba en garantia y lo volvieron a cambiar todo otra vez. Al cabo de otros dos meses lo mismo pero no se que tocaron que no se volvio a encender mas. Te pueden quitar la alarma pero al igual te vuelve a salir. Piensa que con la luz encendida del airbarg no te pasaria la itv, ya que es un elemento de seguridad.Todo en conce oficial. si vas a otro al igual te sale mejor. Hasta luego Responder
Luciano Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 A mi me paso lo mismo en un passat del 05/99. Despues de pagar 300 y pico euros (cambiaron el cable,saco lateral y demas del asiento del copiloto) al poco tiempo, unos 2 meses me volvio a aparecer. por supuesto que esta 2ª vez estaba en garantia y lo volvieron a cambiar todo otra vez.Al cabo de otros dos meses lo mismo pero no se que tocaron que no se volvio a encender mas. Te pueden quitar la alarma pero al igual te vuelve a salir. Piensa que con la luz encendida del airbarg no te pasaria la itv, ya que es un elemento de seguridad.Todo en conce oficial. si vas a otro al igual te sale mejor. Hasta luego Los cables e las fichas del banco poeden estar soltos Responder
onealito Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 A mi me paso una vez, y era pq al mover el sillon se movio algo, pero me lo metieron en la maquina y listo y eso hace un año por lo menos y no se me ha vuelto a encender. un saludo. Responder
LOSKIYO Publicado 4 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 muchas gracias pero me lo an metido en la maquina y no se le puede quitar, me dijo el mecanico que podia ser de una cosa que lleva debajo de la palanca de marchas. no se que es pero me dijo que alomejor se le quitaba. fue en un conce. ford. pero me dijo que el no se atrevia. Responder
cohete Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 muchas graciaspero me lo an metido en la maquina y no se le puede quitar, me dijo el mecanico que podia ser de una cosa que lleva debajo de la palanca de marchas. no se que es pero me dijo que alomejor se le quitaba. fue en un conce. ford. pero me dijo que el no se atrevia. hola loskiyo yo tengo un b6 desde hace un mes y medio el coche es aleman y va de cine pero cuando lo saque del concesionario ya me dijo el vendedor q se me iba a encender porque habian quitado los asientos para limpiar la tapiceria y me dijo q lo llevase otro dia q me apagaba la luz. pues bien tengo un amigo q trabaja el el concesionario audi de murcia y le metimos el ordenador y la averia q da es falso numero de chasis de airbag, dice mi colega q no es nada serio q con una reprogramacion de la centralita del airbag se solucionan, dice q incluso muchos de los b7 nuevos antes de matricularlos vienen con este fallo. Responder
ivelasco Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 A mi me pasa cada vez que muevo los asientos limpiando el coche TENIENDO EL CONTACTO PUESTO.Supongo que hay algun momento que los conectores bajo el asiento hacen mal contacto y queda la averia(resistence too high).SOLUCION?: Insistir e insistir con el VAG-COM hasta que desaparece el error,a veces le dejo unos dias(normalmente cuesta un poco quitarlo).Apretar bien los conectores y te acordarme la proxima vez que lo lavo de quitar el contacto o no mover demasiado el asiento al pasar la aspiradora. Suerte! Responder
