piper Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Hola a todos de nuevo,ya terminaron las vacaciones: Pues bien os cuento que hace menos de 2 meses le pase la revision al coche la de los 30 mil, ( cambio de filtros etc etc ) os digo esto pq desde hace unos dias , el climatizador tiene un olor raro, sobre todo cuando lo enciendes al principio, luego ya no tanto. Mi pregunta es por si alguien puede ayudarme, ¿ es normal estos olores ? los flitros no tienen ni 2 meses, y no se cuales pueden ser la causas. ¿ es posible que sea por el excesivo calor que hace ultimamente?.El coche solo ha estado 1 semanita en zona de playa, lo digo por el tema de humedad etc etc. Bueno Gracias a todos y espero vuestras respuestas u opiniones. Responder
Manu_vk Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Yo cuando me compre el coche...el clima me olia muxo a gasolina cuando lo encendia al principio... Luego dejo de oler........ jod** es que yo creo que gasta tanto que sale la gasolina hasta por el clima !! jajaja No se tio la verdad que no tengo ni idea de porque puede ser... Responder
walter_trizosky Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Hola a todos de nuevo,ya terminaron las vacaciones: Pues bien os cuento que hace menos de 2 meses le pase la revision al coche la de los 30 mil, ( cambio de filtros etc etc ) os digo esto pq desde hace unos dias , el climatizador tiene un olor raro, sobre todo cuando lo enciendes al principio, luego ya no tanto. Mi pregunta es por si alguien puede ayudarme, ¿ es normal estos olores ? los flitros no tienen ni 2 meses, y no se cuales pueden ser la causas. ¿ es posible que sea por el excesivo calor que hace ultimamente?.El coche solo ha estado 1 semanita en zona de playa, lo digo por el tema de humedad etc etc. Bueno Gracias a todos y espero vuestras respuestas u opiniones. A mí me pasa lo mismo, cuando enciendo el coche, al principio huele como a humedad. :clap1: Responder
pablosportback Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Hola a todos de nuevo,ya terminaron las vacaciones: Pues bien os cuento que hace menos de 2 meses le pase la revision al coche la de los 30 mil, ( cambio de filtros etc etc ) os digo esto pq desde hace unos dias , el climatizador tiene un olor raro, sobre todo cuando lo enciendes al principio, luego ya no tanto. Mi pregunta es por si alguien puede ayudarme, ¿ es normal estos olores ? los flitros no tienen ni 2 meses, y no se cuales pueden ser la causas. ¿ es posible que sea por el excesivo calor que hace ultimamente?.El coche solo ha estado 1 semanita en zona de playa, lo digo por el tema de humedad etc etc. Bueno Gracias a todos y espero vuestras respuestas u opiniones. A mí me pasa lo mismo, cuando enciendo el coche, al principio huele como a humedad. :clap1: Es cierto, a mi tambien me pasa, huele como a moho...cuando lo lleve a revision lo comente en el taller y me dijeron que era normal.... pero sinceramente es el primer coche que me pasa esto...creo que hay una especie de sprays que la gente le echa para "desatascar" esa olor...de marca wruth o algo asi, no me hagais mucho caso ya que eso me lo comentaron es un sitio de estos q limpian coches integralmente.... saludos :clap1: Responder
javidelaff Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Pues creo que esto es normal tanto en los coches con clima como en los coches con A/A. En los coches con A/A se podía evitar que saliese ese olor dejando el ventilador encendido un rato con el aire apagado justo antes de apagarlo para que se secase el circuito y así no se creasen humedades dentro. Lo que no sé es como se puede hacer esta operación con el clima. Yo pregunté en el conce el día que me dieron el coche como se podía poner solo el ventilador sin el clima y me dijeron que no se podía. Luego he sido muy vago y no he mirado el manual pero estoy seguro de que si se podrá hacer. Alguno conoce algún remedio que no sean los sprays para quitar el olor? Lo digo porque esto no es una solución, es como echarse desodorante sin lavarse vamos <_< ! Solo tapa el olor un rato! Responder
Tineo Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 ... Lo que no sé es como se puede hacer esta operación con el clima. Yo pregunté en el conce el día que me dieron el coche como se podía poner solo el ventilador sin el clima y me dijeron que no se podía. Luego he sido muy vago y no he mirado el manual pero estoy seguro de que si se podrá hacer. .... pues vaya asesoramiento en el conce. El boton ECON desconecta el grupo de frio y puedes darle ventilador lo que quieras. Sobre el asunto de los olores, es algo que yo tambien tengo pendiente. El forero guanterarefrigerada tiene un apartado en el megapost de limpieza. sl2. Responder
SARITA Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Pixurrinos, a mi también me pasa... Creo que no es nada importante, supongo que coge humedad y al arrancar el coche sale... y en nada se vuelve a quitar. Responder
Necro Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 ya se habló de este tema hace mucho tiempo. brevemente os comento : ese mal olor q decis se debe a una bacteria q se origina en los condctos del aire acondicionado con el frio. este fenomeno se produce debido a q siempre llevais el aire puesto. cómo matar a dicha bacteria ? con la más leve caricia de aire caliente (o temepratura ambiente). asi q de vez en cuando, unos 30 segundos o asi antes de parar el coche pulsad la tecla ECON para q tome algo de aire más caliente y asunto solucionado. No volverá a oler mal ni al principio ni al final. si no me he explicado bien decidmelo y lo intento explicar mejor s2 Responder
sergy Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 ya se habló de este tema hace mucho tiempo. brevemente os comento : ese mal olor q decis se debe a una bacteria q se origina en los condctos del aire acondicionado con el frio. este fenomeno se produce debido a q siempre llevais el aire puesto. cómo matar a dicha bacteria ? con la más leve caricia de aire caliente (o temepratura ambiente). asi q de vez en cuando, unos 30 segundos o asi antes de parar el coche pulsad la tecla ECON para q tome algo de aire más caliente y asunto solucionado. No volverá a oler mal ni al principio ni al final. si no me he explicado bien decidmelo y lo intento explicar mejor s2 muy buenas explicaciones y noticias para kien no lo sabe <_< <_< Responder
Redesoft Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Como dicen por arriba se soluciona dandole al boton econ un minutillo antes de llegar al destino, así quitais la humedad de los tubos y no se generan malos olores. Si aun asi ya teneis mal olor venden uns productos en forma de spray (no se como se escribe spray) que llevan una canula que la metes por los conductos y son bactericidas y fungicidas y no se que mas, de esto compre yo el otro dia un bote y da para quitarle los bichos a dos o tres coches y vale unos 6 euros el bote. Responder
mvc321 Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 (editado) Ese olor, no es una bacteria, sino condensacion del vapor de agua en los conductos del aire acondicionado. es decir, el olor no es otra cosa que humedad. Saludos Editado 5 de Septiembre del 2006 por mvc321 Responder
DRANKY Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 EL SPRAY SE LLAMA CARAMBA de verdad!!!!! pero cuidadin que es toxico de c***....eso si mata to lo que pilla, yo lo uso para el climatizador de casa. un saludo Responder
DRANKY Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Ese olor, no es una bacteria, sino condensacion del vapor de agua en los conductos del aire acondicionado. es decir, el olor no es otra cosa que huimedad. Saludos disculpa la humedad no huele. el olor está producido siempre de toda la vida por un compuesto químico sea el que sea....ya sea yodo o sales como el mar..ya sea metano en el peo...ya sea ozono en los días de lluvia...si algo huele a humedad es una bacteria o un hongo que provoca ese olor.....A QUE HUELEN LAS NUVES???? un saludo Responder
DRANKY Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 NUVES???? un saludo NUBES !!!!!!!!!! DISCULPAD EL FALLITO PA MATARME JAJAJAA Responder
guanterarefrigerada Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 (editado) Con aire, dificil matar es (parezco el maestro Yoda hablando ) Se puede evitar que aparezca dejando el vehiculo con las ventanillas un poco bajas por las noches en el garaje, para que se sequen los conductos de la humedad, y el interior del coche, ya que nuestra respiración provoca tambien que aparezca, pero una vez aparecida, no se quita asi como asi con aire, entre otras cosas, porque la bacteria que "anida" en los conductos es aeróbica, y para quitarle su sustento de humedad, ya tiene que ser el aire seco y abundante, durante mucho rato. El spray este, con una simple rociada, elimina toda olor, ya que este, SI se carga las bacterias, no se dedica a enmascarar las olores como la inmensa mayoria de sprays del mercado basados en el alcohol, incapaz de traspasar la membrana externa de las bacterias. (Lo que olemos como desagradable son los restos del metabolismo de las bacterias, sus "cacas", y además de las cacas, hay que liquidar al causante de estas, y con alcohol, dificil es) De los 6 que tenia originariamente a la venta, he vendido ya 4, y a todos los foreros que se lo han llevado les ha ido de fábula, tanto en el coche como hasta en cámaras frigorificas. De todos los sprays que he probado, este es el único que no es un sacaperras, y he probado muchos. Editado 5 de Septiembre del 2006 por guanterarefrigerada Responder
