bonox_tdi Publicado 9 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2003 Estos ultimos dias se oye bastante desde el interior del coche el silbido del turbo, sobre todo en primera y segunda. Antes se escuchaba cuando reducia, pero ahora se escucha cuando reduces y cuando aceleras. ¿¿ Puede ser que tenga algun manguito roto ?? A ver si alguien me puede echar una mano. Responder
motoraco Publicado 9 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2003 seguramente tengas una tuberia suelta o picada de de las que conectan el turbo con el intercoler o las admision, notas perdida de potencia? saludos Responder
bonox_tdi Publicado 9 de Diciembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2003 nada de perdidas de potencia Juantko, eso es lo que me extraña que crees que puede ser ??? es que paso de llevarselo a la gente del concesionario !! Responder
Ferktm Publicado 10 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2003 Dicen que cuando el turbo empieza a sonar más es síntoma de que va a romper. Pásate por el concesionario cuanto antes por si acaso. Espero que me equivoque y no sea nada. Responder
rusito Publicado 11 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2003 puede ser que antes no te percatases de el Responder
rusito Publicado 11 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2003 ademas turbo roto=a una zorrera de humo blanco de la leche, te darias cuenta Responder
bonox_tdi Publicado 11 de Diciembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2003 joer, la verdad es que me estais acojonando, yo creia que se podia haber estropeado la EGR o que se podia haber rajado algun manguito !!! nada de humo rusito, todo va normal excepto que se oye algo mas el silbido Responder
DavidBcn Publicado 11 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2003 Generalmente el silbido más intenso del turbo es debido a la fatiga del mismo, lo mejor sería hacerlo mirar por algún especialista en turbos por si es una chorrada, nunca se sabe hasta que no le metes mano. Responder
bonox_tdi Publicado 11 de Diciembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2003 David, tambien me han comentado que con el cambio al invierno puede que le influya algo y suene algo mas .... pero la verdad es que llevo cuatro inviernos con el y esta es la primera vez !!! Responder
DavidBcn Publicado 11 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2003 La temperatura exterior no tiene nada que ver, el turbo alcanza también temperaturas altísimas en pleno invierno por lo tanto no es lógico. Yo lo llevaría a revisar, si te dicen que hay que reparar turbo, aún podrás seguir rodando con él varios km más y de mientras preparar la factura . Responder
bonox_tdi Publicado 11 de Diciembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2003 acabo de hablar con un mecanico y me ha comentado que es un fallo tipico, rotura de alguna junta de un manguito o un simple picotazo en un manguito y el silbido del turbo comienza a escucharse desde dentro del coche. la verdad es que no me quedare tranquilo hasta que le eche un vistazo a fondo !!! Responder
Deutch A4 Publicado 12 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2003 Bonox, en cuanto te enteres de lo que es, infórmanos, porque yo también he escuchado algo, sólo que lo oigo cuando pego el pisotón desde muy abajo (en tercera por ejemplo a muy poca velocidad) aunque me imagino que será porque le estoy exigiendo mucho esfuerzo a poquísimas revoluciones. La verdad es que sólo lo he escuchado un par de veces y mas o menos por el centro de la consola, un poco por debajo de los aireadores, digo yo que será eso, claro. ¿Tú también lo escuchas por ahí? Ah! también llevo un mes echando BP Ultimate, podría estar relacionado con esto? no sé, parece que ha cambiado un poco el comportamiento del coche . Sería bueno que alguien que haya experimentado una rotura del turbo o manguitos nos dijese como son los síntomas que sufrió antes de la perdida de éste, o cómo se puede saber si todo está en orden. ¿Se puede saber la presión de alguna manera? Perdonad el tocho, pero creo que este tema tiene más importancia de la que se le suele dar. un saludo. Responder
Deutch A4 Publicado 12 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2003 BONOX, Buscando por el foro he encontrado esto... Silbido dentro habitáculo se parece a tu ruido? Responder
bonox_tdi Publicado 12 de Diciembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2003 Gracias Deutch, pero mi ruido no es solo al decelerar, tambien es al acelerar, sobre todo se escucha en primera y segunda, ya te contare lo que me dice el mecanico Responder
rusito Publicado 15 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2003 solo se escucha en bajas o tambien en altas?? si solo es en bajas no pasa nada grave, o nada, si es siempre si porque el turbo cuando gira suena pero si gira mucho "deja" de sonar porque lo que emite son ultrasonidos imperceptibles a nuestro oidos, por eso si estuviese cascao lo haria hasta arriba y no solo en bajas vueltas Responder
