el caso esq no me reconoce el telefono , aunq este funcionando.
mi teoria es pq tengo puesta la centralita bt y la preinstalacion del coche original con la otra centralita.
entoces me da por pensar , lo mismo.-... no me reconoce el telefono , ni me descarga la agenda de la sim , pq estan los dos dispositivos encendidos y si la centralita antigua esta conectada al can bus igual que tengo la centralita bt , lo mismo esta creando algun tipo de conflicto el cual no deje solucionar el problema.
mi pregunta es la siguiente ...
tiene sentio mi deduccion??
si le quito el fusible a la centralita vieja .... (el caso esq tiene 2 fusibles para telefono , pero no se pa k son y cual es cual )"agradeceria cualquier aclaracion sobre esto" , en fin sigo , si kito el susodicho o susodichos fusibles . la centralita vieja dejara de emitir que esta ahii mediante el cam bus?? espero que sea asi , pq si no me tocara quitar el asiento y tapiceria del coche para quitarla , ya que esta situada debajo del asiento del conductor.
resumiendo : ¿ si kito el fusible ; anulo la centralita antigua ? o tb tengo que desconectar la señal del can bustambien ?
