josefumi Publicado 6 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2006 Hola de nuevo a todos, necesito una ayudita para ver si por fin logro sacar el coche del taller, a quien me ayude le invito a un bocadillo de nocilla... jajaja. El mecanico yo creo que ya no sabe ni que hacerle ya al coche, y lo que es peor (para mi bolsillo), ya no sabe ni que pieza cambiarle, van tantas... El caso es que borramos averias en el Vagcom, y a los 20km o así, deja de andar (se pone en modo seguro, o lo que es lo mismo, modo 127...) y vuelve a dar el mismo error, MEZCLA POBRE DE GASOLINA. La semana pasada pensabamos que lo habiamos solucionado, porque el sensor de temperatura de admisión marcaba 69º con el coche parado, según el meca, mucho... Quitamos el sensor para probar, borramos fallos, y de put* madre, no volvio a dar ningún problema en mas de 150 km. Le pusimos un sensor nuevo y a los 20km... otra vez lo mismo. Comprobamos la temperatura de admisión y marcaba la misma temperatura que el anterior, osea que no estaba estropeado. Ayer dijo que le habia hecho un invento y que lo probara, pues esta mañana... jod**, estoy de los nervios, omito lo que pienso de este coche y lo unico que quiero es arreglarlo para poder venderlo, ya he perdido una venta por este tema y estoy hasta los... UNA AYUDITA POR FAVORRRRRRRR Responder
AnTTonio Publicado 6 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2006 Si tu mecanico no puede solucionarlo, lo mejor seria que lo llevases a la casa o a un taller Bosch. Responder
AnTTonio Publicado 6 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2006 (editado) repe Editado 6 de Septiembre del 2006 por AnTTonio Responder
josefumi Publicado 6 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2006 Lo llevo a un taller bosh!!! se pasa el dia con mogollón de audis, incluso a parte del diagnostico de bosh tiene el original de audi, pero no acaba de dar con el tema, espero que no sea el cauda, porque dice que no lo pide no siento que no sea eso y se lo tenga que comer el... Responder
zaRSius Publicado 6 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2006 No tengo ni p...a idea, pero lo del bocadillo de nocilla me tienta demasiado como para arriesgarme a meter la pata por lo que.... no sera algún problema de obstrucción o de filtro de aire? Supongo que a estas alturas ya estara mirado, pero por si acaso ahí te lo dejo. Suerte. P.D. El bocadillo de nocilla me gusta de la siguiente manera: Una revanada untada de mantequilla (no me vale la margarina esa guarra) y la otra de nocilla negra (no de esas que viene mitad de blanco y la otra de negro) :crying_anim: :crying_anim: Responder
AnTTonio Publicado 6 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2006 Lo llevo a un taller bosh!!! se pasa el dia con mogollón de audis, incluso a parte del diagnostico de bosh tiene el original de audi, pero no acaba de dar con el tema, espero que no sea el cauda, porque dice que no lo pide no siento que no sea eso y se lo tenga que comer el... Si no tienes opcion de hacer unos logs del cauda, yo me la jugaria y cambiaria el cauda por uno de canje, solo son 100 € y puede arreglarte el problema. Ya de paso lo cambiaba la DV que son 23€. Del filtro de aire no digo nada porque te lo habran mirado que este limpio... sino es para sacar el coche de ese taller. suerte! Responder
zaRSius Publicado 6 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2006 Lo llevo a un taller bosh!!! se pasa el dia con mogollón de audis, incluso a parte del diagnostico de bosh tiene el original de audi, pero no acaba de dar con el tema, espero que no sea el cauda, porque dice que no lo pide no siento que no sea eso y se lo tenga que comer el... Si no tienes opcion de hacer unos logs del cauda, yo me la jugaria y cambiaria el cauda por uno de canje, solo son 100 € y puede arreglarte el problema. Ya de paso lo cambiaba la DV que son 23€. Del filtro de aire no digo nada porque te lo habran mirado que este limpio... sino es para sacar el coche de ese taller. suerte! COMO SEA EL FILTRO TE VEO HACIENDO DOS BOCADILLOS DE NOCILLA Y PAGANDO UNOS POTES Responder
josefumi Publicado 7 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 La verdad es que creo que le quedan pocas cosas por revisar y cambiar... El filtro del aire lo cambié yo hace menos de 3000km, por lo que no creo que sea. El de gasolina no lo hemos mirado, pero los valores de presión de combustible que da el vagcom son correctos, asique estará bien. Se han revisado todos los conductos de admisión por si hay fugas, cambiado sonda lambda (la cara), valvula de sobrepresión del turbo, valvula mecanica recirculación del turbo... Lo del cauda creo que está descartado, porque la semana que estuve probando el coche sin el sensor de temperatura del aire de admisión, fué perfecto, supongo que si el cauda hubiera estado mal, habria fallado igual sin ese sensor. Por eso el ya está convencido de que es por falta de combustible, esta mañana me ha dicho que va a mejorar el invento que hizo ayer, no se que c*** estará haciendo, el caso es que estoy desesperado. Os iré contando. Pdata: Zarsius tio, es no es un bocata, eso es una bomba!!! mantequilla con nocilla, si señor!!! jajaja Habiendo chutes así, para que quiere uno oxido nitroso!!! Responder
TurboK04 Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Es la sonda lambda sin duda... Responder
josefumi Publicado 7 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Es la sonda lambda sin duda... Se ha puesto nueva!!! Responder
AnTTonio Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Lo llevo a un taller bosh!!! se pasa el dia con mogollón de audis, incluso a parte del diagnostico de bosh tiene el original de audi, pero no acaba de dar con el tema, espero que no sea el cauda, porque dice que no lo pide no siento que no sea eso y se lo tenga que comer el... Si no tienes opcion de hacer unos logs del cauda, yo me la jugaria y cambiaria el cauda por uno de canje, solo son 100 € y puede arreglarte el problema. Ya de paso lo cambiaba la DV que son 23€. Del filtro de aire no digo nada porque te lo habran mirado que este limpio... sino es para sacar el coche de ese taller. suerte! COMO SEA EL FILTRO TE VEO HACIENDO DOS BOCADILLOS DE NOCILLA Y PAGANDO UNOS POTES Responder
manoTTas Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Yo creo que el mecanico no tiene ni P... idea.... y te esta costando a ti el dinero eso no es ser profesional, ais yo tambien soy mecanico. Menos mal que no es cirujano. Saca el coche de alli porque al final ya no sabes lo que le pasa. Eso es la sonda lambda ojo que es muy delicada es provable que se la halla cargado y ese dando largas... Suerte Responder
AUDIOMECA Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 sonda de temperatura de motor o regulador de presion de gasolina cambialos un saludo Responder
sergiovll Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Si quieres yo te lo cambio a pelo , que ya me encargaré yo de pnerlo al Dia Suerte con esos arerglos. Responder
josefumi Publicado 11 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 Ya ni se que pensar, esta misma mañana se lo he vuelto a dejar, todos los dias está allí, y no es una exageración!. No se que c*** estará haciendo, creo que está aumentando la presion de aspiración del aire o algo así vi el jueves (hasta esta mañana no he querido ni tocarlo). La sonda lambda es nueva, que se la haya cargado ya no lo sé. Lo que me extraña es que si está estropeada, ¿porque el coche iba bien al quitar el sensor de temperatura de admisión???. Ahora al mediodia iré a buscarlo de nuevo, pero estoy seguro de que esta tarde al volver a trabajar (vivo a 7km) se lo tendré que llevar otra vez... Le comentaré lo de la sonda, o le diré que se pase por aqui y vea lo que opinais al respecto... Responder
