Jaan Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Como puedo acceder a él? esta detras de la aleta, tengo que quitar la aleta derecha? a alguien mas le ha pasado? Saludos. Responder
airbac Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Como puedo acceder a él? esta detras de la aleta, tengo que quitar la aleta derecha? a alguien mas le ha pasado? Saludos. Tienes que desmontar la rueda, quitar el protector de plastico( con destornilladores de tor) y esta sujeto por 2 tornillos. Un saludo Responder
airbac Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Como puedo acceder a él? esta detras de la aleta, tengo que quitar la aleta derecha? a alguien mas le ha pasado? Saludos. Tienes que desmontar la rueda, quitar el protector de plastico( con destornilladores de tor) y esta sujeto por 2 tornillos. Un saludo Los tornillos son del 8 Responder
Jaan Publicado 7 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Muchas gracias airbac, este finde me liaré, para rematar la faena no sabras su precio no? Saludos Responder
airbac Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 Muchas gracias airbac, este finde me liaré, para rematar la faena no sabras su precio no?Saludos No se el precio xq yo lo que hice fue arreglarlo, Tenía una fuga en la parte de abajo de la botella, donde el soporte y lo pùde arreglar. Saludos Responder
PabloR6 Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 A mi me pasó unas cuantas veces hasta que yo mismo lo solucioné. El caso es que el bote es de plástico, y solo tiene un anclaje más o menos por la mitad, de plastíco tambien soldado al bote. El problema viene de ahí, el bote al ir lleno de liquido y estar soportado todo su peso por un solo punto tiende a abrir la soldadura plástica y es por ahí por donde comienza a perder líquido. Una suspensión dura, debido a su ubicación aumenta el riesgo de rotura. Lo que tienes que hacer es comprar un bote nuevo (sobre 45 €), desmontar eso como ya te han explicado bien anteriormente, es muy sencillo, y poner el bote nuevo. Entonces tendrás que ingeniártelas para hacer un pequeño suporte auxiliar a parte del que ya trae. Por la parte baja del bote, en la carrocería tienes que poner algo que lo sujete para evitar que todo su peso lo cargue el soporte plastico. Yo utilice un tornillo de roscachapa atornillado al paso de rueda y que lo sujetaba por debajo. Si simplemente cambias el bote ten por seguro que en poco tiempo volverás a estar igual. Y en Audi te cobrarán por cambiartelo entre 120 y 150 €. Espero haberte ayudado. Un saludo Responder
Dudu Publicado 7 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2006 El otro día se me rompió el mio,,, 35€ mas el iva,,, si le vas a comprar nuevo lleva el viejo, puesto que los nuevos bienen con un agujero más,,, según ellos para modelos más adelantados,,, y a parte vender un tapon para tapar el mismo, pidelo todo a la vez pq si no te van a tener una semana dando vueltas,,, por otro lado donde me ha cascado a mi ha sido en el enganche de la tuerca, la de la parte de abajo,, lo puse un parche con una pistola de silicona caliente para ir tirando y que no me diera la bara el fix,,,y por ahora, na de na,,, va de PM,, asi que el nuevo le tengo guardado. Saludos. Eduardo. Responder
PabloR6 Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 El otro día se me rompió el mio,,, 35€ mas el iva,,, si le vas a comprar nuevo lleva el viejo, puesto que los nuevos bienen con un agujero más,,, según ellos para modelos más adelantados,,, y a parte vender un tapon para tapar el mismo, pidelo todo a la vez pq si no te van a tener una semana dando vueltas,,, por otro lado donde me ha cascado a mi ha sido en el enganche de la tuerca, la de la parte de abajo,, lo puse un parche con una pistola de silicona caliente para ir tirando y que no me diera la bara el fix,,,y por ahora, na de na,,, va de PM,, asi que el nuevo le tengo guardado.Saludos. Eduardo. Por ahí es por donde se rompen todos. <_< Un saludo Responder
SergioT Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 A lo mejor el mío también está roto por que me marca en el FIS y lo llené hace 2 ó 3 meses. Teniendo en cuenta que en Agosto ha estado parado más de 20 días..... Pero tampoco veo que le caiga agua al coche por ningún sitio. Eso si, nunca cierra bien el tapón, siempre que abro el capó está el tapón abierto.... Responder
