Pues eso voy a quitar la concer II y poner una alpine, el coche trae volante multifunciones, en teoría tendría que poner un interfaz ( creo que se escribe así ) para manejar la radio desde el volante, me he puesto en contacto con alpine y me dice que si mi coche tiene cam bus no se puede, alguien sabe si el a4 del 2006 ( es el b7 no? ) tiene cam-bus, y si es así que pasa no se puede utilizar los mandos del volante con otra radio?
Muchas gracias
el mio viendo con un solo din por lo cual tendría que modificarlo para tener 2din, no se quien me lo puede hacer en la Provincia de cadiz o de malaga, y despues tendría que comprar el navi, ( el alpine es que ya lo tengo y también tiene dvd), otra solucion seria quedarme con la concer II y ponerle ( no se como llamarlo, lo he leído en el foro son dos cables por un lado son rca y por el otro es de color azul y no se cuantos pin tiene, se que con eso se puede poner un ipo, seria una entrada auxiliar supongo, por lo cual se puede meter un dvd portátil y por hay meter el audio no?
No se quien te lo puede hacer por el sur, pero por el resto de España tienes varios sitios. Te das un garbeo y te vuelves con esa virgueria. El cambio a 2DIN no es problema.
S2
varias cosas la primera no necesariamente tiene que tener cambus,el mio tambien es un b7 y NO LO TIENE instalado claro.de hecho el sabado me tuve que ir a palencia a que me lo hiciera audimb.
referente a montar el rns-e te lo aconsejo,yo lo hice yo todo y me a quedado como original,la unica pega fua la sorpresa al conectar hilos que como digo NO TENIA CAMBUS.por lo demas pues en ebay entre 800 y 1060 por esperiencia,la consola 2dim 35€ en audi y un poquito de dremel y ya esta.
