puxet Publicado 8 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2006 Buenas... He decidio cambiar las salidas de escape de mi A4 1.9 tdi, el problema es que no se como hacerlo, ni cuales poner . Mi coche lleva una doble salida en la parte izquierda con los tubos hacia abajo, sabeis de alguien que las haya puesto o cambiado? Saludos a todos Responder
puxet Publicado 9 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2006 Ups nadie me puede ayudar? Responder
Cobrabf Publicado 9 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2006 quieres poner una a cada lado? o poner las dos salidas saliendo por fuera de la defensa por el mismo lado? Yo te recomiendo poner una por cada lado que aunque es un poco mas laborioso queda mas con la estetica del original y podrias ponerle el faldon del 1.8t o similar que ya lleva los cortes para las salidas a cada lado. Responder
joselitoRS4 Publicado 10 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2006 quieres poner una a cada lado? o poner las dos salidas saliendo por fuera de la defensa por el mismo lado? Yo te recomiendo poner una por cada lado que aunque es un poco mas laborioso queda mas con la estetica del original y podrias ponerle el faldon del 1.8t o similar que ya lleva los cortes para las salidas a cada lado. ¿Una salida de escape a cada lado cuando ese coche lleva dos juntas a la izquierda?, un poco tunning ¿¿no?? Responder
Invitado pepelui Publicado 10 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2006 quieres poner una a cada lado? o poner las dos salidas saliendo por fuera de la defensa por el mismo lado? Yo te recomiendo poner una por cada lado que aunque es un poco mas laborioso queda mas con la estetica del original y podrias ponerle el faldon del 1.8t o similar que ya lleva los cortes para las salidas a cada lado. ¿Una salida de escape a cada lado cuando ese coche lleva dos juntas a la izquierda?, un poco tunning ¿¿no?? Desde luego que tiene que quedar bonito... es una pena que no me apetezca comparme un faldon, pero tien que quedar muy bien Responder
puxet Publicado 11 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 quieres poner una a cada lado? o poner las dos salidas saliendo por fuera de la defensa por el mismo lado? Yo te recomiendo poner una por cada lado que aunque es un poco mas laborioso queda mas con la estetica del original y podrias ponerle el faldon del 1.8t o similar que ya lleva los cortes para las salidas a cada lado. En principio habia pensado en p***ele solo las dos colas de escape, tu llevas la doble salida y el faldon del 1.8t? Responder
