ibivan Publicado 9 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2006 A alguno le ha pasado que el motor arranque perfectamente en frio pero si hago una parada corta entre 5 y 15 min cuando giro la llave hace como si se quedara sin corriente giras la llave y se viene como todo abajo, luego la vuelvo a su posicion inicial y a la segunda arranca perfecto. Esto me lo ha hecho en unos dos años unas 7 u 8 veces pero esta semana me lo ha hecho dos veces y estoy mosqueado. Responder
mvc321 Publicado 9 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2006 Nunca me ha pasado eso Responder
dius Publicado 9 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2006 Hola, creo q ese problema es el "bloqueo de marcha", la señal del codigo de la llave es baja y el coche al arrancar se para. solucion: prueba con otra llave de repuesto, si sigue igual, es un problema del lector del codigo q stá en el bombin de la llave de contacto. saludos! Responder
Orieduc Publicado 9 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2006 Hola, creo q ese problema es el "bloqueo de marcha", la señal del codigo de la llave es baja y el coche al arrancar se para. solucion: prueba con otra llave de repuesto, si sigue igual, es un problema del lector del codigo q stá en el bombin de la llave de contacto. saludos! Casi seguro que es lo que te dice dius. Prueba con otra llave y limpia bien la que tienes que tendrá algo de m**** y quizás mejore algo la cosa. :clap1: Responder
dinsx Publicado 10 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2006 Hola, creo q ese problema es el "bloqueo de marcha", la señal del codigo de la llave es baja y el coche al arrancar se para. solucion: prueba con otra llave de repuesto, si sigue igual, es un problema del lector del codigo q stá en el bombin de la llave de contacto. saludos! Casi seguro que es lo que te dice dius. Prueba con otra llave y limpia bien la que tienes que tendrá algo de m**** y quizás mejore algo la cosa. Buenas, a mi lo que me pasa es que en frío arranca perfectamente y en caliente le cuesta,aunque de momento nunca me ha fallado, pero si es cierto que cada vez le está costando más arrancar. Responder
bhad Publicado 10 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2006 Hola, creo q ese problema es el "bloqueo de marcha", la señal del codigo de la llave es baja y el coche al arrancar se para. solucion: prueba con otra llave de repuesto, si sigue igual, es un problema del lector del codigo q stá en el bombin de la llave de contacto. saludos! Casi seguro que es lo que te dice dius. Prueba con otra llave y limpia bien la que tienes que tendrá algo de m**** y quizás mejore algo la cosa. Buenas, a mi lo que me pasa es que en frío arranca perfectamente y en caliente le cuesta,aunque de momento nunca me ha fallado, pero si es cierto que cada vez le está costando más arrancar. hola , a mi me pasa exactamente lo mismo lo he comprado d segunda mano con 2 años y cuando esta en frio arranca perfectamente pero cuando se calienta un poco le cuesta un poco mas, espero q no sea algo muy grave. Responder
dius Publicado 10 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2006 ese fallo de arranque en caliente es del motor de arranca seguramente, nosotros emos tenido varios casos antes y suele ser de eso, pero antes abria q comprobar el sensor termico del motor. saludos! Responder
