Tengo un A4 TDI 110 del 97. El problema es que, desde hace unos dias, al arrancar en frio le cuesta 3-5 segundos arrancar, cuando antes era instantaneo. La luz de los calentadores se enciende el mismo tiempo que antes, es decir, un segundo o menos.
Solo ocurre por la mañana o cuando lo cojo de vuelta en el curro. La bateria, aunque es la inicial !!!tiene casi 10 años!!!, nunca ha dado el menor problema. He comprobado la carga de todos los tubos de la bateria y estan al 100% de carga.
He hecho un par de veces esta prueba: Al arrancar, le cuesta esos 3-5 segundos, espero 10 segundos y paro de nuevo el motor. Arranco de nuevo y arranca al instante, asi que la bateria no puede ser. No soy muy entendido, pero esto tiene pinta de calentadores????
En todos los coches que tenemos, a los 4-5 años la batería se va. El uso es diario, por lo que yo probaría a cambiar la batería (o probar con la de otro coche).
calvorotas, son los calentadores. Haz esta prueba de fuego: cuando lo vayas a arrancar en frío por la mañana calientalo 4 o 5 veces a ver si notas que arranca mas rápido...estoy seguro de que son los calentadores ya que una vez arramcado el coche incluso parado un tiempo no le cuesta trabajo arrancar pq ya guarda el bloque un poco de temperatura que favorece la ignición (anda ya casi ná)
He hecho la prueba, pero arranca igual de mal. Pero si está alguno jodio, por mucho que lo caliente seguiria igual no?
Buenas
Este fin de semana he estado en Pirineos y desde el viernes, antes de salir, note que la luz de los calentadores tardaba más tiempo en apagarse de lo habitual. Durante todo el fin de semana ha seguido igual, así que pense que podria haberse fastidiado algún calentador.
Cual ha sido mi sorpresa, que esta mañana, cuando he ido a arrancarlo (¡con la mosca detrás de la oreja!) la luz de los calentadores se ha apagado rapidamente, como siempre, y he dicho vamos a ver que comentan en ASI sobre el tema. Cuando he visto que en primer lugar se estaba tratando el asunto, he pensado y si es una conspiración del gobierno que está realizando unas pruebas secretas que afectan al compoprtamiento de los calentadores de los A4 1.9 TDI (115 CV) del 2001 :rolleyes::laugh:.
Alguien tiene alguna teoría para mi caso, no vale lo de las bajas temperaturas en Pirineos, porque como he comentado al principio también me ocurrio en el garaje antes de salir.
Un saludo compañeros.
Pues lo mas probable que tengais algún calentador a punto de cascar.... los TDI del grupo VAG nada mas abrir la puerta del conductor pone a precalentar un tiempo, por eso cuando ponemos el contacto la lucecilla está muy poco tiempo encendida, porque ya ha precalentado antes algo. Es un truco muy bueno.
El tiempo de precalentamiento depende de la temperatura que haya en la cámara (creo que la 3 es la que lleva el sensor) y del estado del calentador.
Podeis probar como teneis los calentadores sacandolos de su sitio de dos maneras, con un polimétro midiendo la resistencia que tienen que tiene que ser de unos 5Ohm o por el método de que con el calendador fuera y conectado a la pipa darle al contacto y ver como se pone al rojo vivo.
En cuanto tengais alguno un poco tocado arrancará mal el coche en frio.
Si teneis todos los calentadores bien y os arranca mal ya será otro tema, por ahí hay hilos de que entra aire en los conductos del gasoil, o habría que ver el estado del motor de arranque que tiene que girar muy muy deprisa.
Buenas
Cual ha sido mi sorpresa, que esta mañana, cuando he ido a arrancarlo (¡con la mosca detrás de la oreja!) la luz de los calentadores se ha apagado rapidamente, como siempre, y he dicho vamos a ver que comentan en ASI sobre el tema. Cuando he visto que en primer lugar se estaba tratando el asunto, he pensado y si es una conspiración del gobierno que está realizando unas pruebas secretas que afectan al compoprtamiento de los calentadores de los A4 1.9 TDI (115 CV) del 2001 :rolleyes: :ranting2:.
ola jefe te comento lo q pasa eso es totalmente normal en nuestros coxes qando la temperatura exterior es algo baja los tdi tienen un sistema q hace q los calentadores esten mas tiempo dados para mejorar el arranque en frio en qanto el coxe pase a otro sitio con temperatura de mas de 11 graados no lo hace!!en definitiba no le pasa na a tu maquina,de todas formas estos coxes aunque se le vaya 2 calentadores debido a la fuerza q tienen arranca casi iwal en situaciones climatologicas norales eso si qando llege el invierno ya veremos jeje un saludo
ola tio me suena ese problema!!lo he solucionao este finde puede q sea dos cosas una q tengas una fuga x algunos de los manguitos q traen el gasoil desde la bomba a los injectores y q coja aire y tarde en arrancar o q sea los calentadores te comento como se pueden comprobar con una lamara de pruebas enxufada al mas de la bateria y tocando el calentador en qestion si el calentador se enciende esta bien q no calentador al canto!!si tienes alguna duda mi correo es pivero19@hotmail.com si tienes alguna duda preguntamela un abrazo
Hola tio me suena ese problema!!lo he solucionao este finde puede q sea dos cosas una q tengas una fuga x algunos de los manguitos q traen el gasoil desde la bomba a los injectores y q coja aire y tarde en arrancar o q sea los calentadores te comento como se pueden comprobar con una lamara de pruebas enxufada al mas de la bateria y tocando el calentador en qestion si el calentador se enciende esta bien q no calentador al canto!!si tienes alguna duda mi correo es pivero19@hotmail.com si tienes alguna duda preguntamela un abrazo
La bateria la comprobé y estaba perfecta. Probé a arrancar con la de otro coche pero estaba igual.
Como me faltaba poco para cambiar el aceite y los filtros, he aprovechado la ocasión para cambiarselo (incluyendo el del gasoil). Hace dos dias del cambio y el coche arranca perfectamente. Supongo que alguna abrazadera no estaría apretada del todo y pudiera entrar algo de aire.
En fin, Gracias a todos por las ayudas.
Editado por calvorotas
¿¿¿¿tienes una bateria con 10 años????? que buena tio. cuando se te estropee, guardala de recuerdo :innocent::(
Pues siento discrepar de que el truco sea bueno, porque anda que no abrimos las puertas para no arracar el coche sino para sacar la compra, meter una maleta en el maletero, cerrarlo e ir a por la siguiente maleta ....
No sé yo....
Pues ya sabes cual era el problema, ¿no?, no era ningun manguito, seguramente el filtro de gasoil empezaba a obstruirse :blink:
