Ufffff!!!, Impresionante. Quiero ayudar, quiero ayudar pero no sé cómo. No se, tengo un portatil y una pda que no utilizo. ¿Os serviría para algo? Si es así envairme un MP y vemos como os lo hago llegar para que trasteeis.
A lo mejor, os hacabáis de caer de culo con lo que os ofrezco, pero es que entiendo mas bien poco, nada de todo lo que he leído pero me parece una excelente idea y un gran trabajo. Hace un año ya había un post de alguien que había empezado a buscar las tripas del CAN pero desde luego no había avanzado tanto.
PD: El portatil es un celeron 600MHZ y la pda es una Palm M515...
Felicidades por los avances.
  • Respuestas 53
He estado viendo el interface del CAN a USB que me comentaste y creo que es un poco caro para lo que ofrece (132€).
Realmente, corrigeme si me equivoco, es un cable RS232 a USB más un adaptador de señales del CAN a RS232.
Ya tengo un conversor de RS232 a USB asi que con un conversor de señales valdría.
Ahora la pregunta.¿Sabeis algún esquema con este adaptador o en su defecto, las especificaciones del CAN para poder diseñarlo? No creo que sea muy complicado.
Otra pregunta, se pueden coger las señales del CAN que estás mirando del conector (violeta en mi caso) que hay debajo del volante y si es asi de que pines.
Animo y te ayudaré en lo que pueda.
  quiqueal dijo:
He encontrado esto.
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Creeis que funionará? desde luego barato si que parece.
Eso es un cable ODB como los que venden los chinos a 20 euros en eBay (vamos, el del Vag-Com de toda la vida), pero no, no sirve para esto. Si 132€ te parece caro, mira lo que vale un adaptador medianamente decente, no bajan de 300€. Hablamos del PVP de una unidad suelta, si ya tienes el adaptador USB-RS232 (o un PC con puerto RS-232), puedes comprar el Can232 en lugar del CanUSB, y creo recordar que sale por 99€, mira los componentes que te hacen falta para hacer un interface y verás que baratos baratos, no son, te lo puedes hacer, pero yo particularmente no me pringo en diseñar una placa con smd, hacer fotolitos, andar soldando, testeando, etc, creo que son precios razonables, y si compras varios, más todavía. Ya puse al principio que esto no iba a ser barato, porque el hardware final requerirá aparte del PC, un interface CAN doble si queremos funciones con FIS, o uno simple si no las queremos. De todos modos, si te lo vas a fabricar, sería interesante comentarlo porque quizá puedas implementar ya lo que necesitaremos más adelante y así tu placa sería el hardware base para la comunicación con el coche.
Bien, en vista de lo que se ha pedido, creo que esta sería una lista más o menos realizable a corto plazo. Tened en cuenta que sería un punto de partida, es decir, una vez hecha la base se le podrían ir añadiendo funciones a base de software actualizado, o bien conectarle inventos nuevos al PC. El desarrollo se basaría en los modelos B6/B7, aunque entiendo que sería totalmente compatible con los A3-II/A3-SB, habría que ver qué pasa con los A4-B5 y A6-C5 con RNS-E. Quizá también funcione en los A6/A8 nuevos, pero no creo que esto tenga mucho público entre ese sector.
1) Reproducción de vídeo/audio a través del lector DVD del PC (DVD, DIVX, MP3,WMA, etc)
2) Sintonizador de TV digital o terrestre, iría a un USB del PC, así que a elegir por el usuario, habría que ver si podemos controlarlo totalmente por el navegador (por el tema de sintonizar y demás) o requiere mando a distancia adicional.
3) Sensores de aparcamiento visuales estilo A6/A8
4) Sensores de presión de neumáticos estilo A6/A8
5) Cámara de vista trasera para aparcamiento, se activaría automáticamente al meter la marcha atrás.
6) Soporte de teléfono Bluetooth (básicamente se intentaría hacer lo mismo que el de serie)
7) GPS alternativo para soporte de POIs, y aquí que cada uno le meta lo que le interese.
Bien, todo esto, la idea es controlarlo por completo desde el navegador, sin teclados externos, ni ratones, ni nada. Además la mayoría de comandos interactuarían con el FIS para avisos importantes, por ejemplo, si estamos viendo un vídeo y el sistema detecta que una rueda ha perdido presión, saldría un Warning como el de la gasolina y demás, pero con lo que nos de la gana, esto habría que matizarlo, pero es la idea que tengo.
También decir que el sistema debería ser modular, es decir, que uno pueda poner la base (CarPC y hardware básico) y luego si quiere que ponga los sensores, o el Bluetooth, o la TV, etc.
Más adelante podemos añadir más funciones, pero yo con que esto funcionase ya me daría por contento. El tema de la activación de vídeo en movimiento, aunque estoy todavía echándole un vistazo a los logs, espero que lo haga el propio CarPC, es decir, liberaría esa función SIN perder la navegación.
Si esta lista os parece correcta, cerramos el tema y pasamos a la siguiente fase, ver lo que yo creo que necesitamos, y a ver quién se apunta al tema.
  Mad-i dijo:
Hola!
Pues me parece bien, y me figuro que aparte de todo eso, las funcionalidades propias de un PC, ¿no? :wub:
Salu2.
Si no te olvidas de que no tendrá teclado ni ratón... la idea no es meter un PC en el coche, para ese viaje no hacen falta alforjas...
  Audi4ever dijo:
Yo estoy preparado y nervioso para pasar a la segunda etapa :p
:notworthy: Zx81
  bas2800 dijo:
  Audi4ever dijo:
:notworthy: Zx81
Pasemos a la segunda fase pues :clap1: :clap1:
Fase 2 abierta, acabo de publicarla, así que damos por finalizada esta.
SEGUIR AQUI: ". que hay que hacer y quien hace que
Editado por abuelo
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
