Juaner Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 Tengo una duda siempre que entro a una rotonda y he decidido someterla a la sapiencia del foro. Imaginaros que la rotonda fuera la esfera de un reloj, pues bien, a las cinco hay una incorporación con un stop y a las dos hay otra con un ceda el paso. La pregunta es la siguiente. En el caso de que entraran dos coches prácticamente a la vez, ¿tiene el que está a las cinco con su stop que preocuparse del que está a las dos en el ceda el paso, o si sale y hay un accidente la culpa es de éste último por que el del stop ya estaba en la rotonda? Yo creo esto último pero es que el otro día me cayó una pitorrada de aupa y yo soy muy sensible Responder
Juaner Publicado 11 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 Por cierto, no me jodais con que es repost Responder
pinfloy_laurin Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 (editado) segun mi modesto criterio...... el STOP prodia ser facilmente un ceda el paso....... pero al del STOP (5) le da igual lo que haya a las 4, 3 y en este caso las 2....... mas bien tiene que pararse y ceder el paso a los que vengan por las 6, 7 u 8. Una vez dentro (el del STOP (5)) tiene preferencia en todas las salidas incluida en el de las 2..... asi que el de las 2 tiene que ceder de las 5 si ya se ha metido en la rotonda. SLAUDOOOOOOOOOOSSS yo lo entiendo asi..... si me ekivoco...... diganmelo!!! SLAUDOOOOOOOOOOSSS Editado 11 de Septiembre del 2006 por pinfloy_laurin Responder
lobo_572 Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 Las rotondas son de un solo sentido, el contrario a las agujas del reloj, por lo cual solo te pueden venir por la izquierda y es a estos a los que se tiene que ceder el paso.Siempre tiene preferencia el que esta dentro de la rotonda. Ah, otra cosa en las rotondas solo se tiene que marcar cuando se va a salir, es decir intermitente derecho, pero ese es otro tema Responder
Juaner Publicado 11 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 segun mi modesto criterio...... el STOP prodia ser facilmente un ceda el paso....... pero al del STOP (5) le da igual lo que haya a las 4, 3 y en este caso las 2....... mas bien tiene que pararse y ceder el paso a los que vengan por las 6, 7 u 8. Una vez dentro (el del STOP (5)) tiene preferencia en todas las salidas incluida en el de las 2..... asi que el de las 2 tiene que ceder de las 5 si ya se ha metido en la rotonda. SLAUDOOOOOOOOOOSSS yo lo entiendo asi..... si me ekivoco...... diganmelo!!! SLAUDOOOOOOOOOOSSS Has clavado el gráfico. ¿Tú también la conoces? Gracias fenómeno Responder
pinfloy_laurin Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 nop, pero te has explicado bien jefe Responder
albernunez Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 al del STOP (5) le da igual lo que haya a las 4, 3 y en este caso las 2....... mas bien tiene que pararse y ceder el paso a los que vengan por las 6, 7 u 8. Una vez dentro (el del STOP (5)) tiene preferencia en todas las salidas incluida en el de las 2..... asi que el de las 2 tiene que ceder de las 5 si ya se ha metido en la rotonda. Amén , como ha dicho lobo, la preferencia la tiene quien haya entrado antes, en este caso, si ya estás tan cerca como para que te cedan el paso, es que ya estás dentro de la rotonda :clap1: Responder
Juaner Publicado 11 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 al del STOP (5) le da igual lo que haya a las 4, 3 y en este caso las 2....... mas bien tiene que pararse y ceder el paso a los que vengan por las 6, 7 u 8. Una vez dentro (el del STOP (5)) tiene preferencia en todas las salidas incluida en el de las 2..... asi que el de las 2 tiene que ceder de las 5 si ya se ha metido en la rotonda. Amén , como ha dicho lobo, la preferencia la tiene quien haya entrado antes, en este caso, si ya estás tan cerca como para que te cedan el paso, es que ya estás dentro de la rotonda :clap1: Si así lo tengo entendido yo. Lo que ocurre es que la gente se pone echa una furia por que piensa que como tú tienes un stop te tienes que parar con cualquiera y da ganas de bajarse y meterles el código de circulación por el culete Responder
