guillemat Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 hola tengo un a4 tdi 1.9 130 cv lo k me pasa es que cuando dejo el coche 2 semanas parado no me arranca, si le hago un puente con otro coche si me han dicho k puede ser una fuga de corriente en algun lado del coche como puedo solucionar el problema? es muy dificil encontrar estos fallos ? gracias de antemano Responder
morros Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 hola tengo un a4 tdi 1.9 130 cv lo k me pasa es que cuando dejo el coche 2 semanas parado no me arranca, si le hago un puente con otro coche si me han dicho k puede ser una fuga de corriente en algun lado del coche como puedo solucionar el problema? es muy dificil encontrar estos fallos ? gracias de antemano Llevas una radio que no es la de origen, a mi se me ha dado el caso de montar las radios mal y se come la bateria, espero que te sirve de algo. Saludos. Responder
guillemat Publicado 11 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 no llevo la radio integrada de audi con cargador de 6 cd y navegador en la pantalla pequeña todo de serie Responder
villambrosa Publicado 11 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2006 Podria ser alguna alarma que llevas ??? Responder
Cocoroco Publicado 12 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2006 Prueba con otra bateria o que te la revisen. Responder
JavierP Publicado 12 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2006 A mi me pasa lo mismo con el b5. Hoy lo voy a llevar al conce cansado de no saber qué le pasa, aparte de hacerle una revisión. Cambié la batería hace un año, así que en principio debería estar bien. Hace años le detectaron una derivación que solventaron, era el tornillo de masa del bloque motor o algo así, pero, según me dijeron podría ser cualquier cosa. El aparato de radio que llevo es un pioneer, pero lo tengo instalado desde la compra del coche, igual que la alarma que no es original pero también la tengo desde el principio e instalado por el concesionario. Bueno, pues ya te contaré lo que me han dicho. Saludos Responder
guillemat Publicado 12 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2006 la bateria tiene k estar bien hace 4 o 5 mese k la cambie,y el otro dia me dijo el mecanico que cargaba bien, a lo mejor sera alguna masa, k hace mal contacto, respecto a la alarma ( que no se si lleva ) en teoria si ya que cuando cierro el coche en la puerta del conductor se enciende un led y parpadea es de origen lo unico que llevo fuera es un telefono pero k ya lo tenia puesto cuando compre el coche. tambien lo llevare al taller para poder tener el coche unos dias parado sin tener k sufrir luego para arrancarlo. gracias todos por vuestra ayuda Responder
cascadeur Publicado 12 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2006 A mi me lo hizo hace poco con una bateria nueva, y desde que apago la radio y el clima no me lo ha vuelto ha hacer. Responder
