Levi Publicado 12 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2006 Hola Si no se elige la opción de sensor de presión de neumáticos, ¿el coche lleva algún tipo de sensor que te diga si tienes una rueda baja de presión? ¿O es obligatorio coger este extra para tener el sensor? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Levi Publicado 13 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2006 Hola Si no se elige la opción de sensor de presión de neumáticos, ¿el coche lleva algún tipo de sensor que te diga si tienes una rueda baja de presión? ¿O es obligatorio coger este extra para tener el sensor? Saludos ¿Nadie puede decirme si en el manual del coche pone algo de aviso de presión baja de neumáticos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kintxo Publicado 13 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2006 Hola Si no se elige la opción de sensor de presión de neumáticos, ¿el coche lleva algún tipo de sensor que te diga si tienes una rueda baja de presión? ¿O es obligatorio coger este extra para tener el sensor? Saludos ¿Nadie puede decirme si en el manual del coche pone algo de aviso de presión baja de neumáticos? va con los sensores de rueda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Levi Publicado 13 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2006 Hola Si no se elige la opción de sensor de presión de neumáticos, ¿el coche lleva algún tipo de sensor que te diga si tienes una rueda baja de presión? ¿O es obligatorio coger este extra para tener el sensor? Saludos ¿Nadie puede decirme si en el manual del coche pone algo de aviso de presión baja de neumáticos? va con los sensores de rueda es decir, que sin el extra no hay sensor por pequeño que sea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kintxo Publicado 13 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2006 Hola Si no se elige la opción de sensor de presión de neumáticos, ¿el coche lleva algún tipo de sensor que te diga si tienes una rueda baja de presión? ¿O es obligatorio coger este extra para tener el sensor? Saludos ¿Nadie puede decirme si en el manual del coche pone algo de aviso de presión baja de neumáticos? va con los sensores de rueda es decir, que sin el extra no hay sensor por pequeño que sea no Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
