######://|file|VAG%20ETKA%20v6.31%20(VW-Audi%20512)%20+%20crack.nrg|738203804|45BF89DB5D42838D6D4DF3A781089F5C|/
Este va. Un saludo.
Hola, hay una release oficial de TBE. Aún no la he bajado pero no está nuked así que debe funcionar.
La release se llama TLF-SOFT-05.27.06.VAG.ETKA.v6.31.MULTiLANGUAGE.ISO-TBE
  • 3 semanas más tarde...
Pues yo,despues de haber estado esperando casi 20horas para que se descargase de EMULE,no se como instalarlo,no se quien dijo por aqui,que era una imagen de NERO,me he bajado ese y que habia que pasarla a un cd,pues bien, ocupa 704MB, y ahí me he quedado, le clico dos veces,se me abre el NERO y ya no se que hacer.
Una ayudita porfavor,necesito otra cosa???.
Si alguien se ofrece a enviarme los cd´s o el programa...,lo pago todo(envio a portes debidos,cds y el tiempo que hayais invertido).
Muchas gracias.
Editado por David Sea
hola
me he bajado el el etka del enlace ,pero a la hora de instalarlo no encuentra una ruta del
ET_ROOT/HTML/D/at_index(1º cambio la resolucion,despues lo pongo en C ,empieza a cargar y se para )
supongo que estara en el parche
pero no tengo ni idea de como ponerlo
me pide que me vaya a ms-dos y ahi me pierdo,que lo instale en C o D solo donde monte el archivo temporal
alguien que me diga que pasos debo tomar(pasito a pasito que en esto aun estoy verde)
saludos y gracias anticipadas
Por partes, Al iniciar la instalacion te dice que ajustes el tamaño de pantalla. Correcto. ¿Cuando empieza a hacer cosas raras, detectando la configuracion o despues de pedirte unidad de destino? Si es despues de elgir destino para instalar selecciona instalacion completa, osea para arrancar el programa sin cd y deberia de empezar a copiar archivos. Eso que dices que te envia a ms-dos es un poco "raro" :lol2::cfsd1::cfsd1: . ¿A que velocidad has grabado la imagen al cd? A toda leña ¿a que si? :ph34r::lol2::)
Por partes, Al iniciar la instalacion te dice que ajustes el tamaño de pantalla. Correcto. ¿Cuando empieza a hacer cosas raras, detectando la configuracion o despues de pedirte unidad de destino? Si es despues de elgir destino para instalar selecciona instalacion completa, osea para arrancar el programa sin cd y deberia de empezar a copiar archivos. Eso que dices que te envia a ms-dos es un poco "raro" :p:cfsd1::D . ¿A que velocidad has grabado la imagen al cd? A toda leña ¿a que si? :bsh1:;);)
hola fokker
no se por que motivo mi navegador no actualiza las respuestas ,tengo que estar constantemente dandole a ls flechitas verdes de actualizar y ni ASI(he pedido ayuda en otro post y este no lo veia)
bueno a lo que vamos
te comento mientras lo voy a ir instalando de nuevo
he grabado la imagen en un disco virtual NERO IMAGEDRIVE
el nombre que me sale es WINETKAEAST
lo paso todo a una......nueva carpeta en C
de ahi empiezo con el ETKSETUP
hay me pide 1280x 1024 de resolucion....la pongo....co......ño que pequeño se ve esto
de nuevo etksetup ...llego clicando hasta poner cargar sin utilizar cd
empieza la instalacion y al 2% me pone el mensaje de error c\nueva carpeta\et_root\html\d\at_index.html y ya no sigue
todo esto lo he hecho sin ningun programa abierto solo con esto del foro
me voy al susodicho archivo y no se puede abrir la pagina
en cualquiera de otro archivo .html de los que hay si se me abre la pagina
ASI que algo le pasa al cacharro este
saludos
lo de msdos lo dice el "crak" para instalarlo ,ya que lo he abierto por si lo tenia que poner aparte
hola a toooooooooos
ya esta funcionando el etka :cfsd1:;)
lo he tenido que bajar de nuevo ,aunque este en un principio se puso cabezon con el hardlock
despues de mucho machacar lo he conseguido sacando la dll del crack y pegandola en el programa directamente
bueno ahora a investigar
por cierto en este programa no se puede poner busqueda por tipo modelo y tipo de motor y darle a buscar?
ejem. a4 mod 03 motor AWA y que busque?hay que ir paso a paso buscando en motor y viendo toda la lista?
con un poco de paciencia y tiempo seguro que llego a manejarlo
me falta meterle los precios ya que en todo me da 0€ ....alguna sugerencia para meterlos?
gracias
