Mark Publicado 14 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2006 Hola Mark. Yo sigo a la espera de los componentes para meterme en faena. Pero recopilando información he encontrado este link de la configuración con vag. http://audi.ogdenlabs.com/vagcom.htm Espero que te sirva (y a mi en un futuro) Saludos Gracias Poke. El link es bueno.. guardado en favoritos... Pero yo el problema lo tengo con las señales CAN que no se de donde leches las tengo que sacar, puesto que en las paginas de audimb, hablan de los pines 7 y 12 del conector de 20, y el RNS-D en esas conexiones lleva las del telefono. Saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 14 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2006 Bueno... diria que ya lo tengo casi solucionado... :cry1: .. Por lo que parece, en el NAVI+, las señales de CAN Infotaiment van desde el kombiinstruments hasta el tmc, y del tmc al navi+. Esto requiere dos soluciones que he encontrado. Las he traducido del aleman, aunque diria que estan bien: 1. En el Navi+ todavia no exisitia la señal del can bus infotainment y estas se deberia hacer. Con el adaptador del RNS-E deberian venir unas conexiones CAN-H y CAN-L extras. El cable Negro/blanco es el Can H y el negro/amarillo es el Can-L. Esto es tan simple como pinchar en el conector azul del kombiinstruments los cables descritos. En pin 20 pincharemos el Can-H (negro/blanco) y en el pin 19 el CAN-L (negro/amarillo) 2. Otra posibilidad que existe, consiste en utilizar el conector de 12 polos que va al TMC (el cual ya no necesitaremos mas). Uniremos el pin 2 con el pin 8, y el pin3 con el 9. Ahora, se puede ir al conector de 36 polos del viejo navi+ y unir el cable (gris/rojo) con el (negro/amarillo) del adaptador y el (gris/blanco) con el (negro/blanco) del adaptador. Lo que me falta saber es que es el kombiinstruments, que diria que es el propio cuadro. Alguien me lo puede confirmar ? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jotake Publicado 14 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2006 Bueno... diria que ya lo tengo casi solucionado... .. Por lo que parece, en el NAVI+, las señales de CAN Infotaiment van desde el kombiinstruments hasta el tmc, y del tmc al navi+. Esto requiere dos soluciones que he encontrado. Las he traducido del aleman, aunque diria que estan bien: 1. En el Navi+ todavia no exisitia la señal del can bus infotainment y estas se deberia hacer. Con el adaptador del RNS-E deberian venir unas conexiones CAN-H y CAN-L extras. El cable Negro/blanco es el Can H y el negro/amarillo es el Can-L. Esto es tan simple como pinchar en el conector azul del kombiinstruments los cables descritos. En pin 20 pincharemos el Can-H (negro/blanco) y en el pin 19 el CAN-L (negro/amarillo) 2. Otra posibilidad que existe, consiste en utilizar el conector de 12 polos que va al TMC (el cual ya no necesitaremos mas). Uniremos el pin 2 con el pin 8, y el pin3 con el 9. Ahora, se puede ir al conector de 36 polos del viejo navi+ y unir el cable (gris/rojo) con el (negro/amarillo) del adaptador y el (gris/blanco) con el (negro/blanco) del adaptador. Lo que me falta saber es que es el kombiinstruments, que diria que es el propio cuadro. Alguien me lo puede confirmar ? Saludos. Buenas, estos son los pines de los que hablas; se encuentran en el conector azul que esta en el cuadro de instrumentos. Conector múltiple de 32 polos, azul 1 - → Falta de agua de lavado 2 - Falta de líquido refrigerante 3 - Transmisor depósito de combustible 4 - Temperatura del líquido refrigerante 5 - Ramificación para teclas 2 navegación 6 - Ramificación para teclas 3 navegación 7 - Ramificación para teclas telemática 8 - Conmutador menú 9 - Sin ocupar 10 - Conmutador del capó del motor 11 - Transmisor depósito de combustible 2 12 - Conmutador menú (Out A) 13 - Sin ocupar 14 - Sin osupar 15 - Sin ocupar 16 - FDR/ASR (= ESP) 17 - → CAN confort High 18 - CAN confort Low 19 - CAN Infotainment Low 20 - CAN Infotainment High 21 - Entrada temperatura ext. 22 - Contacto S 23 - Nivel de aceite/temperatura del aceite 24 - Regulador autonivelante 25 - Conmutador menú (Enter) 26 - Sin ocupar 27 - Tiempo de parada 28 - Conmutador menú (Out) B 29 - Sin ocupar 30 - Transpondedor 2 31 - Transpondedor 1 32 - Borne 31 (sensor) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 14 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2006 Bien ... Por fin todo solucionado !!!! Tal y como dije, las conexiones del RNS-D son totalmente diferentes a las del Chorus, Symphony, etc... Estos ultimos, en los Pines 7 y 12 del terminal de 20 PINES llevan las conexiones Can Infotamient, pero el RNS-D lleva las del telefono, puestos que las de infotaiment van hasta el TMC y vuelven hasta el NAVI al conector de 26 PINES (Exclusivo del RNS-D). Pues bueno.. era tan sencillo como sacar el cuadro, quitar la infotanment que van al tmc y pinchar las nuevas hasta el RNS-E. Una vez hecho esto.., y codificado el canal 62 as 23, todo a funcionado, indicaciones FIS, Brujula, iluminacion, GALA, etc ..... Lo unico que me queda es el cargador, pero segun me dicen el del RNS-D es exlucivo para este, es decir, que necesito otro cargador a no ser que alguien aporte otra solucion... Saludos y gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 14 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2006 Bueno... diria que ya lo tengo casi solucionado... :crying_anim: .. Por lo que parece, en el NAVI+, las señales de CAN Infotaiment van desde el kombiinstruments hasta el tmc, y del tmc al navi+. Esto requiere dos soluciones que he encontrado. Las he traducido del aleman, aunque diria que estan bien: 1. En el Navi+ todavia no exisitia la señal del can bus infotainment y estas se deberia hacer. Con el adaptador del RNS-E deberian venir unas conexiones CAN-H y CAN-L extras. El cable Negro/blanco es el Can H y el negro/amarillo es el Can-L. Esto es tan simple como pinchar en el conector azul del kombiinstruments los cables descritos. En pin 20 pincharemos el Can-H (negro/blanco) y en el pin 19 el CAN-L (negro/amarillo) 2. Otra posibilidad que existe, consiste en utilizar el conector de 12 polos que va al TMC (el cual ya no necesitaremos mas). Uniremos el pin 2 con el pin 8, y el pin3 con el 9. Ahora, se puede ir al conector de 36 polos del viejo navi+ y unir el cable (gris/rojo) con el (negro/amarillo) del adaptador y el (gris/blanco) con el (negro/blanco) del adaptador. Lo que me falta saber es que es el kombiinstruments, que diria que es el propio cuadro. Alguien me lo puede confirmar ? Saludos. Buenas, estos son los pines de los que hablas; se encuentran en el conector azul que esta en el cuadro de instrumentos. Conector múltiple de 32 polos, azul 1 - → Falta de agua de lavado 2 - Falta de líquido refrigerante 3 - Transmisor depósito de combustible 4 - Temperatura del líquido refrigerante 5 - Ramificación para teclas 2 navegación 6 - Ramificación para teclas 3 navegación 7 - Ramificación para teclas telemática 8 - Conmutador menú 9 - Sin ocupar 10 - Conmutador del capó del motor 11 - Transmisor depósito de combustible 2 12 - Conmutador menú (Out A) 13 - Sin ocupar 14 - Sin osupar 15 - Sin ocupar 16 - FDR/ASR (= ESP) 17 - → CAN confort High 18 - CAN confort Low 19 - CAN Infotainment Low 20 - CAN Infotainment High 21 - Entrada temperatura ext. 22 - Contacto S 23 - Nivel de aceite/temperatura del aceite 24 - Regulador autonivelante 25 - Conmutador menú (Enter) 26 - Sin ocupar 27 - Tiempo de parada 28 - Conmutador menú (Out) B 29 - Sin ocupar 30 - Transpondedor 2 31 - Transpondedor 1 32 - Borne 31 (sensor) Gracias jotake. Exacto.. estas son las conexiones que van al conector azul ubicado en la parte trasera del cuadro. Gracias. :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
angeloso Publicado 4 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2006 Pues bueno.. era tan sencillo como sacar el cuadro, quitar la infotanment que van al tmc y pinchar las nuevas hasta el RNS-E. Una vez hecho esto.., y codificado el canal 62 as 23, todo a funcionado, indicaciones FIS, Brujula, iluminacion, GALA, etc ..... Pregunta tonta... ¿como sacamos el cuadro? ¿y realizamos la conexiones? hay que comprar algo :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 4 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2006 Muy facil angeloso: Sacas la tapa que va entre los botones del cuadro. Esa que es negra y va justo en el centro. Esta sale a presion hacia ti. Una vez fuera, tienes dos tornillos (uno en cada extremo). Los sacas y estiras del cuadro hacia a ti, metiendo los dedos en el hueco de los tornillos. Una vez hecho esto, en la parte trasera veras dos conectores (uno azul a la izquierda y otro verde a la derecha). El que tienes que desmontar es el azul. Pero ahora que caigo, si tu tienes las can en el conector de 20 PINES.. para que quieres sacar el cuadro ??? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
angeloso Publicado 5 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2006 Muy facil angeloso: Sacas la tapa que va entre los botones del cuadro. Esa que es negra y va justo en el centro. Esta sale a presion hacia ti. Una vez fuera, tienes dos tornillos (uno en cada extremo). Los sacas y estiras del cuadro hacia a ti, metiendo los dedos en el hueco de los tornillos. Una vez hecho esto, en la parte trasera veras dos conectores (uno azul a la izquierda y otro verde a la derecha). El que tienes que desmontar es el azul. Pero ahora que caigo, si tu tienes las can en el conector de 20 PINES.. para que quieres sacar el cuadro ??? Saludos. Si quieres seguimos en el otro post... <_< porque estoy montando un lio de cuidao... Post Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 5 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2006 De acuerdo.. Contestado alli !!! Dejamos ese, 'descansar en paz !!!' Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NOLELIA Publicado 12 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2006 Hola foreros, perdon por mi infinita ignorancia, pero que es "GALA" Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 12 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2006 La opcion GALA es la que se encarga de subir el volumen de la musica que estes escuchando (sea radio, cd, sd, etc..) a medida que aumentas la velocidad. Esta señal, la capta a partir de un cable que va del cuadro a la fuente. Ademas, en el menu de la radio la tienes que tener activada. A mi personalmente no me gusta, siempre la llevo desactivada. Salduos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
