Espai Publicado 13 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2006 ¿Cuántos de nosotros tenemos tfno NOKIA dentro del reposabrazos del conductor? Es muy común en los Audi A6 (TDI 2.5 163CV Avant) . A mi me vino uno NOKIA-AUDI... o sea q tengo el coche cargadito de pijo-marcas, la otra bendita colaboración son los magníficos altavoces BOSSE-AUDI... que despiertan en mí las ganas de bajar los 4 cristales y techo solar y darles caña cual si de un veinteañero de discotera me tratara :clap1: Bueno el caso es que lanzo esta pregunta... Que solución veis al tfono de dentro del coche para el manos libres duplicado de tarjeta o tarjeta prepago... u otra solución Responder
-JOSEMA- Publicado 13 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2006 YO TENGO EL TELEFONO Y TARJETA DUPLICADA. Responder
trotacaminos Publicado 13 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2006 YO TENGO EL TELEFONO Y TARJETA DUPLICADA. :cry1: Es la mejor solución. Yo tengo un soporte en el apoyabrazos donde introduzco mi teléfono Nokia 6230 y queda conectado y cuando bajo del coche tengo que pensar en no olvidármelo. Me gusta porque al mismo tiempo carga la batería. Saludos Responder
-JOSEMA- Publicado 13 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2006 YO TENGO EL TELEFONO Y TARJETA DUPLICADA. Es la mejor solución. Yo tengo un soporte en el apoyabrazos donde introduzco mi teléfono Nokia 6230 y queda conectado y cuando bajo del coche tengo que pensar en no olvidármelo. Me gusta porque al mismo tiempo carga la batería. Saludos :cry1: a mi me vino con el tel con cable,, que esta fijo en el reposabrazos. Responder
Espai Publicado 12 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2008 Bueno ya estoy aquí, al final ya llevo más de un año con la tarjeta duplicada... y es muy cómoda. Entro en el coche abro el reposabrazos y meto el pin. Espero un minuto y ya puedo elegir un contacto de la tarjeta desde el volante. No sé lo que es lo de la llamada de emergencia 112, que tiene por ejemplo TourisT, a pesar que tengo su mismo Nokia. Es una lástima que desde el volante no pueda utilizar el NAVIGATION PLUS, ya que se ve q sólo puedo utilizar el teléfono ¿? Nadie me ha contestado de momento. Responder
TourisT Publicado 12 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2008 pues no se que volante tienes, pero normalmente si que se puede manejar el maviplus desde el pon una foto a ver... lo del 112 era una función del telematic, pero como en españa no funciona bien (solo 112, no a central de avisos) pues hice el cambio a centralita BT y cuidado que en esos tf del reposabrazos en muchos no funcionan las tarjetas de Orange (fue otro de los motivos del cambio) Responder
Espai Publicado 12 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2008 Hola TourisT, Gracias otra vez, me estoy hinchando a preguntas Lo del 112, descartado. Vale, pues haré foto del volante para mí que al conectar el teléfono o se olvidaron del NaviPlus, o no es compatible al tener el teléfono configurado en el volante. ¿? Un Saludo, Responder
Espai Publicado 12 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2008 He visto las fotos del coche de TourisT y tienes el mismo volante (creo) y el móvil sí que es el mismo, pero claro ése, supongo que es el que cambiaste ¿No? Madre mía esto se está complicando, quería avanzar algo con mis dudas y estoy abriendo frentes... y a ver si voy a cerrar alguno. Ahora vete tu a saber donde y como conectar el volante al Navigator Plus !!! Responder
TourisT Publicado 13 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 pues entonces es facil hacerlo funcionar, es una cuestión de recodificar con el vagcom para que "se entiendan" es posible que el navi este puesto a posteriori y no tuviesen mucha idea... si vienes por Madrid me avisas y lo enchufamos pero es recomendable hacerse con uno, los vende el forero Responder
vectragt Publicado 13 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 yo tb lo tengo pero no me gusta demasiado el enredo con el duplicado de la tarjeta y le instale un parrot ck 3000 Responder
yerar Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 Yo tengo este, pero como solo soporta la red gsm-900 y yo tengo orange particular y de empresa, pues lo uso poco. Este lleva, como el vuestro supongo, el manos libres integrado en el volante y tal. A mi me gustaría cambiarlo, pero pesar de que hay un brico por ahí no me quedó muy claro si es fácil adaptar mi instalación a bluetooth y ASI poderlo usar con mi número normal y aprovechar la instalación que lleva éste. ¿Alguien sabe si eso es quitar uno y poner otro, o hay que hacer mucho lío? Saludos y gracias de antemano :crying_anim: Responder
vectragt Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 Yo tengo este, pero como solo soporta la red gsm-900 y yo tengo orange particular y de empresa, pues lo uso poco. Este lleva, como el vuestro supongo, el manos libres integrado en el volante y tal. A mi me gustaría cambiarlo, pero pesar de que hay un brico por ahí no me quedó muy claro si es fácil adaptar mi instalación a bluetooth y ASI poderlo usar con mi número normal y aprovechar la instalación que lleva éste. ¿Alguien sabe si eso es quitar uno y poner otro, o hay que hacer mucho lío? Saludos y gracias de antemano yo te aconsejaria quitar ese, e instalar un parrot por bluethooth. A menos a mi me da mejor resultado. Te olvidas de duplicados, de pin y de leches. Entras en el coche y te lo reconoce solo y manejaras de igual manera desde los mandos del volante Responder
TourisT Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 Yo hice la conversión y no puedo estar más contento... tiene un poco de lío, pero siguiendo las conexiones que hay en el brico de mi firma es asequible a cualquiera que sea un poco manitas es cambiar una centralita por otra, pero cambiando pines las ventajas del BT de audi respecto a un parrot: - manejas todo desde el volante - aprovechas la preinstalación de altavoz y microfono (que es de mejor calidad) - ves toda la información de la agenda y llamadas en la panatalla del FIS los dos usan manejo por voz y el parrot sale por la mitad tu mismo Responder
vectragt Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 Yo hice la conversión y no puedo estar más contento...tiene un poco de lío, pero siguiendo las conexiones que hay en el brico de mi firma es asequible a cualquiera que sea un poco manitas es cambiar una centralita por otra, pero cambiando pines las ventajas del BT de audi respecto a un parrot: - manejas todo desde el volante - aprovechas la preinstalación de altavoz y microfono (que es de mejor calidad) - ves toda la información de la agenda y llamadas en la panatalla del FIS los dos usan manejo por voz y el parrot sale por la mitad tu mismo joer no habia visto tu reportaje del cambio. Es una pasada. Soy de los que me gusta jugar con el coche y eso me ha dado la idea de poder seguir tus pasos, ya que pese a que tengo un ck3000 y estaba planteandome comprar un ck 6000 me gusta la idea de utilizar el micro del coche gracias por el reportaje Responder
