En ono casi siempre te verás sobrado de la velocidad que contratas, ¿Será por la fibra optica?, pero sin embargo, podríamos pensar que si tienes una ono de 4Mb podrás descargar con la mula a 512 KB, nada mas lejos de la realidad, puesto que ono filtra las conexiones p2p limitandoles el ancho de banda por cliente, bajando las bajadas de la mula a unos 125KB (creo recordar) como máximo. :drool:
Eso no es por que capen las conexiones p2p, sólo podrían capar ciertos puertos (4662) con cambiarlo vale. Lo que pasa es que todos los programas p2p usan un ratio subida/bajada. Por ejemplo yo tengo Ono 4Mb bajada 300kbps subida, en un p2p como mucho bajaré X veces mi velocidad de subida (que es la velocidad a la que sirvo archivos a los demás) ahí está el truco. De una web bajaré a 512Kb/s (teóricamente) pero de Emule nunca más de 150 (usando un ratio subidax4, por ejemplo, no me sé el dato), pasa lo mismo con el BT.
También existen mods que permiten saltarte esto, pero eso es otra historia y jod**ía la esencia del P2P.
Editado por walter_trizosky
En ono casi siempre te verás sobrado de la velocidad que contratas, ¿Será por la fibra optica?, pero sin embargo, podríamos pensar que si tienes una ono de 4Mb podrás descargar con la mula a 512 KB, nada mas lejos de la realidad, puesto que ono filtra las conexiones p2p limitandoles el ancho de banda por cliente, bajando las bajadas de la mula a unos 125KB (creo recordar) como máximo. :cfsd1:
Yo tengo 2 megas / 320 y he bajado a más de 300 tanto con el Emule como con el BT
Continuamente?, lo dudo. Mira la config del emule/edonkey/bt te dice claramente que tu bajada nunca será más de x veces tu subida. De todos modos si tienes 2 megas no puedes bajar a más de 256 kB/s (2048kbps/8=256KB/s), seguramete es un error del programa.
En ono casi siempre te verás sobrado de la velocidad que contratas, ¿Será por la fibra optica?, pero sin embargo, podríamos pensar que si tienes una ono de 4Mb podrás descargar con la mula a 512 KB, nada mas lejos de la realidad, puesto que ono filtra las conexiones p2p limitandoles el ancho de banda por cliente, bajando las bajadas de la mula a unos 125KB (creo recordar) como máximo. <_<
Continuamente con Overnet no, sólo picos..
Con Bitcomet si y a más, he llegado a bajar hasta a 437 o 467 no recuerdo bien ahora..
En ono casi siempre te verás sobrado de la velocidad que contratas, ¿Será por la fibra optica?, pero sin embargo, podríamos pensar que si tienes una ono de 4Mb podrás descargar con la mula a 512 KB, nada mas lejos de la realidad, puesto que ono filtra las conexiones p2p limitandoles el ancho de banda por cliente, bajando las bajadas de la mula a unos 125KB (creo recordar) como máximo. :clap1:
Si tienes 2Mbps es imposible, o te regalan conexión o son errores del programa.
Tupor lleva desde el lunes sin entrar en el foro, ¿Le habrán cortado sus 20 megas? :innocent: :clap1: :innocent:
Cada uno defiende sus intereses, yo soy de los "tontos" de los que pagan más que los otros por lo mismo, osea de telefónica.
He probado otras y la experiencia ha sido bastante desagradable.....
Esta es la mía con TELE2
3566.39 kbps
En la gráfica superior puedes ver su velocidad actual en azul y la comparación con la velocidad de pico máxima que se puede obtener con otras conexiones. En la tabla inferior puedes ver los datos utilizados para obtener la gráfica.
Tiempo empleado:
Bytes recibidos:
Velocidad Kbps:
4.59 segundos
2048000 bytes
3566.39 Kbps
NOTA IMPORTANTE:
El rendimiento de una conexión nunca es del 100%. Hay que tener en cuenta que estos tipos de conexiones se utilizan diversos protocolos (PPP, TCP/IP) que ocupan ancho de banda con lo que se reduce el ancho de banda útil para la descarga de datos. El resultado que se muestra en el test se corresponde con el ancho de banda útil. Adicionalmente, existen otros factores no medibles que pueden contribuir a reducir la velocidad de la conexión, como son la congestión en la red, interferencias electromagnéticas, etc., que también influyen en el resultado final.
Recuerde que usualmente la unidad de medición de velocidad de descarga presentada, es medida a través de KB (Kilobytes por segundo). La conversión hacia dicha unidad de medida resulta de dividir por 8 la unidad presentada en este medidor de Kbps (Kilobits por segundo).
En ono casi siempre te verás sobrado de la velocidad que contratas, ¿Será por la fibra optica?, pero sin embargo, podríamos pensar que si tienes una ono de 4Mb podrás descargar con la mula a 512 KB, nada mas lejos de la realidad, puesto que ono filtra las conexiones p2p limitandoles el ancho de banda por cliente, bajando las bajadas de la mula a unos 125KB (creo recordar) como máximo. :flwrs:
Yo tengo 2 Megas pero estoy pagando 23€ osea lo que se paga por una conexión de 1 mega, lo cierto es que muchas veces hago el tes de velocidad y me da muchísimo más, más de una vez me han salido casi 3 megas pero aún ASí en principio con una conexión de 3 megas no se podría bajar a 400 y pico :drooling: bueno a mi la teoría me da igual a mi que se me vayan bajando las cosas rapidito :laugh:
3566.39 kbps
Tiempo empleado:
Bytes recibidos:
Velocidad Kbps:
4.59 segundos
2048000 bytes
3566.39 Kbps
NOTA IMPORTANTE:
Tele 2, no digo que sea mala o buena, pero c***, si es que tiene nombre de chiste, no sé, poco serio..... ;):)
En ono casi siempre te verás sobrado de la velocidad que contratas, ¿Será por la fibra optica?, pero sin embargo, podríamos pensar que si tienes una ono de 4Mb podrás descargar con la mula a 512 KB, nada mas lejos de la realidad, puesto que ono filtra las conexiones p2p limitandoles el ancho de banda por cliente, bajando las bajadas de la mula a unos 125KB (creo recordar) como máximo. :)
bueno a mi la teoría me da igual a mi que se me vayan bajando las cosas rapidito ;)
Ahí te doy la razón :clap1:
