arillos Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Espero escribirte a tiempo para que no le lleves al chispas. A mí en el mío me pasó al principio, fui al desguace, cogí un pulmón por si era eso, cambié los latiguillos de aire yo mismo, y tampoco hasta que probé por lo que debería haber probado al principio: el fusible del cierre y.... voila.... Es el número 13 o 15, no lo recuerdo pero en el manual viene, me parece recordar que empezando a contar por la derecha mirando al coche de frente, es el cuarto o algo así. Me ha vuelto a pasar alguna vez y era de nuevo el fusible, pero ni siquiera estaba fundido, sino que había que moverle y ya está con lo que deduzco que está sucio el conector donde va alojado. Prueba y ya me dirás. Responder
Simon Publicado 6 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Espero escribirte a tiempo para que no le lleves al chispas. A mí en el mío me pasó al principio, fui al desguace, cogí un pulmón por si era eso, cambié los latiguillos de aire yo mismo, y tampoco hasta que probé por lo que debería haber probado al principio: el fusible del cierre y.... voila.... Es el número 13 o 15, no lo recuerdo pero en el manual viene, me parece recordar que empezando a contar por la derecha mirando al coche de frente, es el cuarto o algo así. Me ha vuelto a pasar alguna vez y era de nuevo el fusible, pero ni siquiera estaba fundido, sino que había que moverle y ya está con lo que deduzco que está sucio el conector donde va alojado. Prueba y ya me dirás. Ya ya, eso fue lo primero que hice por que a veces me pasaba y tocando el fusible resucitaba...pero esa vez ni con limpia circuitos, fusible nuevo ni na...y era el cable que entra en la bomba de presion-depresion de mi puerta que hacia mal contacto...me lo volvio ha hacer otra vez cuando se me estropeo el mando de luces...cambie el mando de luces y volvio a funcionar el cierre...una cosa rarisima por que no se que tendra que ver el tocino con la velocidad Pero ya esta todo solucionado, eso si este sabado pasado de noche me puse a dar las luces y no querian encenderse las de cruce, solucion me puse bruto y tire bien pariba de la palanquita y encendieron...ya queria torearme el cab***cete Salu2 Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2006 Espero escribirte a tiempo para que no le lleves al chispas. A mí en el mío me pasó al principio, fui al desguace, cogí un pulmón por si era eso, cambié los latiguillos de aire yo mismo, y tampoco hasta que probé por lo que debería haber probado al principio: el fusible del cierre y.... voila.... Es el número 13 o 15, no lo recuerdo pero en el manual viene, me parece recordar que empezando a contar por la derecha mirando al coche de frente, es el cuarto o algo así. Me ha vuelto a pasar alguna vez y era de nuevo el fusible, pero ni siquiera estaba fundido, sino que había que moverle y ya está con lo que deduzco que está sucio el conector donde va alojado. Prueba y ya me dirás. Ya ya, eso fue lo primero que hice por que a veces me pasaba y tocando el fusible resucitaba...pero esa vez ni con limpia circuitos, fusible nuevo ni na...y era el cable que entra en la bomba de presion-depresion de mi puerta que hacia mal contacto...me lo volvio ha hacer otra vez cuando se me estropeo el mando de luces...cambie el mando de luces y volvio a funcionar el cierre...una cosa rarisima por que no se que tendra que ver el tocino con la velocidad Pero ya esta todo solucionado, eso si este sabado pasado de noche me puse a dar las luces y no querian encenderse las de cruce, solucion me puse bruto y tire bien pariba de la palanquita y encendieron...ya queria torearme el cab***cete Salu2 Si señor, ese es simo, tu como mi abuelo, cuando la television de 20" "patras" no iba.... ostiazo en la pare de arriba y listo, a ver la tele toda la tarde. Responder
Simon Publicado 7 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2006 Si señor, ese es simo, tu como mi abuelo, cuando la television de 20" "patras" no iba.... ostiazo en la pare de arriba y listo, a ver la tele toda la tarde. Jajajajajaja, es que lo acababa de poder hacia unos dias y no me apetecia ir al desguace desmontar-montar...la force un poco para arriba y se encendieron...es que a veces hay que ponerse burro...pero combiene no abusar mucho haber si se va a partir algo Salu2 Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2006 Si señor, ese es simo, tu como mi abuelo, cuando la television de 20" "patras" no iba.... ostiazo en la pare de arriba y listo, a ver la tele toda la tarde. Jajajajajaja, es que lo acababa de poder hacia unos dias y no me apetecia ir al desguace desmontar-montar...la force un poco para arriba y se encendieron...es que a veces hay que ponerse burro...pero combiene no abusar mucho haber si se va a partir algo Salu2 Y si se parte mejor, asi a desmontar.jajajajajajja. Responder
Simon Publicado 7 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2006 Si señor, ese es simo, tu como mi abuelo, cuando la television de 20" "patras" no iba.... ostiazo en la pare de arriba y listo, a ver la tele toda la tarde. Jajajajajaja, es que lo acababa de poder hacia unos dias y no me apetecia ir al desguace desmontar-montar...la force un poco para arriba y se encendieron...es que a veces hay que ponerse burro...pero combiene no abusar mucho haber si se va a partir algo :clap1: Salu2 Y si se parte mejor, asi a desmontar.jajajajajajja. jajajajajajaja que loko estas Responder
arillos Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 Revisa sin falta los cuatro últimos fusibles (o cinco, ya no me acuerdo) contando por la derecha mirando al coche de frente. Jo, que chungo suena, me cuesta imaginarlo hasta a mí. Si miras en el libro acabas antes, haber cual es el fusible del cierre, yo creo que era el 13 o 15, pero míralo. A veces puede ser que sólo esté sucio el contacto donde aloja el fusible, como me pasaba a mí, y en el peor de los casos, tendrás que achucharte este més, tirar la casa por la ventana y comprar un fusible, como hice yo otra vez. Ahora en serio, no mires más que casi seguro que es el fusible que se mueve o está fundido. No tienes nada que perder. S2 Responder
Simon Publicado 8 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 Revisa sin falta los cuatro últimos fusibles (o cinco, ya no me acuerdo) contando por la derecha mirando al coche de frente. Jo, que chungo suena, me cuesta imaginarlo hasta a mí. Si miras en el libro acabas antes, haber cual es el fusible del cierre, yo creo que era el 13 o 15, pero míralo. A veces puede ser que sólo esté sucio el contacto donde aloja el fusible, como me pasaba a mí, y en el peor de los casos, tendrás que achucharte este més, tirar la casa por la ventana y comprar un fusible, como hice yo otra vez. Ahora en serio, no mires más que casi seguro que es el fusible que se mueve o está fundido. No tienes nada que perder. S2 Tranqui arillos que eso ya lo tengo solucionado Salu2 Responder
