Hola
Pues el otro dia abro el coupe por mi puerta como siempre y solo se abre la mia, ya me habia pasado otra vez y era el fusible.
Pero esta vez no, porque abro por la puerta del copi y funcionan todas...tengo desmontado el tapizado de la puerta del piloto, he desenchufado, enchufado, limpiado y demas el enchufe que entra en el "pulmon" que se supone que es el que manda a la bomba de depresion que haga vacio y cierre todo...y nada
Estara estropedo el pulmon por dentro, sera el cable por algun lado este cortado, nose....decirme algo antes de llevarlo al electricista
Salu2 Gracias
yo creo que si no te abre desde la del conductor y desde la del copiloto si, lo que te falla es el contacto electrico del cierre del conductor. si el pulmon falla lo hace siempre.
este es el esquema que yo tengo, a ver si te vale
Muchas gracias kuet, pero yo de electricidad poco asi que como si me hablaras en ruso...pero lo imprimire y guardare para cuando controle del tema.
Mire si llegaba corriente y llega...o sea que los cables no estan cortados y el pulmon creo que funciona asi que nose...seguire meditando...si tienes alguna idea mas
Salu2
Revisaste si hay algun rele dentro del cuadro o algo asi aque pueda estar mal??, no se, la verdad es que cuando se me jodio a mi se me casco el compresor del maletero, otro al sitio y andando, pero eso que me cuentas nunca me paso con lo aue no se que decirte, desmonta debajo del volante y mira a donde van esos tres cables a ver que pasa y revisa el sitio donde estan conectados, revisa con un polimetro si cuando giras la llave tienes continuidad entre los polos de esos tres cables (por logica dos deberian ser positivos y uno negativo, pero bueno, lo digo por no estar callado quizas me equivoque), de todas formas mira de localizar a Tolo y preguntaselo a ver que te dice, el de estas cosillas controla mucho y tiene muchos esquemas y demas, un salu2 y lamento no poder ayudarte mas pero es que en este tema estoy muy pez.
Gracias por la ayuda pero despues de desmontar el tapizado de mi puerta, el hueco de debajo del volante la talonera de la puerta del copiloto, levantar la moqueta, desmontar el tapizado trasero derecho para mirar haber la bomba de aire si me contaba algo interesasnte....y estar todo bien...pues le eche limpia circutos en el enchufe de la bomba y funciono...despues de desmontar medio coche :ph34r:
Salu2
Gracias por la ayuda pero despues de desmontar el tapizado de mi puerta, el hueco de debajo del volante la talonera de la puerta del copiloto, levantar la moqueta, desmontar el tapizado trasero derecho para mirar haber la bomba de aire si me contaba algo interesasnte....y estar todo bien...pues le eche limpia circutos en el enchufe de la bomba y funciono...despues de desmontar medio coche :drool:
Salu2
No, si al final los problemas mas jodidos aparerntemente se resuelven de la forma mas sencilla (siempre tras muchos quebraderos de cabeza), a mi me paso hace unos dias con las luces antiniebla, revise todo el circuito, desmonte medio coche y medio salpicadero y al final era un put* fusible que estaba mal, total, mas de 20 horas de curre entre desmontar y montar y una factura de 30 centimos de euro por el put* fusible de los coj***, y a ti te paso lo mismo, muchas horas de curre y al final con un poco de limpiacircuitos todo arreglado, es pair a mear y no hechar ni gota, bueno, al menos lo has arreglado que es lo que cuenta, felicidades y un salu2.
Y que alegria me dio cuando volvi a ver funcionar el cierre centralizado desde mi puerta, luego 3 cuartos de hora pa montar todo otra vez, pero peor hubiese sido no haberlo reparado, digo yo :)
Como decia un forero "Coche rodando=Coche no tocando" :clap1: :cry1:
Salu2
P.D:si es que si no desmontamos nos aburrimos :cry1:
Y que alegria me dio cuando volvi a ver funcionar el cierre centralizado desde mi puerta, luego 3 cuartos de hora pa montar todo otra vez, pero peor hubiese sido no haberlo reparado, digo yo :(
Como decia un forero "Coche rodando=Coche no tocando" :( :clap1:
Salu2
P.D:si es que si no desmontamos nos aburrimos B)
Cuanta razon tienes. :lol2::p:lol2::p
Y que alegria me dio cuando volvi a ver funcionar el cierre centralizado desde mi puerta, luego 3 cuartos de hora pa montar todo otra vez, pero peor hubiese sido no haberlo reparado, digo yo :p
Como decia un forero "Coche rodando=Coche no tocando" :lol2::lol2:
Salu2
P.D:si es que si no desmontamos nos aburrimos ;)
Cuanta razon tienes. :notworthy::lol2::lol2::lol2:
:lol2::lol2: casi me dejas ciego :lol2::lol2:
Salu2
Salu2
Salu2
;):p:lol2: Lo siento.
  • 3 semanas más tarde...
a mi me pasa lo mismo de vez en cuando desde q me instalaron la alarma. Lo q hago es kitar y poner el fusible y vuelve a estar como siempre.
