toni_r Publicado 15 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2006 Hola, Me bajé el TT5 de la mula, y al instalarlo me dice que no hay mapas. En principio he seguido las instrucciones al pie de la letra. Qué puede pasar?? S2 Responder
dmolitio Publicado 15 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2006 Sin saber la plataforma en la que lo usas es dificil (telefono , pda , portatil.. ) Pero bueno te dire que los mapas los tienes que poner en la tarjeta de memoria tal cual. Los mapas de españa andan por la 609 solo españa y la 632 españa y las carreteras europeas. El mapa de canarias normalmente hace de keygen S2 Responder
boss Publicado 15 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2006 A mi me pasó lo mismo. En mi caso era una insalación en PDA. Comprueba dónde están colocados los mapas en la tarjeta de memoria. Es posible que dentro de una carpeta llamada "MAPS" estén dos carpetas más, una para españa y otra para canarias. Si es así, ahí está el problema. Las carpetas con los mapas (España, islas, o los países que sean) tiene que colgar directamente de la tarjeta de memoria, y no estar dentro de otra carpeta. Saludos. Responder
toni_r Publicado 15 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2006 A mi me pasó lo mismo. En mi caso era una insalación en PDA. Comprueba dónde están colocados los mapas en la tarjeta de memoria. Es posible que dentro de una carpeta llamada "MAPS" estén dos carpetas más, una para españa y otra para canarias. Si es así, ahí está el problema. Las carpetas con los mapas (España, islas, o los países que sean) tiene que colgar directamente de la tarjeta de memoria, y no estar dentro de otra carpeta. Saludos. Hola, Si, se trata de una instalación en PDA. Eres un "mostruo" boss. He sacado los mapas de la carpeta donde estaban y ya funciona. Gracias y S2 Responder
boss Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 No soy ningún mostruo, Lo que pasa es que a mi me sucedió lo mismo, y buscando por ahí al final encontré la solución. Me alegro de que te funcione. AHora hay que esperar a que salga la nueva versión del Tomtom (la 6) con los mapas actualizados. Saludos. Responder
urbam Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 ya esta el tomtom 6 y mapas v650 solo para pda no esta para moviles Responder
boss Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 ya esta el tomtom 6 y mapas v650 solo para pda no esta para moviles ¿Ya está en la mula? ¿Lo has probado? ¿Merece la pena? Una duda que tengo es si se pueden actualizar los mapas pero mantener la versión del tomtom que se tenga instalada. ¿Alguien lo sabe? Saludos. Responder
urbam Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 bueno lo primero la versión tom tom 6 que a lanzado tomtom es beta, pero tiene cositas interesante, sobre los mapas creo que si puedes usarlas con la versión 5 Responder
urbam Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 toma descarga directa del tomtom6 http://www.s..uploader.com/?d=8E4MX803 Responder
urbam Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 descarga directa del mapa v650.111 http://www.s..uploader.com/?d=LJVYB03V Responder
urbam Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 instrucciones de uso del keygen: 1.-Descomprimir el archivo donde esta el mapa. 2.-En Msdos, buscar la carpeta con el archivo. 3.-Ejecutarlo poniendo: TM6_kg_4_C4PDA.exe tu_mapa.mid ej: TM6_kg_4_C4PDA.exe Iberia_plus.mid 4.-Cuando pregunte Device ID poner el codigo que os da y se desbloqueara el mapa. En ingles (por si lo he traducido mal): 1] unzip the attached zip file and extract it to the directory that contains your map data. (This directory MUST have "map_name.mid" file, as in the map that you are going to register). 2] Open the windows command prompt and cd into the directory. 3] Execute the EXE file as shown below: TM6_kg_4_C4PDA.exe your_map.mid 4] It will ask you for your device ID, put that in and it will give you the unlock code. Responder
lambda Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 Yo ya tengo instalada la versión 6 con los mapas V650 en mi Pocket Pc y funciona perfectamente. Es posible que al principio os diga que la versión de TomTom no es válida para el dispositivo, por tener Windows Mobile 3, pero si que funciona. Por cierto, probé primero a meter los mapas en el TT 5.21 y no me los reconocía. Eso si, para mi gusto merece la pena la actualización y más todavía los mapas de la 650, ya que la cartografía se ha ampliado bastante y muchos pueblos pequeños o incluso aldeas o urbanizaciones, tienen todo el callejero aunque no todos tengan los nombres de las calles, direcciones prohibidas y los números de las viviendas. Saludos. Responder
urbam Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 si pero OJO es una version beta Responder
