<_< Te juro que cuando empeze a leer me dije " con lo serio que parecia en galicia y es un cachondo ",pero al llegar al final y esperar el fin del chiste me he quedado helado.Todo tiene solucion en esta vida.Carolayn tiene razon.No todo se basa en una penetracion.El s..o es infinito en posibilidades.
  • Respuestas 62
Posted Images
Yo una vez lei un articulo en algún sitio sobre esto. No lo recuerdo del todo bien, pero algun punto si que me quedó marcado y puedo mencionarte...
Recuerdo que decía que era un problema que tiene facil solución, y que es debido mayormente a una sobreexcitación por parte de la persona que la sufre.
La solución era cosa de pareja y de tiempo. Hay que hacer las cosas lentamente, y cuando la persona esté a punto de llegar a la eyaculación, por muy mínimo que sea el estímulo, debe pararse para bajar el grado de excitación del chico, entonces otra vez manos a la obra... y ASI repietir el proceso una y otra vez. De esta forma y con tiempo, se llega a solucionar el problema. Al menos en el artículo que leí.
Esta práctica también la puede llevar a cabo tu amigo en la soledad, masturbandose, y cuando note que va a llegar, sin llegar nunca al punto de no retorno, parar, esperar que se le baje la excitación, y otra vez a darle al brazo... cuando note que va a llegar, parar, esperar que se le baje un poco la excitación, y cuando esto se haya logrado, otra vez a darle al brazo...
También le puede ayudar, cuadno esté en plena faena y con un grado de excitación elevado, pensar intensamente en el culo de la bruja Lola soltando un Zurullo diarreico, o en un vagabundo vomitándole en la cara...
Si el problema es muy serio o persistente, lo mejor es que consulte con un s..ologo, que ellos si que saben de estos temas.
Suerte y espero haberte servido de ayuda.
Hazme caso que cuando el momento está que llega YA, lo mejor es parar, no vale pensar ni en Sete Gibernau, porque cuando eso dice allá voy... o paras o no hay remedio :notworthy:
Este tema me gusta porque a mi me pasa algo que no se si es muy comun, pero lo esplicare.
Cuando hago el amor con preservativo la eyaculacion se me demora tanto tanto que tanto la chica como yo nos cansamos de "empujar", estoy hablando de varias horas, y es mas cuando lo hago por primera vez con una chica. Despues la cosa se normaliza un poco, pero puedo estar una o dos horas empujando hasta que termino.
Sinembargo, cuando lo hago "a pelo" mi eyaculacion roza lo precoz.
Osea, que sin condon soy billy el rapido y con el en ocasiones no eyaculo.
Aun pasandome esto no me como la olla y paso bastante del tema, porque (aqui puedo ayudar al amigo) cuando eyaculo tan rapido "sigo para bingo", de esta forma aunque yo me venga 2 o 3 veces la chica se vendra minimo 1. Lo que deveria hacer tu amigo es no preocuparse del "problemilla" y seguir la juerga que la noche es joven. <_<
Eso iva a decir yo, por que no 2 o 3 en vez de uno? bueno puede que se le baje despues del primero, pero no creo, por lo de la eyaculación. Supongo que es tema de sobreexcitación, yo de él seguiría intentando, c*** que folle todos los días un par de veces y verás como ya la cosa va a su sitio...
Que se lo explique a la novia, y de camino se pone las botas....
El problema es que se lo tengo que explicar con palabras tecnicas para que sea algo creible, y se le suba algo el animo.
Veamos, esque lei en un sitio que si tienes muchos fallos s..uales puedes llegar a tener un trastorno s..ual y no querer volver a saber nada del s..o, vamos acabar en una iglesia repartiendo ostias o maricon.
Yo el motivo que me incito a abrir este post fue que lo veo muy desanimado, y no hace demasiado, una amiga mia decidio quitarse la vida, y cuando el me dijo que a veces perdia las ganas de vivir fue cuando me dije a mi mismo, tengo que intentar ayudarle en serio.
Lo que mas verguenza me daba era preguntar publicamente, ya que como dijo walter en estos casos se suele hablar de amigo, pero me daba igual correr ese riesgo, incluso me daba igual ser humillado, si con eso sacaba algo en limpio para poder ayudarle y creo que algo saque, ahora a llamarle y esperar noticias.
os juro que si algun dia se soluciona su problema le enseño este hilo, por lo menos para que vea la buena gente que hay en los "foros raros de internet" que ando metido, como el dice.
Aunque mejor me lo pienso porque si ve que conte su historia igual me mata y me corta los ........ y luego el que tiene problemas soy yo, xD
A tu amigo, explicale las cosas cientificamente. Aplica las matematicas. Una de las leyes matematicas dice claramente que "el orden de los follandos no altera el casquete". Si nos atenemos a esto nos encontramos con que si H llega a M a una velocidad uniformemente acelerada, una vez la aproximacion llegue a su fin, o desacelera o se sale en la curva de final de meta, lo que nos demuestra que lo mejor es pasar de Sete Gibernau mientras resoplas y pensar en tu jefe directamente.
Otra formula matematica aplicable a este caso seria: culo prieto x (tiempo+ calorcito a pelo)= escasa gloria en el acto; osea, que si pretas el culo con la chori dentro y a pelo... fracaso fijo. Ahora, nalgas relajadas+goma en miembro+primera ley=largo festín s..ual, vuelta al ruedo y promesa de amor eterno.
Por ultimo, indispensable aplicar la tercera ley, y esta nos dice que: "La desaceleración de H solo debe terminar cuando M este tumbada sin capacidad mecánica para moverse"
Estas tres leyes y el recordatorio de que lo que no suba la mente que lo suba la viagra, y que lo que empices acabalo aunque sea con la lengua, nos dan la solución a cualquier problema en que nos veamos inmersos.
Saludos. :lol2::innocent::innocent:
Soluciones (posibles por lo nos han dicho o por lo que hemos oido) podemos dar todos, lo primero es no ocupar el sitio del profesional, el problema de tu amigo no es un juego o un banco de pruebas, como para probar esto o aquello.
Yo en tu lugar le diría que visitaran (los dos) un buen profesional, como alguien dijo por aquí un/una s..ólogo/a, y también que se tomara el tema con tranquilidad y paciencia.
Sabias palabras de CaroLayn: Una cosa si te digo, los tíos, os tomáis muy a pecho eso, y os creéis que las novias os dejarán , y que no querrá veros más alguna tía, en fin, eso es una tontería, vale??
Un saludo amigo, y otro para tu amigo, que es muy afortunado por tener amigos cono tú.
(Que conste que no soy medico y me baso en opiniones y experiencias personales y de amigos)
Eso le pasa a todo el mundo la primera vez...(o eso creo)...la cuestion es repetir, repetir y repetir (la misma noche)... :innocent: ...en cada ocasion duras mas porque estas menos excitado y mas cansado. Finalmente te das cuenta que pasadas 4 o 5 noches, ya duras lo tuyo en el primero. Al final llega un momento que si llegas a dos, eres superman, porque te habras tirado tela de rato con el primero y estaras tela de cansado.
Pero lo de que no se le ponga a tono para una segunda o tercera vez, o incluso para la primera es cuestion de nervios.
En ese caso le aconsejaria que pase de la penetración durante mas rato, y alarguen los preambulos al doble o al triple de tiempo, eso da mas confianza con una nueva pareja, aparte de que cuanto mas preambulo, menos necesidad de "dar el callo" para que la chica "acabe" <_< . Son nervios, eso es todo.
Es al reves de lo que el piensa, el preferiria ir al grano directamente para no excitarse tanto y asi durar mas, pero es todo lo contrario. Al principio hay mucha sensibilidad y si el preambulo es corto, la precocidad esta asegurada.
Yo le aconsejaria finalmente, que jueguen durante mucho mas rato,tanto como que hasta que el note que pierde algo de sensibilidad, del rato que lleva la pareja toqueteandole el miembro. Entonces esta listo para durar lo que le de la gana y podra controlarlo mejor.
En fin, es lo que conozco del tema y creo que mas de uno lo corroborara.
Un saludo para tu colega! :lol2:
P.D: Yo no soy s..ologo!!! Que conste! Esto NO es una opinion colegiada! :innocent:
Carolayn no le mandes un PRIVADO mandalé un PRIVATE :clap1:
Fuera de coñas , las técnicas para controlar la eyaculación que han explicado son las pautas que los psicólogos ofrecen para resolver este problema, ejercer presión bajo el glande cuando la excitación pasa a "desmelenarse" pero aún se puede controlar ;Es básico que se realice con la pareja, ya que es con ella con la sentimos la máxima excitación y donde se dan las mismas circunstancias que intentamos controlar.
Como consejo personal y observación tras algunos años de experiencia :clap1: ,le diría que cuando somos "novatillos" o cuando aun no tenemos mucha confianza con nuestra media naranja, podemos reprimir nuestra excitación y no echarla hacia afuera.Me explico:Cuando realizamos el acto nos excitamos muchísimo y esa excitación la interiorizamos en nuestro pensamiento pero nos da verguenza expresarla bien sea con gemidos ,gritos, incluso insultos o palabras obscenas o romanticas, todo vale, depende de la persona. Esto provoca una liberación de la excitación que aporta una mayor intensidad y duración del acto amoroso.Cuando reprimimos estos instintos y solo interiorizamos para nosotros toda la tensión, esta se acumula más rápido y "explota" antes.No se trata de ir dando la nota con berridos y groserias( podemos simplemente decirle a nuestra pareja lo mucho que estamos disfrutando y que estamos a punto de explotar) sino de sacar parte de esa excitación como nos salga de dentro, pues cada persona es un mundo, pero puedo aseguraros que funciona y enriquece el placer del s..o.
