jmamdir Publicado 16 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2006 Hola a todos compañeros del metal...... os cuenta mi gran y estupida azaña!!!!!!!....... pues resuelta que la semana pasada apure muy muy muy mucho el deposito tanto que el coche casi me deja tirado porque le pisba y casi ya daba tirones.... bueno el caso es que apartir de ese dia el coche no tira.... cuando llega a 150, se queda y en subida se me queda en 80 km, no puedo ni adelantar...... he mirado el turbo y parace que va, hasta le he cambiado la valvula de de entrada del turbo la de los tres tubos que otrave me paso lo mismo y fue por eso, pues esta vez sigue sin ir....... el caudalimetro no creo que sea por que si abre y cierra la compuerta y esto solo me pasa a raiz de ese momento y dia...... tambien le echado un limpiado de gasoil y bomba y el tema sigue igual............ Bueno pues hoy le he quitado unos de los manguitos del filto de gasoil, y cual es mi sorpresa que en vez de caer gasolina un poco, no hay nada, cosa rara porque la otra vez que cambie el filto al principio si me echo un poco de gasoil.... bueno a lo que voy..... Alguien sabe como pugar el ciruito de gasoil..... no se me ocurren mas cosas.!!.... admito toda clase de ideas....... Ahhh es un audi del 96 TDI 90 CV Saludos JM Responder
Tolo Publicado 16 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2006 Me extraña un poco lo del aire, creo que con aire se para el motor o da tirones, pero poca potencia¿? Te mando un esquemilla de como desguar el filtro. La razón es porque aparece el tornillo de purga (en el esquema de cambio de filtro no aparece, como si no hicira falta, se llena de gasoil y se pone y ya está). Los manguitos del gasoil (del filtro a la bomba y viceversa) son transparentes, si aparecen burbujas es que hay aire, no mucho pero ... Prueba de purgar, de desaguar y después cambia el filtro de combustible. Suerte A4 B5 TDI Desaguar Filtro Combustible A4_B5_TDI_Desaguar_Filtro_Combustible.pdf Responder
jmamdir Publicado 16 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2006 Me extraña un poco lo del aire, creo que con aire se para el motor o da tirones, pero poca potencia¿? Te mando un esquemilla de como desguar el filtro. La razón es porque aparece el tornillo de purga (en el esquema de cambio de filtro no aparece, como si no hicira falta, se llena de gasoil y se pone y ya está). Los manguitos del gasoil (del filtro a la bomba y viceversa) son transparentes, si aparecen burbujas es que hay aire, no mucho pero ... Prueba de purgar, de desaguar y después cambia el filtro de combustible. Suerte A4 B5 TDI Desaguar Filtro Combustible Hola Tolo!!...... pues voy a probar lo que dices.. y mañana te cuento.. Gracias... Responder
Juanki Publicado 16 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2006 Yo tenía los mismos síntomas y el causante era el sensor de la temperatura del aceite. Me lo cantó el vag-com, si puedes pásaselo y mira qué te dice. SDS Responder
jmamdir Publicado 24 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2006 Tolo, ecfectivamente era lo que tu decias el filtro estab lleno de particulas negras ....ERES UN CRACK!!!!!! ........ Ahora la he hecho mas gorda, ya lo pongo en otro post.... me he cargado el caudalimetro por limpiarlo..... ayss ayss ayss la lexe.... Gracias... un saludo JM Responder
