Que es lo que le echais en el deposito del limpia parabrisas, agua sola, con jabon o algun liquido especial como por ejemplo antimosquitos...???
Esq yo le he echado agua y vamos q qeda peor de lo estaba antes el cristal
Yo siempre le echo agua especial para los limpia, normalmente vienen en garrafas de 4-5 litros y suele ser de color azul y cuestan 4€.
El peligro de tirar jabón es que termine tapando los agujeros del agua.
:p
Un líquido limpiaparabrisas debe estar compuesto siempre de:
Agua (eso es lógico :p :drool: ). Cuanto menos cal tenga mejor.
Jabón: hay que procurar que la mezcla no sea muy alta. Éste podría ser causa de obturaciones dentro de los conductos y/o difusores. La función del jabón: eliminar elementos y la grasa que se deposita en el cristal. La susodicha grasa es el conjunto de todo lo que cae sobre el cristal (restos de las ruedas, lo que explusan los camiones, los líquidos "internos" de los mosquitos al reventar sobre el cirtal....
Alcohol: quizás el elemento más importante. Su principal función: ANTICONGELANTE. A parte es el mejor remedio contra la grasa que he nombrado antes, hace de desinfectante del agua (tanto tiempo estancada puede llegar a pudrirse) y de los conductos y, cómo no, hace de "ambientador" dejando un olor caracteristico cuando echamos el agua sobre el cristal.
SALUDOS
  • 2 meses más tarde...
