yose_ Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2006 Hola amigos. He notado que cuando cambias de marcha a las 1900 o 2000 r.p.m. sin hacer saltar el turbo gasta mucho menos , bueno bastante menos que cuando haces saltar el turbo notando el tiron ese que da el TDI, llegando hasta las 2600 mas o menos. No os pasa eso. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fcw2006 Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2006 Si, yo lo noto, yo tengo un 2.0 TDI y como tiene un par motor bastante alto no hace falta apurar mucho el motor para cambiar d marcha y suelo cambiar d marcha mas o menos a las 2.300 r.p.m. pero ojo, de vez en cuando le meto algo d caña al motor para que no se acomode en esas 2.300 r.p.m. porke si no cuando vayas a tirar de motor para hacer un adelantamiento, etc. el motor no responde Hay q cuidar el motor pero a veces tb le hay q meter caña q para eso vienen preparados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierA3 Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2006 A mi manera de ver el hecho de llevar el coche muy bajo de vueltas también es malo. En mi caso intento siempre cambiar de marcha de manera que cuando entra la siguiente marcha el coche se encuentre entorno a las 1900-2000 rpm como mínimo. Es decir, en conducción normal siempre llevo el coche entre las 2000 y 3000rpm, con alguna pequeña estiradita de vez en cuando para soltar el hollín. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
putrum28 Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2006 yo tb cambio de marchas igual q javier a 3, de hecho creo recordar q en los diesel y segun el libro de instrucciones del coche indica que para tener una conduccion economica se debe cambiar a esas rpm. ademas se ahorra un monton de combustible ( a la larga) si se hace asi, sobretodo en trayectos cortos de 15 o 20 km una pregunta.la famosa patada q pega el coche a los 2600 rpm es cuando entra el turbo? si es asi, i realizo una conduccion corta de unos 15 km sin q entre el turbo,¿ no es necesario esperar mucho para apagar el motor? lo q si hago de vez en cuando es estirarle las marchas para q no se duerma i no tenga carbonlla. de hecho probad a hacer lo siguiente: vais en 4 a unas 2800 3000 durante unos 15 seg con el coche en caliennte i le pegais un pisoton hasta las 3300 i vereis q nubarron sale por detras.. supongo q eso es quitarle la carbonilla no? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
