La waste no la he mirado, otra cosa más para mirar. Lo de la bomba d gasolina es lo que más mosqueado me tiene. Pero acceder a ella es la leche. Esta sumergida en el depósito de gasolina. La estuve comprobando y funcionar funciona aunque hace un ruido raro. Tengo que desmontar algún manguito del motor para medir la presión con la que llega. Pero claro si me falla a altas revoluciones, cuando el consumo es mayor, a ver como compruebo eso.
Cambiaré el caudalimetro a ver que pasa. Intente desconectar el caudalimetro pero no hay forma, se queda a 2000 RPM. Pensé que era como el 928 que una vez que me peto el caudalimetro lo puentee y el coche funcionaba perfectamente, eso sí me gastaba 22 litros :cfsd1::laugh::drooling: . Pero al menos ya supe que era eso lo que fallaba. ¿Alguien sabe como puentear el del RS2?
El turbo cuando peta echa una humareda blanca por el aceite que quema de alucinar, lo digo por experiencia y no te queda ninguna duda de que ha petado. Que este tocaillo pudiera ser pero tiene 20.000 Km.
Seguiremos investigando.
Slds y gracias
Editado por juanra_911
  • Respuestas 58
Slds y gracias
Por lo menos la waste es facil de analizar....con abrir los 6 tornillos y verla, puede darte una muy buena idea de como está, ya que casi siempre se raja por el pliegue que hace entre la superficie donde apoyan los torinllos y la parte vertical....Otra cosa es cambiarla........Unas 2 horas y sudando....
Por cierto y si te vale de algo, en el 20V la bomba de gasolina zumba de manera escandalosa desde que lo compré, pero al parecer es un mal comun y yo ( hasto hoy) no he tenido ningun problema....eso creo....
Saludos y suerte.....
Cambiar la waste 2 horas sudando? Q aflojas los tornillos con los dedos? :lol2::lol2::lol2:
Yo he desmontado la waste varias veces y en 1h esta desmontada y metida otra sin problemas
Asi q el problema es q no tienes presion de turbo?, pues wastegate si el turbo es nuevo.
Luego la comprobaré a ver...Otra idea era que perdiese presión por algún manguito pero lo tengo casi descartado porque las uniones están bien y todos los manguitos son nuevos de silicona por lo que se supone no deben tener poros.
gracias y saludos
PD Oscar el dia 8 de Octubre estaré en el Jarama, si te quieres pasar y así nos vemos. Me he apuntado a una tanda de exhibición de clásicos. Para echar unas risas más que nada...
para comprobar la waste, con permiso del señor carlos, claro, tienes que aspirar por el tubito metalico que tiene en la cazoleta y te tiene que hacer vacio.
PD: no se cuanto de vacio ya que cuando hice la comprobación en la mia me hacía el vacio pero tampoco como si estuviese tirando con un hinchador. no se si se me entiende; no se si tengo algun porillo y po eso no me hacia un vacio-vacio o es asi y se te queda la lengua ligeramente pegada al tuvo que has enchufado al tubito metálico :ph34r:
Bueno.....2 horas....2 horas para los garrulos como yo, vaya....En 1 hora se puede hacer, efectivamente...
OK, Juanra. Me lo apunto y a ver que pasa de aqui a entonces......
bueno, bueno que voy a descartar el caudalímetro. Acabo de venir de probar el coche y después de los reajustes varios que le he hecho me `parece que es la waste. Da igual ya la marcha que lleve. El coche sube de maravilla hasta 4300 RPM y a partir de ahí pierde potencia deja de subir de RPM, empieza a bajar vueltas hasta quedarse en 3000 y suena un silbido muy fuerte. Para mi que va a ser la waste lo que pasa es que el motor está a la temperatura del infierno y no le puedo meter mano. MAñana la desmonto.Si oscar tarda 2 horas yo le pondré tres. Alguien sabe la referencia?¿?¿
Puede ser que el silibido que escuchas puede ser que al estar la membrana de la wwestgate rota el aire salga por el tubo ese de hierro que sale de la parte de arriba de la west y salga en forma de silbido.
Solo lo digo por si puede ser no porqué lo sepa.
Por dar más ideas.
Hasta la semana que viene, que en un rato cojo el avión hacia Taiwan para visitar una fábrica de suspesiones de moto ( Kayaba ).
Cuidaros mucho :p
Por dar más ideas.
Cuidaros mucho :p
Menudos viajecitos te metes Javi :cfsd1:
Joer con Javi, traeme alguna debajo del brazo.
Super sin cauda no funciona el coche. No pasa de 2000 RPM...Voy a ver si desmonto la waste que ya he jodido una carraca. Claro qeu era del carreful. Alguien sabe a cuantos kilos de presión estan las p. tuercas.
Tendré que acercarme a la nave a por una llave más potente o a por la dinamométrica.
Saluti.
