Mark Publicado 18 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2006 Bien.. como estareis hartos de leer, acabo de cambiar del RNS-D al RNS-E, y me encuentro que el cargador de CD's que tenia con el RNS-D no me funciona correctamente. Segun audimb, me comentan que no sirve el cargador del RNS-D para el E. Alguien se ha encontrado con esto ? Lo habeis podido solucionar de alguna manera ? Gracias. Un saludo. Responder
kyfran Publicado 18 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2006 Mark, a mí el cargador original que tenía con la radio chorus me funciona perfectamente con el RNS-E (otra cosa es que a penas lo uso, al tener las tarjetas SD) byeky :clap1: Responder
Mark Publicado 18 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2006 Mark, a mí el cargador original que tenía con la radio chorus me funciona perfectamente con el RNS-E (otra cosa es que a penas lo uso, al tener las tarjetas SD) byeky :clap1: Gracias Ky. La verdad es que no entiendo nada. Audimb me dice que mi cargador solo me sirve para el rns-d, que para ninguno mas. El caso, es que tengo una concert, y lo acabo de probar y tambien me fucniona perfectamtente con la concert... asi que no se a que se refiere audimb con esto. En fin, esperare que me llegue el RNS-E (lo devolvi puesto que tenia un pequeño arañazo) y lo volvere a probar. Gracias Ky. Responder
kyfran Publicado 18 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2006 Mark, mi caso no es exactamente el mismo que el tuyo, ya que tú tenias en origen una concert (o era un rns-d ) y yo una chorus, pero entiendo que, al ser tu equipo mejor que el mío (hablo de la radio original), y a mí me funciona con el RNS-E, lo mismo debería suceder con el tuyo. De todas formas, y como te dije antes, te aseguro que te vas a olvidar de los discos cuando tengas las tarjetas sd en el RNS-E byeky Responder
toni_r Publicado 19 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 Ojo, que quizás el problema no sea el cargador, sino el interface. Yo llevo un Clarion que funcionaba perfectamente con la Concert II. Al poner el RNS-E dejó de funcionar, y la solución fue poner el interface adecuado para el RNS-E. S2 Responder
Mark Publicado 19 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 Ky, Toni; Yo llevaba el RNS-D original con el cargador original. Cuando monte el RNS-E el Cargador funcionaba si hacias la carga de un disco, pero era incapaz de reconocer los otros y de llevarlos desde el navi. No tengo ninguna interface entre el rns-e y el cargador, simplemente el cableado de kufatec. Sabies donde puedo intetnar buscar una para solucionarlo ? Ky; Totalmtente deacuerdo contigo, pero tengo que reconocer que soy un 'culo veo culo quiero..' y a veces cuando voy paseando y encuentro un cd que me gusta, tengo que comprarlo y escucharo al momento.. ... asi que para eso quiero el cargador.. no para otra cosa... Lo de las tarjetas lo se... ademas, tengo dos SD ULTRA II de 2 GB cada una (Un teotal de 4 GB), asi que ya me diras lo que voy a utilizar el cargador... pero antes de venderlo pues quiero intentar solucionarlo, sino.. pues cargador en venta... esta intacto.... Gracias a los dos Responder
