DANDY Publicado 19 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 ¿Alguien conoce las características del ampli trasero que llevamos en los A4 B7? ¿Watios rms? ¿Canales? ¿Marca?. Respecto al subwoofer, casi lo mismo... marca...watios... medidas. ¿Existe alguna alternativa para cambiar el conjunto sin perder estética? Gracias de antemano Responder
isidro Publicado 19 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 el mio no lo trae,podrias poner una foto de donde lo lleva etc etc. gracias isidro Responder
el_bute Publicado 19 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 el mio no lo trae,podrias poner una foto de donde lo lleva etc etc. gracias isidro El tuyo, que por lo que parece es un avant, el subwofer lo lleva en el maletero en el lado derecho (creo), y el ampli creo que también en ese lado. De todas formas, se ve bien. Responder
el_bute Publicado 19 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 ¿Alguien conoce las características del ampli trasero que llevamos en los A4 B7? ¿Watios rms? ¿Canales? ¿Marca?. Respecto al subwoofer, casi lo mismo... marca...watios... medidas. ¿Existe alguna alternativa para cambiar el conjunto sin perder estética? Gracias de antemano Por lo que se, el sub es de 10" (pulgadas, no se si equivale a 20 cm aprox.) y creo que de 50W (alimentado por la etapa trasera). Y los otros dos canales a los altavoces traseros, también alimentados por dicha etapa, creo que son de 20w (de dos vías separadas). Pero viene todo en el manual de la concertII, por el final. No obstante, luego lo miro y te lo confirmo. (ojo, no es potencia nominal). La marca de los altavoces es ITT Nokia. Que para ser de origen, no suenan mal, pero que por lo visto, al cambiarlos por ejemplo por unos Coral DLK 165 de 89€ la pareja, ya mejora bastante (manteniendo el resto del equipo, es decir, Concert", ampli trasero y sub). Enlace de los coral: http://www.type-rsound.com/type-rsound/web...dio&id=4503 Un saludo Responder
isidro Publicado 19 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 pos vuelvo a insistir,pos va a ser que no que el mio no lo lleva me podeis poner fotos porfa B) un slaudo isidro Responder
DANDY Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2006 No tengo el manual dela concert II porque la vendí, ahora tengo una Alpine 9852 RR. Mi modelo es el berlina, no el avant. Gracias Responder
el_bute Publicado 20 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2006 No tengo el manual dela concert II porque la vendí, ahora tengo una Alpine 9852 RR. Mi modelo es el berlina, no el avant. Gracias Vale, le he vuelto a echar una ojeada al manual de la concert, y dice: 4*20W + 70W (el sub). Del sub y los altavoces traseros por lo que he leído se encarga un pequeño amplificador, con lo que éste debe tener al menos una canal en mono capaz de excitar el sub de 70W, y otro estereo para los altavoces de las puertas traseros que según el manual son de 20W. Los altavoces delanteros se alimentan desde la concert. La duda en este sentido que tengo, es que al parecer tenemos un altavoz central (en el salpicadero), que no se quien lo hace sonar, pero que si pegas la oreja, por ahí sale sonido... Repito, esta es la potencia de los altavoces, la potencia nominal de los amplis (concert y el trasero) debe ser de casi la mitad, creo. *isidro: yo el avant que he visto era el modelo anterior (b6), cuando estuve viendo coches de importación, pero por lo que yo se eso lo llevan TODOS. En el modelo berlina b6 también lo he visto. A ver si alguien con un modelo como el tuyo puede decir algo. Un saludo. Responder
DANDY Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2006 No tengo el manual dela concert II porque la vendí, ahora tengo una Alpine 9852 RR. Mi modelo es el berlina, no el avant. Gracias Vale, le he vuelto a echar una ojeada al manual de la concert, y dice: 4*20W + 70W (el sub). Del sub y los altavoces traseros por lo que he leído se encarga un pequeño amplificador, con lo que éste debe tener al menos una canal en mono capaz de excitar el sub de 70W, y otro estereo para los altavoces de las puertas traseros que según el manual son de 20W. Los altavoces delanteros se alimentan desde la concert. La duda en este sentido que tengo, es que al parecer tenemos un altavoz central (en el salpicadero), que no se quien lo hace sonar, pero que si pegas la oreja, por ahí sale sonido... Repito, esta es la potencia de los altavoces, la potencia nominal de los amplis (concert y el trasero) debe ser de casi la mitad, creo. *isidro: yo el avant que he visto era el modelo anterior (b6), cuando estuve viendo coches de importación, pero por lo que yo se eso lo llevan TODOS. En el modelo berlina b6 también lo he visto. A ver si alguien con un modelo como el tuyo puede decir algo. Un saludo. Entonces, se supone que una Alpine como la mía (4x22w RMS más o menos) estaría moviendo ¿qué?.. los altavoces delanteros de 20Wrms y el central ¿nada más? Responder
el_bute Publicado 20 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2006 entonces, se supone que una Alpine como la mía (4x22w RMS más o menos) estaría moviendo ¿qué?.. los altavoces delanteros de 20Wrms y el central ¿nada más? A ver, eso depende de como la instalaste, o de como te la instalaran, me explico, si utilizaste un Adaptador de señal para vw/audi amplificados (Phonocar 4190 por ejemplo), atrás llega la señal en baja y la amplificas con el ampli del maletero (traseros y sub). Pero si te llevaron también la señal en alta (salida de altavoces) de la alpine a los traseros (necesario cables nuevos de ésta a los altavoces traseros), entonces si estarás utilizando el ampli de la alpine, es decir, los 4*22w rms. Claro, que perderías la señal que alimenta al sub. Siendo aquí también aconsejable el uso del aparatito Phonocar 4190, para excitar el sub. **échale un vistaza a este enlace: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ic=54836&hl Responder
