pableras Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 hola fokker, soy nuevo en esto , pero es que tenia el autodata 2006 2.15 que me habian dejado pero es que despues de funcionar bien, lo unico que no iban eran los esquemas electricos, ahora no puedo abrirlo, creo que es xq tiene un limite de prueba creo que son 70 dias, me podrias decir como recupero el programa, y como puedo bajarmelo , bueno garcias si necesitas algo ya sabes, el otro programa que utilizas Elsawin funciona bien?garcias otra vez Estoy en ello. El que colgué funciona. de hecho a mi me va, sin embargo hay dos compañeros a los que les falla desde la misma fecha ¿actualizaciones de windows? ¿herramienta de eliminacion de software malintencionado de windows? Estoy en ello. buenas, yo he instalado el autodata en una docena de pcs, y en unos cuantos me ha empezado a dar un error, el cual era que faltaba el archivo PCGW32.DLL, el problema es que el crack (al menos el que yo tenia) esta autolimitao en tiempo o dias (no se deciros) he encontrado la solucion al problema (ya que por mucho que lo instales y desinstales, y borres todo, vuelve a dar el error de inmediato) el truco esta en el siguiente programa autodata trial reset fokker, tu que eres un fenomeno con el megaupload, te puedo pasar sin problemas el programa, con su manual de aplicacion para resolver el asunto (ademas de un nuevo crack, que supuestamente funciona ya bien) un saludo ese programita lo tengo pero no tengo ni put* idea de utilizarlo, no se como va encuentro el fichero ese pero no se quehacer con el, me puedes decir que hacer?gracias si ya lo tienes es muy facil.borra toooooodo lo relacionado con el autodata. que no quede naa luego entras en: el programa trial, lo ejecutas, despues pinchas de la barra del menu, Protectors y dentro de este la opción PCGuard y después Scan (lo scaneas) te saldran varios archivos de los cuales tendras que ir borrando uno a uno (selecionas, click derecho, y "clear key") UNA POR UNA, despues,para borrarlas de la lista seleccionamos Remove from list para que vayan desapareciendo (yo tb lo he hecho una a una segun las voy borrando) despues, comprobamos que ya no queda ni rastro de los archivos, volviendo a hacer un scan( proctectors-->pcguard-->scan) si no sale nada, cerramos el programa y si sale alguno, volvemos a borrarlos como decia antes. una vez hecho esto, ya puedes instalar el autodata perfectamente aunque te aconsejaria, que bajaras otro crack, porque el problema viene de ahi (es temporal) busca en almacenes la mula este archivo "crack autodata 2006 2.15 el bueno testeado" :ranting2: saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kiko_1979 Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 hola fokker, soy nuevo en esto , pero es que tenia el autodata 2006 2.15 que me habian dejado pero es que despues de funcionar bien, lo unico que no iban eran los esquemas electricos, ahora no puedo abrirlo, creo que es xq tiene un limite de prueba creo que son 70 dias, me podrias decir como recupero el programa, y como puedo bajarmelo , bueno garcias si necesitas algo ya sabes, el otro programa que utilizas Elsawin funciona bien?garcias otra vez Estoy en ello. El que colgué funciona. de hecho a mi me va, sin embargo hay dos compañeros a los que les falla desde la misma fecha ¿actualizaciones de windows? ¿herramienta de eliminacion de software malintencionado de windows? Estoy en ello. buenas, yo he instalado el autodata en una docena de pcs, y en unos cuantos me ha empezado a dar un error, el cual era que faltaba el archivo PCGW32.DLL, el problema es que el crack (al menos el que yo tenia) esta autolimitao en tiempo o dias (no se deciros) he encontrado la solucion al problema (ya que por mucho que lo instales y desinstales, y borres todo, vuelve a dar el error de inmediato) el truco esta en el siguiente programa autodata trial reset fokker, tu que eres un fenomeno con el megaupload, te puedo pasar sin problemas el programa, con su manual de aplicacion para resolver el asunto (ademas de un nuevo crack, que supuestamente funciona ya bien) un saludo ese programita lo tengo pero no tengo ni put* idea de utilizarlo, no se como va encuentro el fichero ese pero no se quehacer con el, me puedes decir que hacer?gracias si ya lo tienes es muy facil.borra toooooodo lo relacionado con el autodata. que no quede naa luego entras en: el programa trial, lo ejecutas, despues pinchas de la barra del menu, Protectors y dentro de este la opción PCGuard y después Scan (lo scaneas) te saldran varios archivos de los cuales tendras que ir borrando uno a uno (selecionas, click derecho, y "clear key") UNA POR UNA, despues,para borrarlas de la lista seleccionamos Remove from list para que vayan desapareciendo (yo tb lo he hecho una a una segun las voy borrando) despues, comprobamos que ya no queda ni rastro de los archivos, volviendo a hacer un scan( proctectors-->pcguard-->scan) si no sale nada, cerramos el programa y si sale alguno, volvemos a borrarlos como decia antes. una vez hecho esto, ya puedes instalar el autodata perfectamente aunque te aconsejaria, que bajaras otro crack, porque el problema viene de ahi (es temporal) busca en almacenes la mula este archivo "crack autodata 2006 2.15 el bueno testeado" :drool: saludos muchas gracias ya esta hecho lo unico creo yo que no sera para siempre, y tendre que hacer eso siempre que se me vaya, pero bueno esta bien, y otra pregunta para meterle para que vayan los esquemas electricos eso como se hace, gracias otra vez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pableras Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2007 no tengo ni idea! se que pide el cd 2 cuando hay que cargar esquemas electricos un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
