meral Publicado 19 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 Buenas, en mi A6 le enchufé el Vagcom y me dijo, ejem, ejem: 00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent He buscado algo de información con esos errores y creo por lo que he leído que puede ser sólo del sensor G42 (que esté jodido o mal conectado) o quizás fallo del caudalímetro (que no sé si sera cosa de limpiar o de cambiarlo) . Alguien sabe algo un poco más concreto? Es por si me pongo a trastear y jodo lo que no es Gracias y un saludo. Responder
meral Publicado 19 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 Nooooo, todos al mismo tiempo no. Las respuestas en orden por faaavor. No se amontonen. Vamos, ¿que esto no le ha pasado a nadie antes? "No me puedo de creer" Responder
Alphaville1 Publicado 19 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2006 (editado) Nooooo, todos al mismo tiempo no.Las respuestas en orden por faaavor. No se amontonen. Vamos, ¿que esto no le ha pasado a nadie antes? "No me puedo de creer" Hola, solo te puedo ayudar en el primer error y segun las explicaciones de los creadores del vagcom ese error se produce por la averia del sensor g42 o su cableado. En mi coche dicho sensor va cerca de la mariposa y la referencia es 058 905 379, no es caro. Quizas cambiando el sensor desaparezca tambien el segundo error. Tal vez sea una tonteria pero, has probado borrar el error y pasarle mas adelante el vag por si es algo esporadico? saludos Editado 19 de Septiembre del 2006 por Alphaville1 Responder
meral Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2006 Nooooo, todos al mismo tiempo no. Las respuestas en orden por faaavor. No se amontonen. Vamos, ¿que esto no le ha pasado a nadie antes? "No me puedo de creer" Hola, solo te puedo ayudar en el primer error y segun las explicaciones de los creadores del vagcom ese error se produce por la averia del sensor g42 o su cableado. En mi coche dicho sensor va cerca de la mariposa y la referencia es 058 905 379, no es caro. Quizas cambiando el sensor desaparezca tambien el segundo error. Tal vez sea una tonteria pero, has probado borrar el error y pasarle mas adelante el vag por si es algo esporadico? saludos Muchas gracias, Alphaville1. Es la primera vez que le paso el Vagcom y estoy un poco perdido. Voy a borrar el error (que no sabía como se hacía) y luego de unos kms. volveré a comprobar. Saludos. Responder
meral Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2006 jod** tu, la diferencia que hay entre saber lo que se hace y no saberlo. Errores borrados, una vueltecita de 15 minutos, chequeo y no hay errores. Si no vuelven a aparecer mejor que mejor, no obstante habrá que chequear de vez en cuando por si acaso. Hasta otra. Responder
Alphaville1 Publicado 20 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2006 jod** tu, la diferencia que hay entre saber lo que se hace y no saberlo.Errores borrados, una vueltecita de 15 minutos, chequeo y no hay errores. Si no vuelven a aparecer mejor que mejor, no obstante habrá que chequear de vez en cuando por si acaso. Hasta otra. Espero q no vuelvan a aparecer, cuando cambies la bateria o la desconectes no te asustes si tambien te salen muchos fallos, un saludo. Sobretodo no te obsesiones mucho con el vagcom o acabaras internado en un manicomio Responder
