luz de cruce que no funciona
julito20v
Hola foreros.I have a problem.Una de las bombillas de la luz de cruce o corta no funciona.No es la bombilla y tampoco el fusible :drool: ,¿Alguien me sabe decir que diablos le ocure qa mis luces :lol2: .Gracias :drool:
lleva xenon o normal?
Lleva las normales ,las bombillas H1... :drool:
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola foreros.I have a problem.Una de las bombillas de la luz de cruce o corta no funciona.No es la bombilla y tampoco el fusible :clap1: ,¿Alguien me sabe decir que diablos le ocure qa mis luces :( .Gracias :clap1:
Lleva las normales ,las bombillas H1... :lol2:
En primer lugar deberías comprobar con las luces encendidas si llega corriente al fusible,e ir descartando,puede ser desde la llave de luces,cosa que dudo,el relé,tb me parece dificil,o quizás más probable una mala conexión en la regleta de enchufe que entra en el faro.Es facil de detectar pero llevo su tiempo por que debes ir comprobando paso por paso.yo quizás antes de nada,comprobaría el enchufe que entra en el faro,eso sí asegurate que la bombilla que has puesto nueva,no esté fundida.Otra cosa importante hay veces que cuando se funde el filamento de una bombilla se quema el fusible.Asegurate que no haya ningún fusible quemado.Un saludo
Hola foreros.I have a problem.Una de las bombillas de la luz de cruce o corta no funciona.No es la bombilla y tampoco el fusible :gun2: ,¿Alguien me sabe decir que diablos le ocure qa mis luces :cry1: .Gracias :ph34r:
Lleva las normales ,las bombillas H1... :cry1:
Pues aver si es del echufe del faro,porque los fusibles los mire todos,esque no tengo manual :flwrs: ,la bombilla no es seguro,y del mando de accionar las luces sale corriente.Gracias Pelayo.
