en que esta hecho tu monitor? si quieres pasamelo y lo echo un vistazo
De momento me guardo el Infineon, no me sirve y no tengo tiempo para andar con otra cosa nueva, si puedes mira a ver si puedes modificar su código para que funcione de esta manera:
1) Lo que entre por el CAN-1 lo tiene que redirigir al CAN-2
2) Lo que entre por el CAN-2 lo tiene que redirigir al CAN-1
3) Que envíe al puerto COM virtual, a 115.2Kbps el tráfico entrante por ambos CAN, precedido de alguna cabecera tipo Rx<comando>, por ejemplo, el comando 4DA1A3 si viene de CAN-1 sea R14DA1A3 y si es de CAN-2 R24DA1A3
4) Que se pueda bloquear el tráfico CAN mediante un comando (por ejemplo DCAN para parar, SCAN para liberar)
5) Que podamos inyectar comandos en ambos CAN, igual que en recepción, precedidos de una cabecera, por ejemplo T1<comando) o T2<comando>
Con eso ya podríamos usarlo para monitorizar y gestionar el FIS, yo de momento me paso a CanGate, que casi funciona así, aunque hasta mañana ya no puedo hacer nada porque lo tengo en la ofi.
a ver si cuelgas una fotito del conector que le hiciste al cuadro.... jejeje, eso debe ser digno de ver. salu2
  • Respuestas 297
Posted Images
Hay tanto lío de cables que casi no se ve nada entre tanta maraña, el pinout final es este:
Conector azul T32:
1 - Depósito del limpia a +12V
2 - Líquido de frenos a GND
3- Gasolina a GND (a través de R2)
4 - Temperatura del refrigerante a GND (a través de R1)
23 - Nivel de aceite/temperatura a GND (a través de R1)
19 - CAN Infotainment Low
20 - CAN Infotainment High
32 - GND
Conector verde T32a:
2 - +12V
3 - +12V
18 - GND
19 - GND
22 - ABS a GND (a través de R3)
23 - K-Line (al conector OBD)
32 - Frenos a GND (a través de R1)
R1, R2 y R3 son resistencias de 220 ohmnios, una de ellas, R1, la comparto con varias señales. Aparte de eso hay que tener el cuadro codificado como 00100, y el canal 60 hay que grabarlo con 1025 (quita el ABS).
Vamos, algo sencillo y fácil :notworthy:
Conector azul T32:
32 - GND
2 - +12V
3 - +12V
18 - GND
19 - GND
Vamos, algo sencillo y fácil :lol2:
tio definitivamente eres mi idolo!!!!
Conector azul T32:
32 - GND
2 - +12V
3 - +12V
18 - GND
19 - GND
Vamos, algo sencillo y fácil :bsh1:
tio, definitivamente eres mi idolo!!!!!!!!
Me veo totalmente descarrilado del proyecto y me sabe mal... :cfsd1:
Pero bueno, sigo leyendo todo y en breve voy a recibir una mini camara de vision trasera (invierte la imagen) con leds de infra rojos que he comprado por 27€ y pico con gastos incluidos, haré pruebas a ver que tal funciona y os cuento :huh:
Me veo totalmente descarrilado del proyecto y me sabe mal... ;)
Pero bueno, sigo leyendo todo y en breve voy a recibir una mini camara de vision trasera (invierte la imagen) con leds de infra rojos que he comprado por 27€ y pico con gastos incluidos, haré pruebas a ver que tal funciona y os cuento :drooling:
Sigues aquí, así que de momento no estás descarrilado ;) y tus 40€ ayudaron a comprar un RNS-E para las pruebas, cosa que facilita mucho mi trabajo.
Editado por zx81
me estoy volviendo loco, a ver si alguno que haya jugado con el aparatito de infineon me puede ayudar:
he estado jugando con el y demas, con el depurador todo va bien pero si dejo grabado la flash (usando el depurador) cierro el depurador, desconecto el bicho y lo vuelvo a conectar ya no rula (los leds ni se encienden) sin embargo si en ese momento arranco el depurador y le doy a "run" sí que va (o con el programa de monitoreo del can)... parece como si esperase una orden para arrancar... alguna idea?
Hola!
Hacía un siglo que no me conectaba! :laugh: Bueno, he entrado en una dinámica laboral que no me gusta nada, pero... :busted_cop: Veo que habéis metido la directa. Bueno, os comento que he adquirido un Mac Mini, con lo que a ver si me pongo de acuerdo con Ceramicax para el tema del soft, probarlo y eso, pero lo dicho, de tiempo no es que ande mal, es que ando fatal... :laugh: Al igual que comentaba otro forero, me sabe bastante mal, por que tenía muchas ganas de meterme en el proyecto.
Salu2.
Yo lo tengo apartado, pero creo recordar viendo el fuente del monitor (el que se graba en la flash) que sí hay un código de inicio y otro de parada, échale un vistazo, porque lo que no hace es arrancar el monitoreo por sí mismo.
Para ver si arranca el soft lo tienes fácil, modifica para que nada más comenzar parpadee el led, y es de suponer que lo hará.
desesperado lo que hice fue coger el codigo del monitor, asegurarme que en los "inis" no hacia nada raro (no habia nada dentro de las etiquetas "user-code") y en el main lo unico que hago es encender y apagar el led. De nuevo en el depurador rula perfectamente, pero cuando lo pongo "solo", no va.
He probado con todos los proyectos de ejemplo, y lo mismo, en el depurador perfecto pero fuera nada. Es una put*da porque el depurador usa el com virtual y, por tanto, los ejemplos que lo usan (el "hello world", por ejemplo) no se puede comprobar, y mucho menos lo que queremos nosotros (que es bastante sencillo, el codigo lo tengo practicamente hecho)
Seguiré investigando
Envía un correo a Infineon, quizá así ahorremos tiempo. Es importante saber si el aparato es capaz de funcionar de manera autónoma (sin un PC, tan solo alimentándolo) si no es así no nos vale.
de cuantos euros de curso legal estamos hablando para echar a rodar el proyecto entre materiales y demas movidas....=????????
yo es que de curso legal no entiendo :p
en serio, mientras no sea una brutalidad a mi no me preocupa, es un hobby que me entretiene bastante y creo que es de provecho
otra duda, donde (a que tipo de tienda o lo que sea) debo ir para, teniendo un diseño de una plaquita y una lista de componentes y conectores, conseguirlo? ante lo mangaba del curro, pero cambie de curro :p
yo es que de curso legal no entiendo :notworthy:
otra duda, donde (a que tipo de tienda o lo que sea) debo ir para, teniendo un diseño de una plaquita y una lista de componentes y conectores, conseguirlo? ante lo mangaba del curro, pero cambie de curro :clap1:
eso tendras que hablarlo con zx que es el artista en tema de circuiteria y movidas de esas.....
