zx81 Publicado 9 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 Hola, muchachos: Soy nuevo en este foro, pero llevo ya algun tiempo desarrollando un proyecto simirar al vuestro. En mi caso un A6-2004 con RNS-D y el carpc es un portatil Compac, con un Windows XP Embedded montado en una CF, para reducir el consumo he quitado la pantalla, el disco duro y la unidad de DVD (solo uso CF y SD - como medios de entrada / salida). El programa de control lo he desarrollado en .Net y las caracteristicas son las siguientes: GPS con el MapPoint Europe 2006 integrado (GPS bluetooth) Integracion con telefono y manos libres (nokia 6630 y sharp GX15) Camara trasera/delantera con grabador de video. Reproductor divx,dvd,mp3 (.Net v2005). Sintonizador de TV (zappa USB). Envio de SMS en caso de disparo de Alarma - activo el PC por deteccion de actividad en COM Hasta ahora he usado una pantalla tactil que tenia integrada en la guantera pero era muy incomoda, visto que teneis conocimientos del bus CAN, me gustaria usar la pantalla y botones que vienen en mi RNS-D, pero no se como hacerlo. Tengo el cable del VAG-COM y un sniffer para el puerto com, pero no se como detectar las pulsaciones de los botones del navegador o del volante. Alguien me puede ayudar??? Si os puedo echar una mano en algo solo teneis que decirlo. Un saludo. Joaquin Pelayo Bedia. Buenas Lo que necesitas es un sniffer, pero de bus CAN, una vez lo tengas has de ver si el RNS-D emite comandos cuando pulsas sus botones en modo TV, tal y como hace el RNS-E, y en ese caso, ya tienes lo que buscas. Saludos Responder
Joapel Publicado 11 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2007 Para poder sniffear el bus CAN, hay que conectar el cable al conector donde se pincha el del VAG-COM o tiene que ser en algun otro sitio?, se puede usar ese tipo de cable o tiene que ser especial?? Donde puedo encontrar algo de información???, he estado buscando en google y todo el mundo habla de monitorear el CAN pero no veo que conexiones hay que hacer en el coche para poder ver el trafico CAN. He hecho un programa, que abre el puerto COM virtual que crea mi cable FTDI, para ver si hay algo de trafico y nada de nada. Como podeis ver estoy bastante perdido. Alguien me puede ayudar??? Muchas gracias. Responder
Netfx Publicado 11 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2007 Hola, para arrancar el rsn-e sin el coche es suficiente dar alimentacion a los pines 15(+12vdc.) y 12(gnd-) del conector D? o hace falta hacer algo más? Gracias! Responder
ceramicax Publicado 12 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 Hola, muchachos: Soy nuevo en este foro, pero llevo ya algun tiempo desarrollando un proyecto simirar al vuestro. En mi caso un A6-2004 con RNS-D y el carpc es un portatil Compac, con un Windows XP Embedded montado en una CF, para reducir el consumo he quitado la pantalla, el disco duro y la unidad de DVD (solo uso CF y SD - como medios de entrada / salida). El programa de control lo he desarrollado en .Net y las caracteristicas son las siguientes: GPS con el MapPoint Europe 2006 integrado (GPS bluetooth) Integracion con telefono y manos libres (nokia 6630 y sharp GX15) Camara trasera/delantera con grabador de video. Reproductor divx,dvd,mp3 (.Net v2005). Sintonizador de TV (zappa USB). Envio de SMS en caso de disparo de Alarma - activo el PC por deteccion de actividad en COM Hasta ahora he usado una pantalla tactil que tenia integrada en la guantera pero era muy incomoda, visto que teneis conocimientos del bus CAN, me gustaria usar la pantalla y botones que vienen en mi RNS-D, pero no se como hacerlo. Tengo el cable del VAG-COM y un sniffer para el puerto com, pero no se como detectar las pulsaciones de los botones del navegador o del volante. Alguien me puede ayudar??? Si os puedo echar una mano en algo solo teneis que decirlo. Un saludo. Joaquin Pelayo Bedia. podrías poner una fotillos??? Responder
ceramicax Publicado 15 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 ZX como vamos con el tema de la placa?? Responder
zx81 Publicado 15 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2007 Por mi parte, proyecto FIS abortado, como dije, ahora sé por qué no existen nada para estos displays, es un coñazo manejarlos, de momento lo dejo aparcado para cuando tenga más paciencia. El problema es el RNS-E, me está resultando muy complicado compatibilizar el uso del FIS por mi parte y por la suya, tarde o temprano la comunicación entre RNS-E y cuadro se desincroniza y ya no hay quien la ponga en marcha. Habría que hacer de intérprete permanente entre el RNS-E y el cuadro, pero cuando intento eso, CanGate con frecuencia se cuelga, con lo que ya no sé si soy yo, o el interface, o qué leches pasa. Por tanto, cambiando un poco la historia, voy a juntar lo que ya tengo, y luego ya veremos. De momento recopilando, esto es lo que hay: 1) Control del PC desde la botonera del navegador 2) Control de las dos líneas superiores del FIS 3) Control de la línea K para poder pedir datos "a discrección", por ejemplo, podemos sacar la posición GPS del navi y con ello meter un avisador de POIs con cualquier archivo de los estándar que hay por ahí Así que de momento, aparco el FIS, termino esto y luego ya veremos. Para el que quiera un plus, echadle un vistazo a esta web: http://digitalww.com/7TSK.htm Aunque eso requeriría desguazar el navi y montarlo, pero bueno, no dejaría de ser una pijada. Saludos Responder
ceramicax Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 Por mi parte, proyecto FIS abortado, como dije, ahora sé por qué no existen nada para estos displays, es un coñazo manejarlos, de momento lo dejo aparcado para cuando tenga más paciencia. El problema es el RNS-E, me está resultando muy complicado compatibilizar el uso del FIS por mi parte y por la suya, tarde o temprano la comunicación entre RNS-E y cuadro se desincroniza y ya no hay quien la ponga en marcha. Habría que hacer de intérprete permanente entre el RNS-E y el cuadro, pero cuando intento eso, CanGate con frecuencia se cuelga, con lo que ya no sé si soy yo, o el interface, o qué leches pasa. Por tanto, cambiando un poco la historia, voy a juntar lo que ya tengo, y luego ya veremos. De momento recopilando, esto es lo que hay: 1) Control del PC desde la botonera del navegador 2) Control de las dos líneas superiores del FIS 3) Control de la línea K para poder pedir datos "a discrección", por ejemplo, podemos sacar la posición GPS del navi y con ello meter un avisador de POIs con cualquier archivo de los estándar que hay por ahí Así que de momento, aparco el FIS, termino esto y luego ya veremos. Para el que quiera un plus, echadle un vistazo a esta web: http://digitalww.com/7TSK.htm Aunque eso requeriría desguazar el navi y montarlo, pero bueno, no dejaría de ser una pijada. Saludos interesante el tema de la pantalla tactil,.... queda para los manitas..... bueno ZX entonces con la recepcion de datos a traves de la linea K podemos obtener practicamente de todo no??? Podíamos definir una serie de funionalidades o pijadas que serían la que se integrarían en el software del carpc, que os parece? Es decir, queremos ver..... yo que se, ...... Responder
zx81 Publicado 16 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 interesante el tema de la pantalla tactil,.... queda para los manitas..... bueno ZX entonces con la recepcion de datos a traves de la linea K podemos obtener practicamente de todo no??? Podíamos definir una serie de funionalidades o pijadas que serían la que se integrarían en el software del carpc, que os parece? Es decir, queremos ver..... yo que se, ...... La K nos da acceso a cosas interesantes, no sé si a todo, pero a bastantes cosas sí. Si habéis hecho o localizado algún skin para RR que os guste, es el momento de enviármelo, si no trabajaré con uno estándar. Saludos Responder
Audi4ever Publicado 16 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2007 (editado) Oye, muy interesante lo del kit tactil para una pantalla panorámica de 7", y no veo que sea muy caro. Yo habia trabajado en un sitio donde se montaban ordenadores y pantallas tactiles, que eran un tft normal pero se desmontaba, se ponia eso y se volvia a montar. Luego salia el cable usb y también tenia su correspondiente driver. Para TPVs es perfecto, para el proyecto... pues la verdad que podria ser interesante también si se nos quedan cortas las teclas del navi no? Editado 16 de Enero del 2007 por Audi4ever Responder
ceramicax Publicado 17 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 interesante el tema de la pantalla tactil,.... queda para los manitas..... bueno ZX entonces con la recepcion de datos a traves de la linea K podemos obtener practicamente de todo no??? Podíamos definir una serie de funionalidades o pijadas que serían la que se integrarían en el software del carpc, que os parece? Es decir, queremos ver..... yo que se, ...... La K nos da acceso a cosas interesantes, no sé si a todo, pero a bastantes cosas sí. Si habéis hecho o localizado algún skin para RR que os guste, es el momento de enviármelo, si no trabajaré con uno estándar. Saludos ZX, me deberias decir las funciones para los pantallazos del screen y los botones que tengo que crear por eso te decia lo de las funciones..... a ver si te sacas un hueco y hablamos por telefono.... :ranting2: Responder
zx81 Publicado 17 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2007 interesante el tema de la pantalla tactil,.... queda para los manitas..... bueno ZX entonces con la recepcion de datos a traves de la linea K podemos obtener practicamente de todo no??? Podíamos definir una serie de funionalidades o pijadas que serían la que se integrarían en el software del carpc, que os parece? Es decir, queremos ver..... yo que se, ...... La K nos da acceso a cosas interesantes, no sé si a todo, pero a bastantes cosas sí. Si habéis hecho o localizado algún skin para RR que os guste, es el momento de enviármelo, si no trabajaré con uno estándar. Saludos ZX, me deberias decir las funciones para los pantallazos del screen y los botones que tengo que crear por eso te decia lo de las funciones..... a ver si te sacas un hueco y hablamos por telefono.... La K de momento la pensaba dejar "en bruto", el resto (reproducir vídeos, MP3, sinto de TV y demás chorradas) habría que hacerlo con un skin partiendo de que el uso será con el MMI y las teclas básicas del menú TV original. Saludos Responder
ceramicax Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2007 interesante el tema de la pantalla tactil,.... queda para los manitas..... bueno ZX entonces con la recepcion de datos a traves de la linea K podemos obtener practicamente de todo no??? Podíamos definir una serie de funionalidades o pijadas que serían la que se integrarían en el software del carpc, que os parece? Es decir, queremos ver..... yo que se, ...... La K nos da acceso a cosas interesantes, no sé si a todo, pero a bastantes cosas sí. Si habéis hecho o localizado algún skin para RR que os guste, es el momento de enviármelo, si no trabajaré con uno estándar. Saludos ZX, me deberias decir las funciones para los pantallazos del screen y los botones que tengo que crear por eso te decia lo de las funciones..... a ver si te sacas un hueco y hablamos por telefono.... :cry1: La K de momento la pensaba dejar "en bruto", el resto (reproducir vídeos, MP3, sinto de TV y demás chorradas) habría que hacerlo con un skin partiendo de que el uso será con el MMI y las teclas básicas del menú TV original. Saludos ZX no entiendo el tema "teclas básicas del menú TV original" explicate Responder
RobiN Publicado 18 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2007 son las teclas que podemos "leer" por el bus can en modo tv, creo que son estas: - giro a izda de la rueda - giro a dcha de la rueda - pulsacion de la rueda - siguiente - anterior - los 4 botones alrededor de la rueda - setup - return Responder
ceramicax Publicado 19 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2007 son las teclas que podemos "leer" por el bus can en modo tv, creo que son estas:- giro a izda de la rueda - giro a dcha de la rueda - pulsacion de la rueda - siguiente - anterior - los 4 botones alrededor de la rueda - setup - return gracias robin, cada dia estoy mas torpe Responder
MOHA3 Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2007 wenas a todos y perdon por llegar tarde... Me estoy interesando bastante desde ya ace tiempo en lo del car-pc,pero no tenia coxe y ahora que ya e me han traido mi flamante a3 y como estaba pensado en ponerle el RNS-E e estado mirando seriamente lo del car-pc y sale mas barato y muxo mejor!! Mas o menos ya tengo estudiado el proyecto.... 2 de los grandes cosas que queria hacer era que me mostrase por ejemplo el titulo de la cancion k esta sonando,el vidioclip k se esta reproduciendo,etc por las 2 lineas del FIS.Mi FIS es el ke viene normal,con las lineas rojas Y la 2º era que al encender uno las luces del coxe,el pc o el sofware cambiaria a modo noxe o dia segun las luces... Otro temas eran los componentes para la integracion de la pantalla y del pc en la consola(pero eso vosotros tais con el RNS-E,no teneis k buscar las piezas),no kiero cortar ni modificar ninguna pieza de serie por si luego lo quiero quitar: -Estructura 2din (ebay) -Modulo de botonera intermedia del 2din ( con boton ESP en el medio,aunke se puede aprovexar la k tengo) NO LA E LOCALIZADO -Modulo de climatizador NO LA E LOCALIZADO -Marco adaptador de 2 din (en ebay) -Tapa inferior de la consola central NO LA E LOCALIZADO E visto una cosa en ebay ESTA en que vende el modulo entero con el clima para asientos calefactables,sera de fiar? e visto mas en ebay.de pero no se si fiarme o no,pk no entiendo aleman y kizas me venga el clima jodido o algo Weno kiero haber si alguno de vosotros sabe la referencia de estas 5piezas y su precio,para ver cuanto me saldria pidiendola como repuesto weno el tema del pc,no es problema,lo uniko una fuente para la placa mini-atx que cuando gires la llave para ignicion se encienda el pc y se apage cuando saques la llave,pero no bruscamente.... Salu2 a todos Responder
