ola foreros os comento una duda q tengo!tengo un audi a6 2.5 tdi año 95-96 y alguna vez q otra llegas le arrancas y qando esta 4 min a ralenti se le enciende el testigo del diesel parpadeando pero en qanto aceleras se apaga y luego no welve a encenderse hasta el dia siguiente o qando esta a ralenti un poco de tiempo xq puede ser esto?muxas gracias a todos
Que motor montas?, si es un 5 cilindros en linea (AAT), puede ser que marque que tienes el filtro de gasoil con agua...mas de la normal. En otros motores, no lo se, pero en ese me volvio loco a mi hace tiempo, cambie el filtro "et voila".
Revisa no obstante el interruptor de las luces de freno, se encuentra en el pedal, donde hace el juego, con un poco de maña, puedes comprobar los contactos, incluso sacarlo y limpiarlo.
si jefe es el cinco cilindros motor aol pero es el mismo q el att el filtro del gasoiles ese tuvo largo plateado no?no tiene otro mas pequeño?eso si en qanto se enciende se apaga
Pues prueba a desaguar el filtro, o si lo cambias, mejor. Revisa tambien el interruptor de freno, se encuentra tras el pedal
