Ami tambien me va lento y por ahora es en al unica pagina que me va lento :) porque pruebo otras y van bien :bsh1: espero que se arregle :bsh1:
UN saludo
Los que tienen problemas de velocidad con el foro, podéis indicar cual es vuestro proveedor de Internet y vuestra zona geográfica?
Como quizás sabéis, el servidor del foro se encuentra en Francia. A veces me he encontrado que la conexión a determinados sitios web ubicados en el extranjero iba mucho más rápido con un proveedor que con otro, supongo que no todos usarán las mismas líneas, y que algunas veces determinadas líneas pueden encontrarse un poco colapsadas.
Hay dos factores claves en la “velocidad” del foro, que conviene separar:
- la velocidad del propio servidor en procesar las páginas. Esta velocidad está indicada debajo de cada página:
Lo normal es que esta velocidad se mantenga bastante por debajo de 1 segundo (en mi ejemplo, 0,28’’)
Si esta cifra supera 1 segundo, es el propio servidor que está funcionando lento.
Puede pasar con muchos usuarios conectados, o en el momento que el servidor esté solicitado para otras tareas. Cada noche por ejemplo, se opera un back-up completo de la base de datos, proceso que solicita muchísimo el servidor.
Las páginas de error SQL citadas por Aran sin lugar a duda indican un problema de sobrecarga del servidor: ocurría a menudo hace unos meses, ahora hemos desplazado nuestra base de datos a una máquina separada, y creo que ocurre mucho menos.
En breve dispondremos de un nuevo servidor dedicado y espero que estos fallos serán aún menos frecuentes.
El segundo factor es la calidad de la conexión:
Si el tiempo de proceso de las páginas es bajo (unos decimos de segundo) pero que la página tarda en cargar, se debe a una conexión lenta entre el usuario y el servidor. En este caso se observarán diferencias entre proveedores de Internet y ubicación geográfica, y desgraciadamente no podemos hacer mucho al respecto. Obviamente si el usuario tiene otros programas abiertos usando ancho de banda (Emule, Overnet etc.), esto afectará a la velocidad de navegación en el foro.
Hola Goodson.
Mi ratio ha sido 0.2105 cuando he leído el hilo y 0.0858 al responder.
Mi ISP es Telefónica con una conexión de 4 de velocidad.
Casi siempre, sin nadie utilizando el ancho de banda. Los fines de semana, mi hija con toda la "artilleria". Practicamente no noto diferencia "con bombardeo" o "sin bombardeo". En otras webs, me refiero.
Me va lento casi siempre al "entrar" y al "responder". Incluso a veces, en este último caso me dice que "no ha encontrado la página".
Si salgo de ASI y me voy a otros sitios, ningún problema.
Ocurre hace un par de semanas, más o menos.
Si quieres que te de algún otro tipo de información, ya me lo dirás.
A falta de comprobar en el Pc de casa los datos que has puesto (Goodson) yo también estoy con telefónica 1 mega, y los tres ordenadores estan en las afueras de Valencia capital.
Ahora por ejemplo funciona bastante, bien me está dando ratios muy por debajo del segundo, pero de repente se ralentiza, no utilizo programas de descarga y en cuanto me voy a otras páginas funciona perfectamente.
Cuando le dá por funcionar lento lo hace tanto en cargar la página como en responder.
En caso de que os vaya muy lento el foro, os rogaría hacer la prueba siguiente:
Primero mirar la velocidad de proceso de la página, indicada abajo (ver la captura colgada en el hilo).
Si esta velocidad es superior al segundo, no hace falta mirar nada más, el servidor está claramente colapsado.
Pero si esta velocidad es solo de unos decimos, y a pesar de esto la página tarda en cargar, miraremos donde está el "tapón".
Para eso haremos un "Traceroute", un proceso que permite mirar el recorrido seguido por la información entre vosotros y el servidor del foro, y cuanto tarda esta información en cada etapa del recorrido.
Este recorrido no es directo, la información pasa por muchos servidores intermedios, y si uno de ellos falla, toda la conexión fallará.
Esto sería por ejemplo un traceroute desde mi máquina hacia el servidor de audisport.iberica:
[code]Traza a la direcci¢n audisport-iberica.com [193.25.197.146]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 172.15.0.3
2 50 ms 51 ms 50 ms 192.168.155.1
3 49 ms 50 ms 51 ms 33.Red-81-46-65.staticIP.rima-tde.net [81.46.65.33]
4 58 ms 58 ms 59 ms 33.Red-81-46-5.staticIP.rima-tde.net [81.46.5.33]
5 60 ms 59 ms 64 ms So0-1-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.39.173]
6 86 ms 88 ms 92 ms So2-0-0-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.146]
7 120 ms 123 ms 130 ms tiscali-6-1-1-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.52.178]
8 131 ms 126 ms 116 ms so-4-0-0.par77.ip.tiscali.net [213.200.82.218]
9 116 ms 119 ms 117 ms fe-2-0.cn-r1.fr.telecity.net [217.117.144.74]
10 110 ms 110 ms 103 ms 246-197-25-193.celeo.net [193.25.197.246]
11 102 ms 107 ms 106 ms ns4010.celeo.net [193.25.197.146]
Traza completa.[/code]
Para hacer un traceroute, seguiremos el proceso siguiente (muy fácil):
-Abrimos una ventana de DOS (Inicio>Ejecutar y picamos cmd )
-Se nos ha abierto la ventana de DOS.
Dentro, picaremos:
[code]tracert audisport-iberica.com > c:\vuestronick.txt[/code]
Donde he escrito vuestronick.txt, obviamente pondréis VUESTRO NICK EN EL FORO <_<
Esperamos unos segundos a que vuelva a aparecer el cursor en la ventana, señal que se ha completado el traceroute.
Esto generará a la raiz del disco C: (el disco sistema) un fichero de texto llamado vuestronick.txt
Este fichero contiene el recorrido entre vosotros y el servidor del foro, con el tiempo tardado en cada paso.
Me lo enviais como documento adjunto por email, a goodson arrobas audisport-iberica.com.
Así podré mirar donde os falla la conexión con el foro, y si se trata de un nodo común a todos los usuarios que observan problemas de velocidad.
Aqui tienes el mio
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.x.x
2 47 ms 47 ms 47 ms 192.168.153.1
3 278 ms 261 ms 179 ms 113.Red-80-58-123.staticIP.rima-tde.net [80.58.123.113]
4 57 ms 57 ms 57 ms 33.Red-81-46-5.staticIP.rima-tde.net [81.46.5.33]
5 56 ms 57 ms 60 ms So0-1-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.39.173]
6 88 ms 87 ms 88 ms So2-0-0-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.146]
7 88 ms 89 ms 87 ms tiscali-6-1-1-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.52.178]
8 89 ms 88 ms 88 ms so-1-0-0.par77.ip.tiscali.net [213.200.82.182]
9 107 ms 106 ms 100 ms fe-2-0.cn-r1.fr.telecity.net [217.117.144.74]
10 96 ms 99 ms 98 ms 246-197-25-193.celeo.net [193.25.197.246]
11 98 ms 96 ms 97 ms ns4010.celeo.net [193.25.197.146]
Traza completa.
Pero esta traza está hecha en circunstancias de "foro lento", Pere?
La veo bastante correcta, lo único es esta línea:
[code] 3 278 ms 261 ms 179 ms 113.Red-80-58-123.staticIP.rima-tde.net [80.58.123.113][/code]
278 ms. Esto es un nodo de Telefónica, y debería estar más bien en 50 ms.
Por cierto, no es muy recomendable publicar la traza completa en el foro, por lo menos os recomendaría alterar la línea 1, donde sale la IP de vuestra puerta de enlace. Dejar algo como 192.168.x.x
Ami me da 0.085 al entrar en los temas, y 0.088 e contestar,. pero como he dicho antes: me iba mas rapido antes, espero que no sea nada y se arregle solito ;) jeje
Traza a la direcci¢n audisport-iberica.com [193.25.197.xxx]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 46 ms 45 ms 44 ms 192.168.153.1
3 44 ms 45 ms 45 ms 241.Red-80-58-116.staticIP.rima-tde.net [80.58.116.241]
4 52 ms 50 ms 51 ms 218.Red-80-58-79.staticIP.rima-tde.net [80.58.79.218]
5 51 ms 52 ms 57 ms So0-1-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.39.173]
6 76 ms 78 ms 78 ms So2-0-0-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.146]
7 120 ms 120 ms 121 ms tiscali-6-1-1-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.52.178]
8 120 ms 126 ms 130 ms so-1-0-0.par77.ip.tiscali.net [213.200.82.182]
9 134 ms 134 ms 134 ms fe-2-0.cn-r1.fr.telecity.net [217.117.144.74]
10 155 ms 135 ms 133 ms 246-197-25-193.celeo.net [193.25.197.246]
11 133 ms 134 ms 134 ms ns4010.celeo.net [193.25.197.146]
Traza completa.
Ahi va el mio, Goodson.
Si, si....
Antes me iba casi como si fuese una palicación local.....
Si, lo se, pero no hay problema ya que tengo "suficientes" medios de protección. De "hardware", de "software", etc....
Saludos David.
Editado por aran
