OS COMENTO:
en un a6 2.8 quattro avant del 99 ,despues de intentar hacer funcionar el vag-com con adaptador usb-serie
el fusible 14 comenzo a fundirse cuando le vino en gana. :p:p el coche trae asientos electricos y calefactables.despues de muchas averiguaciones en un taller de confianza,descubrimos que al apoyarse en el respaldo las luces interiores parpadean en la posicion intermedia.un parpadeo ritmico y cansino,y como a media intensidad de luz.desconectando todos los cables del asiento seguia haciendolo(alguno que no se ve seguiria en contacto...)la maquina no les deja entrar en el modulo asientos,como a mi tampoco el vag-com.y no se atrevieron con el desmontaje del mismo puesto que ya sabeis el problema de los codigos
en estos coches.
¿me podeis ayudar?creo que por aqui viene el fundir fusible 14 y la otra opcion es el servicio oficial.si lo pudiera evitar mejor,pues no son de mi confianza (tema monetario se entiende)pero si los unicos con toda la informacion necesaria(quiza aqui en el foro...)
un saludo y gracias.
Mide ,mira el voltaje de la bateria seguro que con los calentadores baja y se DESBARAJUSTA -n
canal 20 en la bola secreta del aireacondicionado.
los sistemas digitales del ECU.
o la extracorriente de ruptura = es chisporroteo de las bobinas calentadoras
pon un condensador electrolitico y una bateria de diesel mas gorda :huh::(
o un diodo de proteccion ,pregunta a los talleres Bosch,saben mucho. :o
¿CANAL 20? ¿BOLA SECRETA DEL AIRE ACONDICIONADO? :D:D SISTEMAS DIGITALES ECU...!!!
LO SIENTO CHISPAS PERO ESTO ES CHINO PARA MI.
tendras que explicarmelo como para niños.no tengo activo el vag-com (esperando adaptador o pcmcia) y
sin esto y saberme todos los codigos necesarios y pasos a dar creo que sera imposible.de momento el lunes al servicio oficial a chequear el coche y espero que solo sea desconfiguracion de parametros.
gracias de todos modos.
