dehyb Publicado 25 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2006 Hola a todos, el problema es que con el vag 512.4 cuando entro en un modulo de Adaptación el vag se queda asi: que puede ser?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 26 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2006 Una ayudita please... me pasa esto en determinados modulos... 62 por ejemplo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lmmb Publicado 26 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2006 Lo mismo el cable no es el adecuado Me puedes pasar esa versión para probarla con mi cable por favor?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 27 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2006 Lo mismo el cable no es el adecuado Me puedes pasar esa versión para probarla con mi cable por favor?? Si tienes messenger pasamelo, o dame un direccion de correo por privado e intercambiamos versiones, en la mia me dice que es una realase... puede ser por esto? si me voy a una version inferior me funcionara? Lo raro es que me deje con algunos canales de adaptacion de el mismo modulo... :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lmmb Publicado 27 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2006 Lo mismo el cable no es el adecuado Me puedes pasar esa versión para probarla con mi cable por favor?? Si tienes messenger pasamelo, o dame un direccion de correo por privado e intercambiamos versiones, en la mia me dice que es una realase... puede ser por esto? si me voy a una version inferior me funcionara? Lo raro es que me deje con algunos canales de adaptacion de el mismo modulo... Lo mismo es uno de los canales que necesita que introduzcas un login antes....se me ocurre, a mi me pasa con el canal 3 por ejemplo, aunque no consigo entrar porque me da un error que he comentado en el foro, a ver si alguien me contesta :lmfao: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 27 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2006 Lo mismo es uno de los canales que necesita que introduzcas un login antes....se me ocurre, a mi me pasa con el canal 3 por ejemplo, aunque no consigo entrar porque me da un error que he comentado en el foro, a ver si alguien me contesta Y donde se mete el password y cual es? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lmmb Publicado 27 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2006 Cuando entras en 17-Instrument, de todos los botones que tienes uno es el 11- Login. Respecto a los numeros, yo tengo dos pero no se si son validos para esa opción: 12233 y 11463 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 27 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2006 alguna ayudita... please please... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 28 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 Este es el listado rapido de los modulos: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Monday,25,September,2006,17:13:01 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 1010 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 77-Telephone -- Status: Not registered 0011 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 Fallan: 77-Telephone -- Status: Not registered 0011 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 Malfunction 0010 contiene el error : 01044 - Control Module Incorrectly Coded Lo que me hace pensar que tengo que cambiar el valor del long coding para corregir el Not registered 0011 del telefono. Alguien me podria ayudar a modificar por long coding? no me entero muy bien... no tengo el codigo a mano pero bueno este esta sacado de navplus y es de un A3 8P0, que tendria que cambiar en BD3F0300072102? En openobd salen estos valores: {CAN-Gateway} Control Module Coding Select 19 (CAN-Gateway) Long Coding -> Function 07 Byte 00 Bit 0 Engine (Address 01) Byte 00 Bit 1 Auto. Transmission (Address 02) Byte 00 Bit 2 Brake Electronics (Address 03) Byte 00 Bit 3 Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 4 Airbag (Address 15) Byte 00 Bit 5 Steering Aid (Address 44) Byte 00 Bit 6 Xenon Range (Address 55) Byte 00 Bit 7 All Wheel Drive (Address 22) Byte 01 Bit 0 Central Electronics (Address 09) Byte 01 Bit 1 Central Convenience (Address 46) Byte 01 Bit 2 Door Electronics (Driver - Address 42) Byte 01 Bit 3 Door Electronics (Passenger - Address 52) Byte 01 Bit 4 Door Electronics (Rear Left - Address 62) Byte 01 Bit 5 Door Electronics (Rear Right - Address 72) Byte 01 Bit 6 Seat Memory Driver (Address 36) Byte 01 Bit 7 Tire Pressure Monitoring (Address 65) Byte 02 Bit 0 Steering Wheel Electronics (Address 16) Byte 02 Bit 1 Auto HVAC (Address 08) Byte 02 Bit 2 Parking Assistant (Address 76) Byte 02 Bit 3 Auxiliary Heating (Address 7D) Byte 02 Bit 4 Auxiliary Heating (Address 18) Byte 02 Bit 5 Auto Roof (Address 26) Byte 02 Bit 6 Trailer (Address 69) Byte 02 Bit 7 Seat Memory Passenger (Address 06) Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57) Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F) Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77) Byte 04 Bit 0 Instrument Cluster (Address 17) Byte 04 Bit 1 Immobilizer (Address 25) Byte 04 Bit 2 CAN-Gateway (Address 19) Podria ser esto: Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57) Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F) Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77) El Byte 03 seria el que marco en color rojo BD3F0300072102 El 03 pasado a Binario seria 00000011 lo que significa que este codigo tendria activado lo siguiente: 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 1 - Instalado - Radio (Adress 56) 1 - Instalado - Telephone (Address 77) He entendido bien como funciona???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ceramicax Publicado 28 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 (editado) El Byte 03 seria el que marco en color rojo BD3F0300072102El 03 pasado a Binario seria 00000011 lo que significa que este codigo tendria activado lo siguiente: 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 1 - Instalado - Radio (Adress 56) 1 - Instalado - Telephone (Address 77) He entendido bien como funciona???? El Byte 03 seria el que marco en color rojo BD3F0300072102 seria 1 - Instalado 1 - Instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado[/color] 00000011 = 03 En Hexadecimal Tu necesitas 11001000 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 1 - Instalado - Radio (Adress 56) 0 - No instalado 0 - No instalado 1 - Instalado - Radio (Adress 56) 1 - Instalado - Telephone (Address 77) 11001000 en Hexadecimal C8 Un saludo Editado 28 de Septiembre del 2006 por ceramicax Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 28 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 gracias, ya esta todo funcionando perfectamente. este es el resultado: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Thursday,28,September,2006,22:24:13 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ceramicax Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 gracias, ya esta todo funcionando perfectamente. este es el resultado: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Thursday,28,September,2006,22:24:13 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 Eres un mákina, enhorabuena. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 gracias, ya esta todo funcionando perfectamente. este es el resultado: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Thursday,28,September,2006,22:24:13 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 Eres un mákina, enhorabuena. aver si puedes ayudarme en esto .. He montado el bluetooth yo tb tonces mis valores de serie son: -A3 sportback de hace 1mes -vagcom 512.4 (igual q el dehyb) -NAVI+Volante multufuncion -No lleva cargador de CDS vagcom: 1-getaway long code 7F3F0F4A07002102 2-77 (Phone) Coding - Function 07: 0001455 3-37 (navigation) :0205115 http://img135.imageshack.us/my.php?image=navigqationcn7.jpg help! el telefono sigue diciendo no instalado .. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 30 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2006 gracias, ya esta todo funcionando perfectamente. este es el resultado: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Thursday,28,September,2006,22:24:13 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 Eres un mákina, enhorabuena. aver si puedes ayudarme en esto .. He montado el bluetooth yo tb tonces mis valores de serie son: -A3 sportback de hace 1mes -vagcom 512.4 (igual q el dehyb) -NAVI+Volante multufuncion -No lleva cargador de CDS vagcom: 1-getaway long code 7F3F0F4A07002102 2-77 (Phone) Coding - Function 07: 0001455 3-37 (navigation) :0205115 http://img135.imageshack.us/my.php?image=navigqationcn7.jpg help! el telefono sigue diciendo no instalado .. recuerda que tienes que reiniciar el modulo BT cuando lo codifiques, para ello pulsa en TEl y luego dejas apretado SETUP + RADIO hasta que renicie. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 30 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2006 si, ya he probao tb pero na da el mismo mensaje tel mal colocado o desconectado.. he mirado este modulo el 17 de instruments hay q revisaar algo.. pogo foto:_ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
