quiqueg Publicado 28 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 java script:emoticon('', 'smid_8') :clap1: :clap1: :clap1: Ojalá lo hubiera tenido antes de meterle mano al coche, no es que haya quedado mal, pero me hubiese ahorrado algún momento de verdadero pánico. Enhorabuena. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 28 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 java script:emoticon(':drool:', 'smid_8'):drool: :drool: :clap1: Ojalá lo hubiera tenido antes de meterle mano al coche, no es que haya quedado mal, pero me hubiese ahorrado algún momento de verdadero pánico. Enhorabuena. panico tengo yo q ara nuse ande poyas enchufar el cable postivo...nose si comprar el conector y enchufarlo en kuakier lao de onde tan los fusibles..por cierto tengo tos los cables metidos por su sitio sin conectar nada y despues de aver puesto todo me sale error (anomalia esp) q puede ser?? si aun no he conectado nada al rnse ni a ningun lao? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 28 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 java script:emoticon('<_<', 'smid_8') :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Ojalá lo hubiera tenido antes de meterle mano al coche, no es que haya quedado mal, pero me hubiese ahorrado algún momento de verdadero pánico. Enhorabuena. panico tengo yo q ara nuse ande poyas enchufar el cable postivo...nose si comprar el conector y enchufarlo en kuakier lao de onde tan los fusibles..por cierto tengo tos los cables metidos por su sitio sin conectar nada y despues de aver puesto todo me sale error (anomalia esp) q puede ser?? si aun no he conectado nada al rnse ni a ningun lao? da mas detalles o explicate mejor, no me he enterado de nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 28 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 java script:emoticon('', 'smid_8') :bsh1: Ojalá lo hubiera tenido antes de meterle mano al coche, no es que haya quedado mal, pero me hubiese ahorrado algún momento de verdadero pánico. Enhorabuena. panico tengo yo q ara nuse ande poyas enchufar el cable postivo...nose si comprar el conector y enchufarlo en kuakier lao de onde tan los fusibles..por cierto tengo tos los cables metidos por su sitio sin conectar nada y despues de aver puesto todo me sale error (anomalia esp) q puede ser?? si aun no he conectado nada al rnse ni a ningun lao? da mas detalles o explicate mejor, no me he enterado de nada. nada ya esta arreglao, tengo ya to montao a falta de poner los NF q no encuentro los terminales.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 28 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 ya esta todo funcionando perfectamente: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Thursday,28,September,2006,22:24:13 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 El Can-Gateway lo codifique por long coding y se ha quedado perfecto. Por cierto la ultima prueba con el BT demon (gracias ceramicax) es que he activado el registro de llamadas perdidas, recibidas, enviadas etcc... lo unico que no va bien es el listin y esto es debido a un problema con el nokia n80 que no sincroniza la agenda, pero no con este, si no con cualquier BT... ni parrot ni na de na.. tambien me he dado cuenta de que ahora si me aparece activado el simbolo del BT en el navi, al lado del TMC. Os pongo los codigos para un A3 8P0: Navigation 37 -> 0205713 (soft coding) Bluetooth 77 -> 0010355 (soft coding) Can-Gatway -> (long coding) Control Module Coding Select 19 (CAN-Gateway) Long Coding -> Function 07 Byte 00 Bit 0 Engine (Address 01) Byte 00 Bit 1 Auto. Transmission (Address 02) Byte 00 Bit 2 Brake Electronics (Address 03) Byte 00 Bit 3 Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 4 Airbag (Address 15) Byte 00 Bit 5 Steering Aid (Address 44) Byte 00 Bit 6 Xenon Range (Address 55) Byte 00 Bit 7 All Wheel Drive (Address 22) Byte 01 Bit 0 Central Electronics (Address 09) Byte 01 Bit 1 Central Convenience (Address 46) Byte 01 Bit 2 Door Electronics (Driver - Address 42) Byte 01 Bit 3 Door Electronics (Passenger - Address 52) Byte 01 Bit 4 Door Electronics (Rear Left - Address 62) Byte 01 Bit 5 Door Electronics (Rear Right - Address 72) Byte 01 Bit 6 Seat Memory Driver (Address 36) Byte 01 Bit 7 Tire Pressure Monitoring (Address 65) Byte 02 Bit 0 Steering Wheel Electronics (Address 16) Byte 02 Bit 1 Auto HVAC (Address 08) Byte 02 Bit 2 Parking Assistant (Address 76) Byte 02 Bit 3 Auxiliary Heating (Address 7D) Byte 02 Bit 4 Auxiliary Heating (Address 18) Byte 02 Bit 5 Auto Roof (Address 26) Byte 02 Bit 6 Trailer (Address 69) Byte 02 Bit 7 Seat Memory Passenger (Address 06) Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57) Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F) Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77) Byte 04 Bit 0 Instrument Cluster (Address 17) Byte 04 Bit 1 Immobilizer (Address 25) Byte 04 Bit 2 CAN-Gateway (Address 19) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 28 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2006 yo tengo en can getaway long code 7F3F0F4A07002102 he probado a poner esto pero na = error sta bien eso u q? si le doi al telefono me sigue poniendo no instalado aun me faltan por conectar los 2 cables de nf aunke ya se deberia de ver en el navi no¿?algo deberia salir XD y el canal 62 me da error igual q ati Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 29 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 yo tengo en can getaway long code 7F3F0F4A07002102 he probado a poner esto pero na = error sta bien eso u q? si le doi al telefono me sigue poniendo no instalado :drool: aun me faltan por conectar los 2 cables de nf aunke ya se deberia de ver en el navi no¿?algo deberia salir XD y el canal 62 me da error igual q ati No te preocupes por el 62, cambiando por long coding el getaway no hace falta que cambies nada en el 62. Tu codigo seria el siguiente: 7F3F0F4ACA002102 Que coche tienes? Lo digo por que el Navi soft coding puede variar. El codigo del Bt pon este. 0010355 y si tienes volante multifuncion pon este 0011355. Ya nos contaras. :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 yo tengo en can getaway long code 7F3F0F4A07002102 he probado a poner esto pero na = error sta bien eso u q? si le doi al telefono me sigue poniendo no instalado aun me faltan por conectar los 2 cables de nf aunke ya se deberia de ver en el navi no¿?algo deberia salir XD y el canal 62 me da error igual q ati No te preocupes por el 62, cambiando por long coding el getaway no hace falta que cambies nada en el 62. Tu codigo seria el siguiente: 7F3F0F4ACA002102 Que coche tienes? Lo digo por que el Navi soft coding puede variar. El codigo del Bt pon este. 0010355 y si tienes volante multifuncion pon este 0011355. Ya nos contaras. sip tengo volante multifuncion ..tonces q hago me voi a long coding getaway y pongo 7F3F0F4ACA002102¿¿?? i este q dices El codigo del Bt pon este. 0010355 y si tienes volante multifuncion pon este 0011355. donde le meto? Graciaz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 (editado) he metido este 7F3F0F4ACA002102 en long coding gateway pero sigue = tengo un a3 sb con instalcion de serie (navi+volante multifuncion) y 4 kosas mas q ves ahi abajo PD:es normal q siga diciendo rtelefono no instalado, cuando ya he conectado todo bien ? Editado 29 de Septiembre del 2006 por ompare Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 29 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 he metido este 7F3F0F4ACA002102 en long coding gateway pero sigue = tengo un a3 sb con instalcion de serie (navi+volante multifuncion) y 4 kosas mas q ves ahi abajo PD:es normal q siga diciendo rtelefono no instalado, cuando ya he conectado todo bien ? En el modulo 19 Can Gateway esto: 7F3F0F4ACA002102 En 77 (Phone) Coding - Function 07: 0011455 En 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07 : 0205715 ó 0205717 (si tienes cargador de cd) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 (editado) he metido este 7F3F0F4ACA002102 en long coding gateway pero sigue = tengo un a3 sb con instalcion de serie (navi+volante multifuncion) y 4 kosas mas q ves ahi abajo PD:es normal q siga diciendo rtelefono no instalado, cuando ya he conectado todo bien ? En el modulo 19 Can Gateway esto: 7F3F0F4ACA002102 En 77 (Phone) Coding - Function 07: 0011455 En 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07 : 0205715 ó 0205717 (si tienes cargador de cd) HE Metio esos datos q dices .. en el modulo En 77 (Phone) Coding - Function 07: 0011455 meto ese q me dices y se vuelve a poner el viejo..0001455 por cierto el modulo 56 no lo tengo, el mas parecido es este te pongo foto... Editado 29 de Septiembre del 2006 por ompare Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 (editado) supongo q sera el mismo Editado 29 de Septiembre del 2006 por ompare Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 29 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 supongo q sera el mismo parece que si, prueba en este. recuerda que si tienes cargador tienes que poner el segundo. Respecto al BT, a mi me ha pasado que no coje los valores, dependiendo de la configuracion que tengas en el resto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ompare Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 supongo q sera el mismo parece que si, prueba en este. recuerda que si tienes cargador tienes que poner el segundo. Respecto al BT, a mi me ha pasado que no coje los valores, dependiendo de la configuracion que tengas en el resto. como puedo hacer el listado de todos los modulos con los errores para intentar poner eso bien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 29 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2006 explicate, lo mejor que puedes hacer poner todos los extras que tienes, el modelo del coche, los valores actuales de cada modulo y entoces no ponemos manos a la obra de 0. ya tengo un lio con todo lo que has puesto que no me aclaro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
