ahora llevo la V 4.0623.041 del 26-07-2006 RM-92 y la verdad es que ha mejorado mucho, funciona mejor todo en general, el wifi perfecto y sobre todo han corregido algunas cosillas del Bluetooth aunque sigue sin ser 100% compatible. Antes con la 3... se me desconectaba aleatoriamente, ahora con esta por lo menos es constante.
  • Respuestas 97
La letra K del RNS-E es la ultimisima version (yo la tengo)
La letra G del BT no es la utlima (la ultima es la H que tambien la tengo), pero es una de las mas avanzadas que encontraras de segunda mano... Problemas ? No deberia dar ninguno.
Esta dificil esto de encontrar algun bluetooth usado y con una letra G. Casi imposible con la H.
Seguiremos buscanndo y te tendre informaddo.
Jordi
  Mark dijo:
Yio compre la ultima en conce... es decir la H. Posiblemente todas las que encuentres seran de letra baja, y por 180 Euros de media... las letras altas, suben demasiado de precio, sobre los 210 220.... y si le sumas los portes, te vas a 240-250. Nueva vale 277, es nueva, tiene garantia y es la ultima version de todas... :clap1:
  Mark dijo:
la mia es una M y en teoria es la ultima version, de hecho pone con fecha del 2006 en el vag_com
  dehyb dijo:
  Mark dijo:
Dehyb;
Si no recuerdo mal, tu mismo apuntaste esto:
"Por cierto he recopilado mas info:
8E0 862 335 <MY 2005.5 A4 (US)
8P0 862 335 <MY 2004 A3
8P0 862 335 A MY 2004 A3/A4
8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000
8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001>>8E-5-600 000
8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001>>
8P0 862 335 B MY 2006 A3/A4 (US)
8P0 862 335 F MY 2006.5 A3/A4 (Europe)
8P0 862 335 G MY 2006.5 A4 (US)
8P0 862 335 J MY 2007 A4 (US)
8P0 862 335 M Europe, manufacturing date FEB 2006
8P0 862 335 H Europe, MY 2007 "
Es mas... pedi la M en el conce, pero me comentaron que ya habia sido sustituida por la H y que ya no la venden, a no ser que queden en Stock en algun conce.
La H es valida ya hasta el 2007, y creo que sera la ultima, puesto que la proxima sera para el nuevo A4.
Pero... La G funciona, no?. Por que me he agenciado una en eBay y solo faltaria que ahora no fuera correcta.
¿Que diferencia hay entre las de aqui y los EEUU?. ¿Los modelos de teléfono con los que puede asociarse?o hay alguná diferencia de comunicación con los teléfonos o el Rnse.
  EsteveC dijo:
no te puedo decir, no la he probado.
en mi caso una M el n80 no me saca el listin y tampoco las llamadas perdidas... tampoco la cobertura, solo cuando la pierda entoces me la pinta!
he probado esta mañana con el motorola V3 de mi padre y va perfecto, saca el listin y recoge los datos de las llamadas perdidas y redibidas, etc...
Tambien probe con la letra H de demon y funciona igual que la M...
buenas haber si me podeis echar una mano por fin me llego hoy el cable despues de casi un mes que lo habia pedido dandome largas que no tenian el dinero tal tal -.... y eso qeu lo recibieron el mismo dia que selo mande pero bueno ni una disculpa .
Tengo un a4 avant con navi de serie y volante multifuncion con levas me podeis indicar la codificacion correcta para dejar funcionando todo ok tlf agenda comandos por voz estos ultimos sabeis cuales son ?
tengo el vag 504 yo creo que valdra.
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
  dehyb dijo:
Ahora le toca el turno al cable positivo de color rojo, este lo conectaremos directamente a la caja de fusibles en un hueco que localicemos que de corriente bajo llave. Os pongo unas fotos de donde encontramos uno en el caso del A3 8P0. Se introduce hasta que encaje el pin y volvemos a montar todo en su sitio. Mas tarde sujetamos el cable con una brida a la manguera general de forma que no nos quede suelto.
Lo siguiente es la masa, desmontamos el guarnecido del cerco, para ello tenemos que sacar las dos partes puesto que posteriormente pasaremos el cable hasta debajo del asiento del conductor.
Usamos la siguiente tuerca para nuestro terminal, este lugar como veis es especifico para estas cosas.
dehyb en primer lugar darte las gracias por este pedazo de manual y a todos los que lo han hecho posible.
una dudilla que se me plantea, ¿la alimentación de la centralita bluetooth es correcto sacarla bajo llave? ¿o sería mejor fija? lo mismo por eso te da el problema que se pierde el registro de llamadas al apagar el coche.
si te fijas las radios originales y el rns-e la corriente que toman es fija, y es el can-bus quien les envia la señal para que se apaguen, quizas esta centralita deba funcionar igual.
esto sería facil probarlo con alguien que lo lleve de serie, si al parar el coche (pero sin quitar la llave) sigue funcionando el bluetooth significaría que este va conectado a corriente fija y que es el can-bus quien lo apaga y enchufa.
un saludo!
Editado por javiii
