ccs Publicado 27 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2006 Un saludo a todos. Al arrancar mi A4 B5, el clima parpadea durante unos segundos y luego se pone automatico a 22 grados con el A/C en funcionamiento. Puedo desconectarlo manualmente,bajando el ventilador o pulsando la tecla del A/C, pero al volver a arrancar se pone otra vez en auto con el A/C a 22 grados. Un conocido tiene un coche igual y cuando lo arranca no se pone el climatizador a no ser que pulses alguna tecla . Conoce alguien como hay que programarlo para que no parpadee y que no se encienda de forma automatica. Gracias. Responder
Enderx33 Publicado 27 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2006 Hola, Eso se supone que te lo tienen que arreglar en el taller, a un amigo que tiene un A3 1.9TDI 130CV del 2001 le pasaba algo similar: Resulta que siempre se le ponía a 3 rayitas de intensidad en el display y no podía darle más velocidad de salida ni en frío ni en calor. Lo malo es que no dieron con el problema, no supieron arreglarlo. Suerte. Responder
ccs Publicado 27 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2006 Gracias por tu contestación, pero no es lo mismo, yo si puedo variar caudal y temperatura, lo que me pasa es que al encender el coche, tras parpadear unos segundos se enciende el clima a 22 grados y tres rayas de caudal. Un saludo Responder
JavierP Publicado 27 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2006 Es un mal común en los b5. Si quieres más info ultiza el buscador. Me parece que hay que cambiar todo el aparato (pantalla) del clima, lo cual creo que no compensa ya que vale una pasta, pero el clima funciona igual. En el mío hay ya veces que no se encienden las pantallas durante rato y sí funciona el AA, y se manipula igual lo que pasa es que no se ve. Responder
pumuki Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Hola, yo os puedo reparar esos climatizadores que parpadean po un módico precio. Un saludo. Responder
trotacaminos Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Pues yo pienso que la avería en un climatizador automático sería no ponerse en marcha al arrancar el motor. Está estudiado para estar conectado tanto en invierno como en verano (No confundir con un aire acondicionado) a la temperatura que se regule. Yo lo tengo siempre a 20ºC y el se encarga de hacerme la vida agradable manteniendo la temperatura del habitáculo. Saludos. Responder
