xr2 Publicado 28 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2006 Porfavor me podriais decir donde se encuentra el ventilador impulsor del aire acondicionado...os comento.. resulta que no me sale nada de aire ni frio ni caliente por las salidas internas del interior del coche, y solamente va a veces...se escucha como un roze y va y otras veces..la malloria no va..estoy desesperado, e desmontado todo el parachoques y no se cual es, era para ver si es ke haty un falso contacto o algo...espero ke me podais ayudar gracias Responder
trotacaminos Publicado 28 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2006 Está entre el motor y el habitáculo. Hay que desmontar una parte por debajo del salpicadero y otra donde el motor de los limpiaparabrisas. No sé en tu coche lo complicado que pueda estar. Saludos :crying_anim: Responder
xr2 Publicado 28 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2006 Entonces..tendria que desmontar la zona del limpiaparabrisas? o por esa parte mas o menos....? un saludo Responder
toni_r Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2006 Entonces..tendria que desmontar la zona del limpiaparabrisas? o por esa parte mas o menos....?un saludo Tienes que desmontar la guantera. Seguro que te encontrarás suciedad, y por eso hace ruido. S2 Responder
xr2 Publicado 29 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2006 gracias tio, el lunes lo provare a ver, un saludo... para desmontar la guantera solo lleva unos tornillos no? Responder
pritt11 Publicado 29 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2006 Desmontas la bandeja del acompañante y normalmente va sujeto con tres tornillos del motor salen dos cables y un conector desconectas y quitas los tres tornillos si quieres puedes probar el motor fuera del coche con alimentacion directa de la bateria y asi sabes si va o no y si este funciona no estaria mal comprobar los fusibles o algún relé Suerte Salu2 pritt Responder
xr2 Publicado 1 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2006 Muchas gracias, mañana mirare a ver que tal esta y sacare fotos y las colgare, ya te diore si esta roto o no! un saludo Desmontas la bandeja del acompañante y normalmente va sujeto con tres tornillosdel motor salen dos cables y un conector desconectas y quitas los tres tornillos si quieres puedes probar el motor fuera del coche con alimentacion directa de la bateria y asi sabes si va o no y si este funciona no estaria mal comprobar los fusibles o algún relé Suerte Salu2 pritt Responder
xr2 Publicado 2 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2006 Muchas gracias, mañana mirare a ver que tal esta y sacare fotos y las colgare, ya te diore si esta roto o no! un saludo Desmontas la bandeja del acompañante y normalmente va sujeto con tres tornillos del motor salen dos cables y un conector desconectas y quitas los tres tornillos si quieres puedes probar el motor fuera del coche con alimentacion directa de la bateria y asi sabes si va o no y si este funciona no estaria mal comprobar los fusibles o algún relé Suerte Salu2 pritt PRITT11...................Gracias, por la respuesta pero es que lo e estado mirando hoy y no lo acabo de ver claro....a ver de momento no e desmontado nada solamente e vaciado la guantera...entonces que e de sacar los tornillos de la guantera y ya puedo acceder al ventilador y desmontarlo o e de sacar TOOOODOOO el salpicadero tambien... Un saludo Responder
toni_r Publicado 3 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2006 Muchas gracias, mañana mirare a ver que tal esta y sacare fotos y las colgare, ya te diore si esta roto o no! un saludo Desmontas la bandeja del acompañante y normalmente va sujeto con tres tornillos del motor salen dos cables y un conector desconectas y quitas los tres tornillos si quieres puedes probar el motor fuera del coche con alimentacion directa de la bateria y asi sabes si va o no y si este funciona no estaria mal comprobar los fusibles o algún relé Suerte Salu2 pritt PRITT11...................Gracias, por la respuesta pero es que lo e estado mirando hoy y no lo acabo de ver claro....a ver de momento no e desmontado nada solamente e vaciado la guantera...entonces que e de sacar los tornillos de la guantera y ya puedo acceder al ventilador y desmontarlo o e de sacar TOOOODOOO el salpicadero tambien... Un saludo En principio si. S2 Responder
trotacaminos Publicado 3 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2006 (editado) http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=78271&hl= Me parece que hace tiempo que no visitas el post que abriste para vender el coche. Sería bueno que te dieras una vuelta por allí y veas lo que se está diciendo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=81616&hl= Editado 3 de Octubre del 2006 por trotacaminos Responder
xr2 Publicado 3 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2006 Jaja ya ves si hacia tiempo que no me metia en el de compra-venta. ya esta todo hablado y por mi parte zanjado el tema.Gracias por avisarme respecto al tema del ventilador impulsor????donde estaaaaaaaaaaaaa gracias Responder
eduard23 Publicado 3 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2006 desmontando la guantera en la parte izquierda Responder
xr2 Publicado 4 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2006 Muchas gracias ya esta reparada la averia. He desmontado la guantera, sacando 4 tornillos de la parte frontal y luego e tenido que desmontar la tapeta lateral y sacar 3 tornillos mas! e accedido al ventilador y se habia quedado pillado, muchas gracias por todo Responder
Luis Martinez Publicado 19 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 Buen tarde tengo el mismo problema, Ami me sale al escanearlo el error 08 Electrónica del aire acondicionado/calefacción 1 problems 1.00796 Turbina para termosensor Circuito abierto Que puedo checar o que puedo hacer para remediarlo Responder
